Батарея Deye SE-G5.1 Pro-B, BMS протокол
Моніторинг батареї Deye SE-G5.3 через Canalyst-II по Inter CAN bus (програма LVESS_Monitor V1.18), в Home Assistant по Inter CAN bus та PCS CAN bus. Також балансування елементів батареї відбувається за допомогою активного балансира NEEY. Все працює добре.
    895,4 Кб · Перегляди: 62
Підкажіть у чому може бути проблема, якщо користуюся адаптером Canalyst-II, у програмі usb can tool при підключенні до батареї видно, що сигнали приймаються, а ось у LVESS навіть коли з другого разу спрацьовує відкриття CAN програма нічого не показує.
А куди під'єднуєтесь: Inter CAN, чи PCS CAN?
До батареї підключений у порт IN.
    142,6 Кб · Перегляди: 59
ну я би глянув обмін даними чимось типу setial port monitor.
Через USB CAN TOOL я можу відкрити CAN, і там іде отримання даних як по порту IN (швидкість 250к), так і по порту PCS (швидкість 500к)
спробуйте на Моніторі подавати команди іподивіться в логах - воно взагалі шось відправляє?
До Canalyst-II потрібно під'єднуватись до CAN1, до InterCAN: 1-CANL, 2-CANH. Пригадую, що я встановлював драйвер для CANALYST-II.
    36,7 Кб · Перегляди: 42
    13 Кб · Перегляди: 41
Спробуйте ще версію V1.16
Спробував - нічого не змінилося. Як і в версії 1.18 з першого разу пише - open can failed, закриваю це інформаційне вікно, тисну ще раз відкрити CAN, починає мигати світлодіод синій, але програма нічого не бачить. Може потрібно якийсь хитрий драйвер саме для LVESS встановити?
Драйвер у мене ось такий. Не щрозумів стосовно InterCAN: 1-CANL, 2-CANH - це як? Фото свого підключення коли підключаю до порту IN закинув у вкладення
    17,7 Кб · Перегляди: 41
    208,2 Кб · Перегляди: 41
CANL з Canalyst-II в мене заходить на 1-й контакт InterCAN, а CANH з Canalyst-II заходить на 2-й контакт InterCAN.
Даю посилання на Google диск. Туди я скинув папку, з якої я встановлював драйвер. Це було ще весною. По-моєму, в мене теж не запускалось, але якось добився, що запрацювало. Точно не пам'ятаю.
Да, ще в версії 1.16 можна подивитись, як ідуть дані з порта InterCAN. Саме надійне - це перевірити тестами сам Canalys-II, або на вже робочому обладнанні.
    63,7 Кб · Перегляди: 27
Я Canalyst-II тестував по CAN1 і CAN2. Тому що, коли я підключав InterCAN до CAN2, то чи з'єднання не було, чи дані не йшли (не пам'ятаю), то я тестував сам Canalyst-II. І я зрозумів тоді, що програма працює тільки з CAN1.
Можна підключитись на OUT InterCAN.
Йдуть лише запити, а відповідей немає
Якщо відкрити USB CAN tool, то там явно приймаються пакети від батареї
    80,7 Кб · Перегляди: 29
    75,5 Кб · Перегляди: 29
Дав дозвіл на скачування файлу.
