Батарея Deye SE-G5.1 Pro-B, BMS протокол
Працює моніторинг батареї Deye SE-G5.3 в Home Assistant.
це Ви конфіг писали чи взяли готовий з https://github.com/Psynosaur/esphome-deye-bms/blob/main/deye-can-bus.yaml ?
Просто по коду бачу що там є якийсь wake up сигнал, але відправляється він тільки один раз.
Можна спробувати відправляти його частіше, можливо тобі BMS не буде засипати. Має бути на днях pro b. Тоді спробую з нею
В тому проєкті wake up на id 351 для того щоб inter CAN (CAN IN, CAN OUT порти) почав передавати дані - бо інакше там тиша.
Щоб не засинала батарея треба спробувати кожну секунду слати 0 на id 305
# Inverter heartbeat to prevent battery sleep mode ? Need to confirm
- interval: 1s
then:
- lambda: |-
uint32_t can_id = 0x305;
std::vector<uint8_t> canMessage = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
id(pcs_can)->send_data(can_id, false, canMessage);
ESP_LOGI("CAN", "Sent CAN message with ID: 0x%lx", static_cast<unsigned long>(can_id));
У дочки цей код відправляється, для батареї не шкодить, але в неї вимикається зарядний пристрій інвертора з 7 до 23 - тому не впевнений що цей код дієвий
Автор того коду і його обговорення тут
Ще цікава інформація щодо акумуляторів Deye: якщо у вас є кілька паралельно підключених акумуляторів, то їх розрядка невеликим струмом після зарядки до 100% SOC призвиде до розбалансування вже між батареями і це виглядатиме приблозно ось так:Переглянути вкладення 7077
Підтримка повідомила, що для симетричної розрядки батарей, струм споживання на початковому етапі розряду акумуляторів повинен становити більше 5А на батарею. Оригінал відповіді:Переглянути вкладення 7078
Така сама історія з двума АКБ Pro-b, SOC часто відрізняється на них, а напруга однакова, ще не поборов це питання
А навіщо це питання бороти? Нехай собі працюють!
В мене також дві батареї паралельно, SOC також відрізняється на 6-8 пунктів, але при повному заряді все норм!
Не звертайте увагу, нехай працює!
ну так при такому з'єднанні напруга просто не може відрізнятися)
а так - я згоден з sanyas15 - питання до ПЗ - в підтримку deye.
а у вас на батарейках fw однакові?
Я брав готовий конфіг, але wake up я не вставляв. Я по кусочку yaml file добавляв і до wake up не дійшов. У мене зараз працює 2 ESP32: одна з INTER CAN bus, друга з PCS CAN bus. Вся інформація відображається в Home Assistant. Все працює дуже добре. Якщо весь yaml зашити в одну ESP32, то дуже часто не читаються дані. Тому я розділив потоки. А wake up я пізніше попробую вставити. Потреби поки що такої не було, бо я кожну ніч переходжу на батарею.
Вітаю,спільното. Підкажіть як можна подружити аккумулятор та інвертор daxtromn 8.2 . На ньому є 485 та 232. Всі можливі комбінації та налаштування пробував (lip,lil,lib,lic) не бачить акуум
Підключив з 2 чи 3 спроби до powmr через rs485, в меню вибрано LIL
Після зміни режиму треба перезавантажувати інвертор і головне правильний кабель зробити.
Колеги, мої вітання! Можливо хтось підкаже, надасть посилання до актуальної групи Техпідтримки у Ватсап, де швидко відповідають? Бо група Iseli Deye Support заповнена, в неї вступити нереально. Буду вдячний за відповідь!
