Генерировать в сеть 33 квт. Возможные последствия?
В наш РЭС уже приходят письма из Облэнерго со списком адресов, которые превышают 30 кВт. Требуют принять меры. Причем в список попали даже адреса где генерация 30.010 кВт. У меня 30.240 зафиксировали. Поэтому проще ограничить инвертор на 29.999, чем потом иметь проблемы. Тем более эти 200 Вт дадут в солнечный день максимум 1 кВт превышения. Из-за 5 грн мне кажется лучше не рисковать...
У эл.счетчиков обычно класс точности 1.0 (+-1%), т.е. отклонения от 30кВт на +- 300Вт не могут приниматься во внимание
Тем не менее... Интересуются...Пока правда без последствий.
Ну так неоднократно поднимался уже вопрос, что народ именно так и делает. И ....
дак это же не значит что если не пойман то не вор. мало того. если даже и поймали, то он же не прибежит плакать здесь....
Об‘єктивно, місцевим ресам всеодно, але якщо дадуть команду зверху, то можуть притягнути до відповідальності. Яким чином- ніхто ще з практики не знає)
так не місцеві ж РЄС цим процесом керують, а обли. тобто рангом вище ніж РЄС.
;) ну не може інвертор на 30 кВт генерувати більше 30 кВт. В сертифікатах це ж прописано. Значить із лічильником не все ґаразд... на повірку його! інвестиції в правильну параметризацію лічильника окуповуються швидше ніж в генерацію...
боюсь що в даному випадку буде примінено павило призумції невинності саме РЕМ
Резюме - Ви можете скільки завгодно гадати та гратися в іграшки, а СБ облєнерго тупо анулює договір, та ще і подасть до суду на повернення нарахованих коштів. Це легко. Бо генерація більше ніж встановленна потужність по договру ЗТ буде трактуватися як порушення законодавстав, а лічильник є пристрій параметризований та з документами.
Ну а в суді ви можете довго доказувати хто кому лікар.
До чого тут офіційна інформація? Я взагалі про будь-яку. Ніхто нічого не чув. Якщо є якісь інші дані, то будь ласка
Я чув. Бабці біля під'їзду дуже переймалься наявними можливосями систем моніторингу приладів обліку, і казали що що все буде добре, всі все знають, була б лише команда.
В общем видимо только в солнечные осенне-зимне-весенние дни можно вероятно ставить генерацию на 33, при этом заранее включив дома электротопление как раз на эти 3 кВт , в остальных случаях лучше не рисковать.
Как мне объяснил инспектор который устанавливал счетчик (гамма 300) есть два параметра которые програмируют в счётчике (другие параметры пока не расматриваем): вход (у меня 20 квт на 15 станции) и генерация в сеть (у меня 15 квт) все что выше по генерации не учитывается просто счетчик считает что вы отдали 15 хотя генерация в сеть может быть выше. Мое мнение РЭС не "возмущается" потому что у них "образуется" пару лишних киловатт которые по бумагам можно по "разному" распределить на компенсацию потерь допустим.. Если у них будет директива выпущенная с верху то за это будут делать атата..
Входной параметр кстати ограничивают не счетчиком а автоматами..
Это что то новенькое. Интересный ход, если действительно такое возможно
хотелось бы что бы было так, отличное решение, которое невозможно проверить не превысив свою генерацию.
Может это какая то новая прошивка, не знаю, но раньше свыше 30ти кВт учитывалось и расчет был полностью.
Был на диагностике станции с инвертором Альтек, он генерит 33, при разрешённой 31. Проблем не было ни разу.
Буду проверять эти данные, на первой станции у меня 15 инвертор и 15 панелей тут никак , а вот вторая 30 ин. и 44 по панелями за неделю генерации больше 27 я не видел подожду солнышка отключю всю нагрузку часика на два и проверю показания, обязательно отпишу
Опять же програмирование разных счетчкиков в разных регионах может отличаться...
А автоматик потом пшш!!!
Доброго. А що буде, якщо я встановлю два інвертора по 30 кВт? Генерацію обмежу в 30 кВт, але за рахунок більшого масива панелей буду умовно з 7ї ранку генерувати вже 30 кВт. РЕМ на це якось реагує? Хтось стикався?
