Аварійне використання сонячних панелей, у разі зникенення світла
hgijyhfghg
3 Лют 2020
Якшо э 2 аккумулятори по 12в 200ач, чи можно їх напряму заряджати від сонячних панелей скажемо RCM-280 (24в 270ватт)?
П.с. у мене є також готова сес з зеленим тарифом, але не гібрид. І я теж без світла як і весь Херсон.
якщо я знайшов правильно вашу панель то там напруга холостого ходу 38.78V це означає що 2 з'єднаних послідовно акума -24в якраз те що треба, при просадці під навантаженням напруга буде знаходитись якраз десь в точці максимальної потужності 27в, але треба хочаб поставити діод бо як тільки сонце зайде акуми будуть розражатися через панелі а взагалі треба контролер заряду https://www.google.com/search?q=sol...43LTMuMZgBAKABAcgBBsABAQ&sclient=gws-wiz-serp
він коштує від 10$ і збереже ваші акуми від передчасної смерті
hgijyhfghg
3 Лют 2020
Добре, це вже щось, який тоді є хороший контроллер dc-dc котрий підійде до такого заряду? Я можу вже замовити, працює доставка.
I ще пітання, чи можна від'єднати один зі стрінгів прямо біля інвертора і з нього взяти ток?
можна але слід пам'ятати що там 600-800V і подлючати відповідну нагрузку наприклад 3 електронагрівача послідовно
Feels
24 Січ 2022
Sunport
Huawei
Заміряв напругу між одним стрінгом pv1, у 10 годині ранку було 660v. Тепер я так розумію за законом Ома треба розрахувати і підключити послідовно навантаження щоб зменшити напругу хоча б до 60v. Я пошукав контролери заряду від сонячних панелей і вони підтримують вхідне pv до 60v, чи може є більше?
hgijyhfghg
3 Лют 2020
Ні так не можна, якщо ви просто поставите будь-який резістор перед електронним приладом то все одно напруга не понизиться там буде все одно 660в які закипятять конденсатори і пробють транзистори, обмежиться тільки сила струму , треба зібрати на кількох ніхромових спіралях подільник напруги https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Подільник_напруги. Тоді напруга понизиться слід тільки приділити увагу надійності з'єднання нижнього резістора (спіралі)
Feels
24 Січ 2022
Sunport
Huawei
Поки що взяв на тест у сусіда 4 панелі по 330ватт, та купив MPPT контроллер заряду Powmr на 60А (той що з пасивним охолодженням). Зараз вже тиждень немає сонця, пасмурно, тому максимум що бачив з 4-ох панелей, це 100ватт. Заряджаю аккумулятори що живлять котел та насос гідрофора + зарядка гаджетів, але цього не достатньо щоб хватало підзарядити 2 аккумулятори по 200ач.
Ще є таке питання стосовно гібридних інверторів, чи є такі що підтримують PV напругу десь біля 800 вольт? Я знайшов тільки до 500 вольт, у мене ж напруга 660 вольт.
    1.011 Кб · Перегляди: 4
Feels
24 Січ 2022
Sunport
Huawei
Скільки потрібно зробити секцій опору і по скільки Ом ? Контролер заряду підтримує максимум 160 вольт PV
Ilya
14 Жов 2019
До речі, сьогодні спробував заряджати від ЮСБ в інверторі павербанк. Працює навіть при вимкненому світлі. Користуйтесь.
Вже зрозуміло, що світло буде зникати надовго. Краще перекомутувати панелі нормально, без всяких подільникив напруги.
duale
22 Бер 2021
Solis 10kW , Aurora 10kW
Перекомутував панелі. було два послідовних стрінга по 12 панелей, зробив один послідовний на 14 панелей та один 10 панелей - по 5 послідовно в паралель. В результаті отримав на посл.-паралельному стрінгу 230 в постійного струму макс біля 20 а. Вистачить на все , що можна підключити. Але є невизначеність . Інвертор Соліс 10 к, максимальний вхідний струм к.з. (так написано в специфікації ) 17.2 А. А макс. стурм к.з. послідовно-паралельного стрінга - 22,8А. Хто в курсі , як при цьому поведе себе інвертор - буде піднімати струм поки не згорить , чи обмежить струм на рівні допустимого дня нього?
