Бойлер та регулятор потужності на симісторі? Чи сенс?
мене є такий блок живлення. Колись купив для ЧПУшних справ.
Ще є один за 600грн. Думаю, це кращий варіант ніж поганої якості до ледів БЖ.
Але ж в нього нема режиму стабілізації струму. Якщо ваш акумулятор з інвертором захочуть більше 25А, то його просто буде вибивати у захист.
А як по простому зробити стабілізацію струму? Можливо, не критично що піде в захист. Смарт розетка і перезавантажу його...
Він навпроти підстроювального резистору. За його допомогою можна трохи підкручувати напругу. Я в себе здається до 26В підкручував.
Як прийде побачу. Встановлю 24,6В щоб в першу чергу брало з АКБ (коли немає просадки)
Дякую за відповідь.
якщо імпульсний БЖ має гальванічну розв'язку входу і виходу то відключати вхід AC інвертора ненада, а якщо немає то інвертор згорить зразу якщо не відключить перед цим вхід інвертора по AC.
А як перевірити? Мені , не сильно залежить на підключені мережі. Бо вставновив автомат резер вводу
Тестером, в режимі прозвонки діода, спочатку тест прилада замикаєм щупи повинно пищать- знач тестер працює, далі один щуп на один вхід по AC БЖ, а інший спочатку на "+" БЖ потім на "-" , потім міняєм полярність щупів, а потім те саме повторить з іншим входом по AC і +/- , якщо запищить хоч в одному з 8-х варіантів значить БЖ гальванічно не розв'язаний, якщо не пищить значить гальванічно розв'язаний і безпечний для підключення до інвертора без відключення його від AC.
Тут Ви путаєте батарейний вхід і сонячний. У інвертора батарея завжди гальванічно відв'язана від АС на відміну від сонячного входу. Тому інвертор не сгорить.
Ну і той серверний блок живлення точно гальванічно розв'язаний. Він там якийсь сильно наворочений, у нього всередені фактично подвійне перетворення. Там дві плати де один блок живить інший, а той вже видає напругу назовні.
По простому не вийде, треба розбиратися з його схемою.
Стосовно критично чи ні теж треба дивитися як в нього вихідний каскад побудовано.
А якщо встановити такий контролер 20А який валяється новий без діла? Буде як додаткове поле просто від мережі 220В?
На вхід PWM подам з виходу блока живлення? Накручу на ньому 26В-28В ?
Плату реле напруги також можна використати. Просто контроллер буде як обмежувач по струму? (не видасть більше 20А)
Заведіть нову тему, там продовжимо. Бо це до бойлерів та симісторів вже не має відношення.
за це я не вкурсі , ну якщо роз'вязано в усих то це добре. просто краще перестрахуватися , а то китайці люблять чудити.
Переглянути вкладення 7653
з PWM є один але дуже важливий нюанс, не до всих можна на вхід підключати БЖ, деякі (не всі) шім контролери напругу регулють шунтуванням (КЗ) входу, тобто або важ БЖ згорить або контролер якщо це саме такий шім контролер, прочитайте мануал до нього.
А якщо потужний DC-DC UP який теж маю. В ньому є регулятор струму та напруги. Чи надто багато втрат? Буде як обмежувач по струму?
    189,3 Кб · Перегляди: 2
поняття обмеження по струму немає нічого спільного зі словом "втрати", в різних блоках живлення різні конструкції з різної елементної бази, саме від цього залежить ККД конкренного приладу, в першу чергу від силових ключів, чим вони дорощі тим вище ККД. В основному в понижуючих БЖ ККД коливається від 70% до 98%, в залежності від ціни. В підвищуючих перетворювачах ККД нищий чим в понижаючих .
Я мав наувазі ефективність DC-DC. Використати його щоб не йшов в захист блок живлення коли інвертор з АКБ візьмуть більше 25А. Блок живлення за ціна /якість має бути Ок. (серверні фуфла не ставили тоді)
чим більше DC модулів послідовно буде підключено тим більші втрати , просто сумуєте скіки на кожному DC модулі відсотків втрачається і отримаєте результат загального ККД цього "паровозика".
Блок прийшов. Будемо побувати, скажу який ККД. Пробував, коротити вихід з БЖ йшов в захист нормально. Можливо поставлю ще DC-DC
А взагалі так, потрібно брати добрий АКБ.
    4,1 Mб · Перегляди: 8
    4,7 Mб · Перегляди: 8
    3,1 Mб · Перегляди: 6
    737,4 Кб · Перегляди: 7
Трохи не по темі але прошвирнувся по алі, то китайці здивували новими БП, 48В 30А з управлінням по ві-фі!!!! через смартфон налаштовується струм і напруга, я чесно був шокований, аж собі захтів таку фіговину щоб безпечно зробити з інвертора онлайн стаб в моменти коли світло погане а нада щоб було 220В.
Привіт. Холостий хід 22Вт (але не проблема буде зробити комутацію на реле напруги по 220В). Спершу хочу протестувати в роботі.
Тільки боюся підключати без відключення інвертора від входу мережі 220В?
А з другого боку, навіть якщо заміню батареї на кращі підмішування не завадить в пасмурні дні. (інвертор не вміє підмішувати)
ККД блока живлення перевірю коли підключу. Якщо буду задоволений роботою то встановлю DC-DC щоб блок не йшов в захист по перегрузу. (обмеження струму)
І так, хороша батарея вирішує. В даний момент вирішив що lifepo4 200-300AH. От тільки не вирішив чи брати комірки на алі, nkon, чи шукати вже готову батарею. В роздумах
  • video-ca2dd4896cc79944fa4c2b2ddcc153d8-V.mp4
    6,7 Mб
  • video-f0901057c047e3bb36c3150b8c9295f5-V.mp4
    4,8 Mб
да 22Вт це як холостий хід у 2кВт інвертора. що до акб фабрична чи сам склепав все залежить від різниці в ціні, якщо різниця невелика рекомендую всетаки фабричну де комірки спаяні. але можна купити і барахло, тут нада дуже уважно вибирати.
