Бойлер та регулятор потужності на симісторі? Чи сенс?
Додам. Є такий нюанс. Таке підключення трохи псує сінусоіду в домашній мережі
    32 Кб · Перегляди: 16
Дякую. Власне думаю чи не сильно шкідливо таке для інвертора. І чи спробувати сімістор на srne
Вже майже місяць експерементую з сімісторним керованим навантаженням бойлера. Мій інвертор таке навантаження переносить нормально. Як доведу свою систему до ума, дам більше інформації.
Сьогодні. Надлишок даю на плитку.
Панелів 4штуки по 435В 33В, друге поле 6 штук 100Вт 18В
Разом 2.4кВт. Для бойлера мабуть мало
    503,9 Кб · Перегляди: 10
    436,9 Кб · Перегляди: 13
    372,6 Кб · Перегляди: 13
    552 Кб · Перегляди: 13
Скільки дасте вдень бойлеру, те й буде його. Якщо він у Вас з нічним таймером, то потім вночі йому буде легше нагрітися до своєї верхньої межі. Головне забрати все зайве від сонця. Навіть 100Ватгодин зайвими не будуть.
Хотів би, зменшити споживання бойлера до 0,8кВт щоб в сонячний день його вмикати від панелів. (до поки мала кількість панелів та слабкий акб). Щоб якось використати сонце по максимуму? (літні місяці)
якщо у бойлера 2 тени, то зробить реле (або вимикач простий) яке один тен відключатиме і матимете половину 0,75кВт потужності без всякої гадості і мороки,
В мене на бойлері теплоаккомуляторі стоять такі сімісторні по 4 квт, півтора року стояли на 24 вольт Anern і вже практично півтора на Deya , ні з чим проблем немає абсолютно
А ви перевіряли осцилографом що з синусоїдою на виході інвертора відбувалося при цьому? спотворювало чи ні? ледовські лампочки не починали мерехтіти? Чисту синусоїду по факту нада тіки трансформаторам і електродвигунам, всьому решта побарабану, хоча дешеві лед лампи можуть мерегтіти. Симісторні регулятори дають неслабі перешкоди в мережу, от в чом біда, і чим більшу потужність він регулює тим більші перешкоди, В мене такий регулятор на витяжці стоїть, там мабуть ват 30 якщо є.
Тена одна. Бойлер Gorenje Slim 65l (65л/диаметр 33см./анти коррозия)
    104,5 Кб · Перегляди: 8
В мене будинок 100% на електирці, ніяких проблем немає, я дивися теорії про синусоїди, , це діло кожного, я просто отписав, що я так зробив, дуже задоволений результатом, тени по 2 - 2.5 квт, симісторний брав на 4 квт, чудово працює, в мене їх вже 3, той що на бойлері працює в же 3 роки( перший) в цьому році добавив Теплоаккомулятор. Все світло доречі на фазі інвертору, ніяких проблем навить з дешманськими лампами лед в тех приміщенні немає, якщо Ви так переживаєте . спробуйте заміряти імпульси від дешевих зарядок телефонів, а особливо ноутбуків і думаю результат Вас здивує :)))
Поки що немає чим такі імпульси мірять, в майбутньому можливо візьму Aneng AOS03.
Ось тут:
Досі не вирішив питання куди скидати зайву енергію. Одне поле 1600Вт + друге поле 600Вт.
Батарея в мене AGM 100aH, яка погано тримає великі струми. (така технологія)
Відповідно, основне поле часто в простої.
Як би бойлер брав 800-1100Вт було би ідеально.
Чим це вирішити? Діод, трансформатор від мікрохвильової печі послідовно, додатковий тен послідовно чи сімісторний обмежувач? Що менш шкідливе для інвертора?
Купити менш потужну тену немає можливості. Не знайшов в продажі.
Якщо так боїтеся симісторних регуляторів, то купіть собі ЛАТР і подавайте на бойлер через нього понижену напругу.
Але в якості МРРТ прийдеться самому ручку крутити :)
Замовив собі потужніший симісторний регулятор потужності 220 В 5 кВт. (по запасу до бойлера 1,65кВт)
Якщо буде працювати чітко і інвертор не здохне то замовлю Solar Vampire . Але , як бути з питанням що одне гніздо а вже включений wi-fi логер? Чи використовувати щось одне?
Вже знайдене рішення як можна використовувати Вампіра одночасно з даталогером - за допомогою роутера YR8103. Скоро викладу на сайті схеми. Деякі подробиці про це вже є в темі про Вампіра.
А якщо підміс робити від мережі 220В через реле напруги? Накинути імпульсний блок живлення 24В 20А (500Вт) на батарею як допомога з розетки панелям. Потрібно при цьому відє'днювати гібридний інвертор від мережі?
    177,1 Кб · Перегляди: 3
Вирішив робити підміс таким способом. Через мережу 220V.
Купив за дешево блок HP 24V 23A
Solav Vampir акутально. Але, щоб просто вмикав бойлер коли є надлишок сонця. (без регулювання потужності)
Пробую далі
    59,9 Кб · Перегляди: 6
    276,8 Кб · Перегляди: 7
    737,4 Кб · Перегляди: 7
Пробую далі
В мене є такий блок живлення. Колись купив для ЧПУшних справ. Але ж в нього нема режиму стабілізації струму. Якщо ваш акумулятор з інвертором захочуть більше 25А, то його просто буде вибивати у захист.
До речі, там на корпусі сзаду є маленький отвір. Він навпроти підстроювального резистору. За його допомогою можна трохи підкручувати напругу. Я в себе здається до 26В підкручував.
якщо імпульсний БЖ має гальванічну розв'язку входу і виходу то відключати вхід AC інвертора ненада, а якщо немає то інвертор згорить зразу якщо не відключить перед цим вхід інвертора по AC.
