Скільки дасте вдень бойлеру, те й буде його. Якщо він у Вас з нічним таймером, то потім вночі йому буде легше нагрітися до своєї верхньої межі. Головне забрати все зайве від сонця. Навіть 100Ватгодин зайвими не будуть.Сьогодні. Надлишок даю на плитку.
Панелів 4штуки по 435В 33В, друге поле 6 штук 100Вт 18В
Разом 2.4кВт. Для бойлера мабуть мало
якщо у бойлера 2 тени, то зробить реле (або вимикач простий) яке один тен відключатиме і матимете половину 0,75кВт потужності без всякої гадості і мороки,Хотів би, зменшити споживання бойлера до 0,8кВт щоб в сонячний день його вмикати від панелів. (до поки мала кількість панелів та слабкий акб). Щоб якось використати сонце по максимуму? (літні місяці)
А ви перевіряли осцилографом що з синусоїдою на виході інвертора відбувалося при цьому? спотворювало чи ні? ледовські лампочки не починали мерехтіти? Чисту синусоїду по факту нада тіки трансформаторам і електродвигунам, всьому решта побарабану, хоча дешеві лед лампи можуть мерегтіти. Симісторні регулятори дають неслабі перешкоди в мережу, от в чом біда, і чим більшу потужність він регулює тим більші перешкоди, В мене такий регулятор на витяжці стоїть, там мабуть ват 30 якщо є.В мене на бойлері теплоаккомуляторі стоять такі сімісторні по 4 квт, півтора року стояли на 24 вольт Anern і вже практично півтора на Deya , ні з чим проблем немає абсолютно
Тена одна. Бойлер Gorenje Slim 65l (65л/диаметр 33см./анти коррозия)якщо у бойлера 2 тени, то зробить реле (або вимикач простий) яке один тен відключатиме і матимете половину 0,75кВт потужності без всякої гадості і мороки,
В мене будинок 100% на електирці, ніяких проблем немає, я дивися теорії про синусоїди, , це діло кожного, я просто отписав, що я так зробив, дуже задоволений результатом, тени по 2 - 2.5 квт, симісторний брав на 4 квт, чудово працює, в мене їх вже 3, той що на бойлері працює в же 3 роки( перший) в цьому році добавив Теплоаккомулятор. Все світло доречі на фазі інвертору, ніяких проблем навить з дешманськими лампами лед в тех приміщенні немає, якщо Ви так переживаєте . спробуйте заміряти імпульси від дешевих зарядок телефонів, а особливо ноутбуків і думаю результат Вас здивуєА ви перевіряли осцилографом що з синусоїдою на виході інвертора відбувалося при цьому? спотворювало чи ні? ледовські лампочки не починали мерехтіти? Чисту синусоїду по факту нада тіки трансформаторам і електродвигунам, всьому решта побарабану, хоча дешеві лед лампи можуть мерегтіти. Симісторні регулятори дають неслабі перешкоди в мережу, от в чом біда, і чим більшу потужність він регулює тим більші перешкоди, В мене такий регулятор на витяжці стоїть, там мабуть ват 30 якщо є.
Поки що немає чим такі імпульси мірять, в майбутньому можливо візьму Aneng AOS03.. спробуйте заміряти імпульси від дешевих зарядок телефонів, а особливо ноутбуків і думаю результат Вас здивує))
Ось тут:Вже майже місяць експерементую з сімісторним керованим навантаженням бойлера. Мій інвертор таке навантаження переносить нормально. Як доведу свою систему до ума, дам більше інформації.
Вже знайдене рішення як можна використовувати Вампіра одночасно з даталогером - за допомогою роутера YR8103. Скоро викладу на сайті схеми. Деякі подробиці про це вже є в темі про Вампіра.Замовив собі потужніший симісторний регулятор потужності 220 В 5 кВт. (по запасу до бойлера 1,65кВт)
Якщо буде працювати чітко і інвертор не здохне то замовлю Solar Vampire . Але , як бути з питанням що одне гніздо а вже включений wi-fi логер? Чи використовувати щось одне?
Вирішив робити підміс таким способом. Через мережу 220V.
Купив за дешево блок HP 24V 23A
Solav Vampir акутально. Але, щоб просто вмикав бойлер коли є надлишок сонця. (без регулювання потужності)
Пробую далі
якщо імпульсний БЖ має гальванічну розв'язку входу і виходу то відключати вхід AC інвертора ненада, а якщо немає то інвертор згорить зразу якщо не відключить перед цим вхід інвертора по AC.А якщо підміс робити від мережі 220В через реле напруги? Накинути імпульсний блок живлення 24В 20А (500Вт) на батарею як допомога з розетки панелям. Потрібно при цьому відє'днювати гібридний інвертор від мережі?
