Які непонятки?По первым трём пунктам описания For run in command-line mode всё получилось. При вводе ./dSolard в консоле началось какие-то непонятки. Для запуска в режиме сервиса нужно выполнить не запуская 4 пункт то, что идёт в For run in service mode? Открыл по второму пункту в nano etc/dsolard и что там править - не вижу. Нужна ваша помощь.
Розробляю для доступного мені обладнання.Едуард ви плануєте тільки для вказаного в заголовку обладнання розробляти?
Попробую иначе)Які непонятки?
підправити треба шлях до програми-сервера
в будь-якому каталозіПопробую иначе)
В каком каталоге мы создаём директорию dSolar?
У меня по умолчанию ставит в папку имяпользователя/home. Если исходить из этого, то в папке etc нет файла dsolard для правки.
По каким-то причинам не создавался файл в папке /etc.в будь-якому каталозі
каталог etc є в архіві а в ньому файл
Под 8 и 11 работает. Может у вас телефон не в одной сети с сервером.1) під андроідом12 працює клієнт? На світлині не має де ввести
ip адресу.
В /etc/init.d він і не буде створюватись. Його треба копіювати вручну.По каким-то причинам не создавался файл в папке /etc.
Хотя в логе пишет:
root@debian:/home/1234/dSolar/server# unzip dSolardlin
Archive: dSolardlin.zip
inflating: dSolard
inflating: etc/dsolard
Создал вручную.
Возникли вопросы по пункту 4)
It may be necessary to add your user to the dialout group if device files /dev/ttyUSB* are not accessible:
$ usermod -a -G dialout me
Это имеется ввиду шнурок RS485-USB?
1) працює від 5.1 до 15.Едуард, два питання.
ip адресу.
2) в принципі якщо знати ip сервера з встановленним dSolar, то можна підключитися
до любого інвертора? Чи я десь пропустив етап авторизації?
Я розумію, що це можна вирішити через віпієн.
Добавил разрешения:В /etc/init.d він і не буде створюватись. Його треба копіювати вручну.
Так.
Вітаю!Едуард , добрий день. А sqlserver треба встановлювати?
На сайті я обвів на картинці куди вставляти. картинка для 6 кватної моделі - як раз для васЕдуард, добрий день.
Підскажіть в чому може бути проблема.
Кабель цей https://www.aliexpress.com/item/100....order_list.order_list_main.16.40801802rlSfqp
Інвертор Deye SUN-6K-SG03LP1-EU.
Кабель в роз’ємі BMS 485.
Дякую.
while executing
"::modbus::error {::modbus::_read_registers failed}"
invoked from within
"MB read_registers 79 116"
invoked from within
"# Compiled -- no source code available
error "called a copy of a compiled script""
E-tid0x7ce3a3e006c0: 05.11.2024 09:04:20.513 [Deye:GetPV] Do Reconnect LS1 via rs485 ...
E-tid0x7ce3a3e006c0: 05.11.2024 09:04:30.514 [Deye:StartModbus] Mobdus start LS1 /dev/ttyUSB0 1
E-tid0x7ce3a3e006c0: 05.11.2024 09:04:30.522 [Deye:StartModbus] Modbus connect LS1 /dev/ttyUSB0 1 response time = 200
E-tid0x7ce3a3e006c0: 05.11.2024 09:04:30.732 [Deye:GetPV] ERROR: LS1 Connection timed out
while executing
invoked from within
invoked from within
E-tid0x7ce3a3e006c0: 05.11.2024 09:04:30.732 [Deye:GetPV] Do Reconnect LS1 via rs485 ...
E-tid0x7ce3a3e006c0: 05.11.2024 09:04:40.733 [Deye:StartModbus] Mobdus start LS1 /dev/ttyUSB0 1
E-tid0x7ce3a3e006c0: 05.11.2024 09:04:40.741 [Deye:StartModbus] Modbus connect LS1 /dev/ttyUSB0 1 response time = 200
E-tid0x7ce3a3e006c0: 05.11.2024 09:04:40.951 [Deye:GetPV] ERROR: LS1 Connection timed out
while executing
invoked from within
В мене підключено згідно рекомендації.На сайті я обвів на картинці куди вставляти. картинка для 6 кватної моделі - як раз для вас
тоді гляньте логи лінукса /var/log/messagesВ мене підключено згідно рекомендації.
