Якщо я його опущу до 13В, тоді не встигну зарядити під час відключення світла) я підняв до 13.2, подивлюсь як буде
Тоді у вас гарний шанс фізичного розвитку, приходити вимикати і вмикати інвертор, багато раз приходити контролювати заряджання, завжди будете в гарній фізичній формі.Удачі!
Удачі!Якщо ви користуєтесь стандартною витою парою 4 х 2 , незалежно від обжима по схемі А чи В, то у вас не буде комунікації BMS з інвертором, звичайно якщо це JK BMS. Якщо у вас якась інша, то знімаю шляпу.
Все ж таки з'ясував , що в батареї стоїть їхня власна БМС ( виробник BYD ) , але з самого початку вони ( виробники ) надали мені налаштування по e-mail та завірили мене , що бмс батареї повністю сумісна з бмс інвертора SRNE , підтримує протоколи : PYL - точно , WOW вроді теж бачив , зараз не можу подивитися . Стандартний кабель ( на 8 жил ) теж вони рекомендували . Єдина проблема - не можу запустити логгер LSW-5 ( відвалюється у Wi-Fi ) і відповідно не можу його під'єднати до додатку SmartESS .
Мій досвід SRNE + Homeassitant
У вас в інверторі немає BMS, це абсурд.
А куди ви його під"єднуєте?Адже RS485 у вас зайнятий BMS.Я про логер.
У кого работает "родная" программа мониторинга iPower подскажите что нужно сделать, чтоб заработала с hf2430s60-100
через usb подключаю к старому ноуту с win7 , сом порт выставляю точно тот , появляется устройство в списке, но в закладках ничего не активно и не отображается. Ставил и v1.6 и 2
Может есть еще какие то проги рабочие?
У мене з ASF48100S200 в цілому працює - може драйвери не встановили (додав скрін). Хоча за великим рахунком програма так собі - щось відображає щось ні.
    2,1 Кб · Перегляди: 14
Мабуть шось з кабелем, чи за довгий чи ще шось. Вже лається, що не може порт відкрити. Драйвер є, бо бмс до цього під'єднував через ch341 і все працювало.
Не дуже й хотілося, просто з цікавості хотів подивитися шо воно таке, мабуть не буду морочитись з цим, бо вже тільки віндовс залишилось перевстановити.
Спробуйте FT232 FTDI Waveshare або подібне на FT232.CG340, 341 це не найкращий варіант.​
Тут в разі використання підключення до компа через USB збоку інвертора вже є плата з відповідними чіпом і на ПК треба тільки відповідний драйвер. Скоріш за все для всіх SRNE треба CH340. Драйвер в архіві з програмою моніторингу - ось тут брав. https://energy-for-all.notion.site/Update-Firmware-Guide-212ac267445d4ad3a983d84d468f251d
Взяв кабель від принтера довжиною 3м підєднав без проблем.
Якщо можливо в двох словах що може ця програма і чи є варіант для лінукс.Дякую
Ось відео невеличке - потицав по різних розділах програми. Для мене тут тільки одна корисна річ - розділ firmware для заливання нових прошивок
Переглянути вкладення Screencast From 2025-12-17 07-03-01.mp4
Щодо Linux. Програми як такої нема, але враховуючи якість програми під Win може і на краще. Якщо безпосередньо підключати комп до USB - драйвер підтримується ядром. А потім можна по modbus збирати всю інформацію - відправляти на MQTT та обрабляти як заманеться. Я для себе обрав варіант з Інвертор-->RS485toEthernet-->HomeAssistant(direct)+Homeassistant(MQTT)
Ось copy/paste мого поста з іншої гілки форуму.
Трохи досвіду по підключенню інвертора SRNE до HomeAssistant або як відмовився від кітайської хмари.
Можливо для когось буде лонгрід, а комусь в нагоді
Для свого інвертора (ASF48100S200-H) розглядав для використання в якості портів отримання даних монторингу наявні USB typeB та RS485/WiFi
Першим варіантом був - підключення до USB мініПК з сервером modbus2mqtt (https://github.com/HotNoob/PythonProtocolGateway).
Долучився до проекту і додав протокол та опис регістрів.
Для збору статистики та стану інвертора цього варіанта вистачало. Але хотілось ще віддалено керувати - на цьому етапі це було можливо тільки через SolarMan. Можна було б доробити цей проект але в зиму не хотілося екперементувати на робочій стистемі.
Наступним етапом (маючи документацію на протокол) була спроба використати штатну інтеграцію HA - modbus та збирати дані зі штатного логера. У мене з першого разу не взлетіло і я почав шукати проекти що зможуть спростити налаштування.
І так знайшов проект https://github.com/davidrapan/ha-solarman. Ця інтеграція схожа на modbus та має підтримку штатного логера, можна додавати свою конфігурацію та як на мене більш комфортна ніж стандартна modbus і головне є можливість виставляти параметри інвертора.
В цілому мене все влаштовувало за винятком нестабільності роботи штатного логера в WiFi мережі та бажання позбутися китайської хмари остаточно (я звичайно заблокував логеру доступ в інтернет - може тому він не стабільно себе і поводив)
Тому вирішив замість логера до RS485/WiFi підключити esp32. Спочатку хотів збирати самостійно але наштовхнувся на готове рішення сервер RS485-Ethernet https://www.aliexpress.com/item/1005009474186058.html Так сталося що неподалік від інвертора у мене є старенкий комутатор і звичайно використання міді замість WiFi було привабливим варіантом. Додатковим плюсом була підтримка 2 сокетів для підключення клієнтів. По вартості з монетками трохи менше 10дол. Обрав готове рішення.
На зараз така схема. Збираю інформацію двома клієнтами через сервер RS485-Ethernet. Порт USB вільний.
1. modbus2mqtt ( https://github.com/HotNoob/PythonProtocolGateway).
2. безпосередньо в HA https://github.com/davidrapan/ha-solarman
Ось так виглядає в HomeAssistant статистика отримана через MQTT
А ось отримана через доповнення HAsolarman
А це розділ з налаштуваннями які можна змінювати (тут тільки потрібне для мене)
І на останок - візуалізація цього всього
    181,3 Кб · Перегляди: 9
І ще опис регистрів modbus - отримав від виробника
  • srne-modbus-V2.07.pdf
    353,6 Кб · Перегляди: 17
А що це за така картка цікава? Це явно не стандартна картка Енергія з HA.
Датацентр у Вас досить немало споживає. Що Ви там таке обчислюєте? :)
Ось картка https://github.com/slipx06/sunsynk-power-flow-card
Це для моніторингу в режимі майже реального часу - тобто вдображається поточна потужність. Бо стандартна показує вже спожиту енергію
Реакції: Karl
