dSolar - real-time моніторинг сонячної станці на обладнанні Deye, Sunsynk, Epever, Victron
Чи вартий Вашої уваги пристрій моніторингу dSolarOnChip.
  • Так
    Голосів: 5 71,4%
  • Ні
    Голосів: 1 14,3%
  • Це безглуздя якесь
    Голосів: 1 14,3%
  • Усього проголосувало
    7
Скоро:
Важливі повідомлення про стан вашої сонячної станції в телеграм боті https://t.me/dSolard_bot
В License Policy есть следующие строки: "The program functions as long as the "License ID" key is valid." Прокомментируете?
Доброго дня!
У мене встановлений інвертор DEYE-SUN-6K-SG05LP1-EU-6KW - поки що в режимі UPS, без сонячних панелей. Я ще не підключав WiFi модуль. Поки з ним не розбирався, але бачив, що ці інвертори дозволяють підтримці підключатися віддалено для вирішення проблем. Чи можна при встановлені WiFi модуля заборонити будь-яке віддалене підключення (зрозуміло, що якщо я не відкрию порти на своєму роутері, то зовні підключитися неможливо), але чи підключається сам модуль до якихось зовнішніх серверів, чи ні?
Тобто можна його налаштувати, щоб він був доступний виключно у локальній мережі і ніде зовні не реєструвався і не надсилав нічого?
Доброго дня!
В налаштвуваннях модуля не можна видалити сервер за замовчуванням.
Тому, треба забороняти вихід в інет на роутері.
Эдуард! А есть ли способ соединить Deye с интернетом не через логгер, а по проводам. Например через RS232 или 485 порт? Возможно нужен какой-то переходник?
є пристрої rs485 to wifi
на вайфай ви отримаєте модбас
Є ось такі перехідники:
Але я не тестив і боюся пошкодити або інвертор, або комп. Бо мені в телеграм каналі писали, що не зрозуміло, як там з гальванічною розвʼязкою і "Із такими дешевими конверторами будуть проблеми з тим, що між сонячним інвертором та вашим компʼютером буде напруга. При комутації ця напруга спалить або компʼютер або сонячний інвертор."
Було-б цікаво почути про реальне підʼєднання. Бо взагалі-то це виглядає значно краще, ніж через WiFi модуль.
користуюсь майже два роки
С подключением к компьютеру - понятно. Есть ли способ подключения от Deye к интернету (в тот же роутер, чтобы не было беспроводной части)? А дальше иметь доступ и локально, и на cloud.
є соларман донгл з езернетом
Кроме клиента, нужно на компе поднимать сервер?
Скачал на телефон, запустил - и ничего.
Upd. Хотя нет, что-то таки показывает. Но сеть не видит, и в половину 11 ночи показывает генерацию. :)
Возможно потому что у меня дея 3ф?
    1,1 Mб · Перегляди: 24
Сервер є окремо: dSolard - ставиться на лінукс або распбері
Сервер є інкапсульований в клієнта: dSolarLite - ставиться на лінукс або андроїд
dSolar - це клієнт. ставиться на лінукс, вілдоус або андроїд. Призначний для візуалізації даних які собирає сервер, і обовязково,
зєднується з сервером через компутерну мережу.
Трифазні поки в розробці - там зовсім інші регістри тому, що показує програма - важко сказати, але точно не те що треба.
New Version dSolar.
ver 2.1.0 (24.09.2024)
* Graphs for "Power Use"
