не рекомендую ставить ПК мордою вниз якщо там є HDD, в такій позі вони починають сильно грітися, порушується робота актуатора.
ні, HDD може працювати в горизонтальній і вертикальній площині. Головне шоб не діагональ!
може тіки нагрів іде більший значно
не йде ніякий нагрів. Це все якісь міфи непідкріплені фактами.
Manufacturer Contact method Response
WD Tech support, email 90 degrees.
Hitachi Hitachi documentation 90 degrees.
Samsung Tech support, phone 90 degrees.
Fujitsu Tech support, chat 90 degrees +-5.
Seagate Tech support, email 90 degrees preferred,
but diagonal OK.
Maxtor Tech support, phone 90 degrees preferred, but in
real world, whatever.
Я розбираюсь в тематиці до того як шось робити і це питання вивчив досконало.
but diagonal OK.
наприклад мій зовнішній трансенд коли я його ставив сторчма нагрівався до 45С, а коли почав ложить плашмя 38С, можливо не всі вінти таке нелюблять , але мій точно, от вам факт
може вентилятор краще обдував, в мене однаково
Поставив нарешті сонячні панелі Longi Solar до інвертора. Тепер тестую їх. Сумарна потужність поля 3.4 кіловати, поле строго на південь. Я думав шо буде гірше працювати в хмарний день. За добу сонця не було взагалі, а воно встигло не лише покрити денне споживання, а й підзарядити акум на 20%, відповідно в такому режимі я можу плавати з 100% до 10% SOC приблизно 3 дні без мережі.
Перший день - 100%-60%, за день підзарядило до 80%
другий день 80-40%, за день до 60%,
третій день 60-20%, відповідно аж тут я буду змушеним купувати по нічному тарифу.
В повні хмари з дощем виробляє десь 10%-30% номіналу від 300 до 1000 Вт.
Поставив підзарядку по нічному тарифу до 40% аби в денний не лізло коли хмари будуть ше довше. Прогноз обіцяє без сонця аж 5 днів.
Переглянути вкладення 7558
Як ваше повідомлення відноситься до теми обговорення?
Пройшло пів року користування батареєю без BMS і CAN шини. За цей час батарейка встигла пропустити приблизно 100 циклів
Розбіжності між комірками ніякої, усі в межах 1 тисячної вольт. Навіть після 2-5 днів коли батарея не заряджається до 100% їй всерівно, віддає все.
Нижній поріг розрядки задав 51 вольт через time of use, в такому режимі встигає видати 13.5 кіловат годин з 16.6 або 80% SOC.
За пів року роботи 0 помилок.
Пройшов рік роботи батарейки без БМС балансирів і шин, за які вона встигла зарядитись і розрядитись 200 циклів. Як і в перший день, щодня розряджаю на 80%.
Втрати ємності взагалі немає, працює як нова.
Оскільки я розряджаю лише до 51 вольт, я ще маю багато запасу до глибшого розряду, теоретично якшо здеградує трошки, через 5-10 років просто опущу розрядку до 50 вольт, відповідно буде так само видавати 14 кіловат годин на добу.
ККД зарядки-розрядки 2,93/3,22 MWh, або 91%.
В такому режимі, теоретично, вистачить на 30 років, якщо вірити, що виробник обіцяє 8000 циклів до 70%.
Заряджаю я лише до 54.4 вольт, ніколи не більше.
Батарейка собі самобалансується на 54.4.
Де тут правда?
Не балансується сама аж ні як. Хоть себе не дуріть.
Было бы странно, если бы было по-другому.
BMS - это не контроллер заряда, и не оптимизатор, BMS - это предохранитель.
Пока банки работают в штатном режиме - она не нужна. Но начинает быть нужна, когда режим становится нештатным.
Ну например в одной банке падает сопротивление по тем или иным причинам (чаще всего из-за неравномерной температуры окружающей среды), и через другие банки начинает течь повышенный ток, из-за чего инвертор считает что они еще заряжаются, и дает туда повышенное напряжение.
Или если напряжение упадет ниже допустимого уровня. Да, у вас нижний порог ограничен инвертором, но это что касается перехода в байпасс или отключение нагрузки. Но ведь у инвертора есть собственное потребление, и оно статично, т.е. даже если у вас нагрузка пол-ватта.
Одну банку раздует - выкинете все остальные.
Или нет. Тут лотерея.
В последовательной цепи через все банки ток идёт одинаковый.
А вот напряжение будет разным. При этом если одна банка прилично уйдёт за пределы, то общее напряжение батареи будет входить в пределы установок в настройках инвертора, а вот эта одна банка может сделать каку.
Автору темы на это указывали неоднократно, но он не понимает и утверждает, что в батарее у него происходит самобалансировка, которую он притянул за уши из мира кислотных аккумуляторов.
Да, виноват. Пятница началась в четверг =)
Тут еще надо подумать над 91% того, что автор называет КПД заряда-разряда, потому что согласно самим EVE, этот параметр у них составляет 97%-98%, так что вполне вероятно что без балансировки аккумуляторы джентльмена уже деградировали на 6% за год :D
Балансиры рекомендуют ставить даже на свинцово-кислотные аккумуляторы, а не ставят их только потому что такой балансир стоит как половина аккумулятора. А в случае с литием нужен не только балансир, а еще и защита от всяких всплесков-провалов.
Да, БМСки бывает тоже горят. Но лучше раз в пятилетку поменять ее за 1300 денег, нежели аккум за 25к.
