Отлично! Спасибо!
А если при зарядке определённым током в сети происходит просадка по напряжению и соответственно отключение инвертора, можно ли добавить сюда (или возможно отдельно) алгоритм по снижению или повышению зарядного тока. Имеется ввиду чтобы добиться максимального допустимого тока заряда и при этом недопущение снижения напряжения например в 200V.Работать это должно примерно так: включение с током зарядки в 30А, 5 минут работы и если напряжение не просаживается ниже 200V, то добавляем ещё 5А. Если же при очередном добавление происходит просадка ниже 200V или отключение от grid, то делаем зарядный ток на 5А ниже.
Фактически заставляем подыскать подходящий максимальный ток зарядки аккумулятора и при этом не допускаем циклического отключения и включения инвертора от просадок напряжения.
