До інвертора HF2430S60-100 можна під'єднати min 4 панелі Jinko Solar JKM-575N-72HL4-V 2s2p тобто 2 рази по 2 панелі послідовно . Цей інвертор може тримати напругу сонячних панелей =< 108 В . Напруга в них max 50.2 В . В мене стоїть одна панель JKM570N-72HL4V N-type Tiger Neo 570W (на даху на шиферу кут нахилу десь 42-43 град , та 6 град трохи до півдня не доходе ) , може ще одну колись поставлю послідовно , щоб у сезон десь 1 кВт вироблявся . 4 панелі не бачу сенсу ставити , бо взимку ( десь с середини жовтня до середини лютого ), коли вони найбільше потрібні ,одна панеля в темний день - сонця немає та небо затягнуте ,видає десь 25-30 Вт . Ну 4 шт будуть 100-120 Вт . Це дуже мало . Та ще й дні дуже короткі . Влітку моя панель видає в найкращі години 550 Вт , а протягом дня в середньому 450 Вт , струм max десь 13 А. А на інвертор можна подавати до 60 А з панелей . Найбільше можна 8 панелей : 4 рази по 2 послідовно ( струм 13*4=52 А ,по напрузі дві послідовно 50.2*2=100.4 В нехай 101 В )
Тут я помилково порахував струм з сонячної панелі 13 А при падінні напруги під навантаженням десь 42-45 В , а на виході з інвертора напруга 28 В приблизно та струм десь 20 А . Тому таких панелей можна під'єднати 4 шт по схемі 2s2p , або можливо 6 шт по семі 2s3p але прицьому струм може бути > 20 А з однієї збірки , та загальний струм відповідно >60 А . Тому краще 4 панелі : напруга та сама десь 101 В , а струм 20*2 =40 А приблизно .
Доброго дня. Придбав інвертор hf2430s60-100. Порадьте, будь ласка, який аккумулятор краще для нього, щоб нормально з'єднався з інвертором. Планую аккумулятор 100а з можливістю в майбутньому докупити ще один для збільшення ємності. На найближчий рік планується робота інвертора лише як дбж (підчас блекаутів), панелей не буде. Дякую.
Вы при выборе инвертора, перед самой покупкой, с документацией ознакомились? Вы же видели что там единственный порт RS485 и предназначен он для связи с компьютером или WiFi адаптером? что в документации нет упоминания BMS и в настройках нельзя выбрать протокол BMS?
В тому то і справа, що полиставши інструкцію і побачивши в ній параметри 32 і 33 (вибір протоколів bms) я вирішив що rs485 і rs485-2 це різні режими одного порта , а не два окремих порта). Зрозуміло. То залізофосфатний аккумулятор виходить може бути будь-який?
почитайте пока вот это. автор поста соединить так и не попробовал. поэтому насколько оно работоспособно неизвестно
Дякую!
Будь яка батарея відповідного вольтажу BMS якої підтримує комунікацію по RS485. Тільки тоді не мложливо моніторити віддалено
Переглянути вкладення 9192
В у мене в інструкції написано окремо для 485 і окремо для 485-2, і порт позначений 485. Якось так...
    532 Кб · Перегляди: 20
    451,6 Кб · Перегляди: 20
У Вас один порт 485 на фото. А 485-2 то якась помилка - я думаю можна не звертати увагу
Я гадаю зрозумів у чому проблема. У Вас інструкція від старшої моделі HF2430S80-H - на ній дійсно 485 в документації як 485-2 (скоріш за все "2" означає режим роботи)
Ось вигляд старшої моделі
Добрий вечір!Не вводьте в оману людей.Я теж часом пишу дурниці, але на інших форумах.Тож 1.RS485 і CAN знаходяться на одному RJ45? 7,8-RS485, a CAN на 4, 5.WI-FI можна підключити на RS485, a з"вязок з BMS організувати через CAN.Можна все підключити через RS485, але це вимагає зробити витрати в розмірі 500-700 гривень щоб купити приблуду типу спліттера, але який призначає адресу кожній лінії.По CAN простіше і надійніше, однак треба запхнути в один RJ45 два кабелі, від адаптера WI-FI i CAN від BMS і ще резистори 120 Ом на кінець і початок лінії, а також екран на корпус тільки зі сторони інвертора.Пишуть що на коротких лініях резистори не потрібні, однак часом виникають завади без цих резисторів.І "упоминаниє" є, і в налаштуваннях можна вибрати протокол по якому буде працювати BMS і інвертор.Не пишіть дурниць.
А ще там є порт USB, він і є для комунікації з комп"ютером.
Купуйте любий акумулятор з інверторною BMS, яка підтримує протоколи PILON i WOW і не обов"язково з блутуз, адже можливо налаштувати "пальцями".Але в більшості випадків виробник продає свої батареї вже з стандартними налаштуваннями і ви їх змінити не зможете, бо втратите гарантію.При цьому не переживайте, бо головне правильно налаштувати інвертор.В разі використання акумулятора на 100 А.Г. бажано поставити реле напруги і струму, щоб відключати навантаження коли струм з акумулятора буде перевищувати 100 А.А ще має бути надійний виробник, можете подивитись на NKON, але там зараз немає нічого на 24 вольти.Треба слідкувати.
Очень интересно ) А не производитель ли вводит людей...
Существует несколько вариаций от производителя одной и той же модели. И разница именно в этом порте. Он может быть просто RS485 (слейв) для подключения к wifi донглу (он же может быть использован для подключения к компу через RS485-USB конвертер). А может комбинированным: RS485+CAN или RS485-1+RS485-2
Это всё опции которые делает по заказу производитель SRNE
Не відповідає дійсності, можна.На крайняк там є USB.
Slave-це "ведомьій"(на понятном язьіке).Він може працювати по різному, але не в цьому випадку.В інверторі hf2430s60-100 немає другого порту з роз"ємом RJ45.І це точно.Але якщо так як на малюнку нижче, де є два RS485 і окремо двохконтактний CAN, це взагалі спрощує підключення всього.
Переглянути вкладення 9195
і цей інвертор на 3.3 квт.
Так, тепер всім Добрий вечір!Зайшов сюди спитати що означає помилка 58?В інструкції немає, можливо хтось "із продвінутих" знає.Ситуація така: інвертор працює з листопада як ДБЖ, мало сонця.Сьогодні виключали черговий раз електрику і при відновленні напруги раз 15 електрика то вмикалась то пропадала.На 17 раз(по монітору) в інверторі з"явилась помилка 03(відсутність акумулятора) і помилка 58 (почергово, то 03, то 58).Акумулятор від"єднався від інвертора при напрузі 27,2 вольта!!!!Після цього інвертор ще був підключений до мережі приблизно 6 годин.На щастя нічого не сталося, інвертор справно давав електрику по "байпасу" і не вийшов з ладу.У мене немає інформації чи заряжав інвертор в цей момент акумулятори чи ні, чи було якесь навантаження?Потім прийшла з роботи дружина і я по телефону сказав їй що треба зробити.Вимкнути інвертор , вимкнути мережу на інвертор, вимкнути мережу від інвертора.Потім кнопкою запустили акумулятор(було 89%) , він нормально запрацював, увімкнули інвертор(за 10 секунд помилки зникли), потім живлення на інвертор і в кінці живлення від інвертора.Імітували зникнення мережі і інвертор без проблем видав 230 вольт.Коли увімкнули загальну мережу - інвертор подає ії через "байпас" на всю квартиру.Спробували навантаження 2.9 квт.(проточний нагрівач води) все нормально.Прошу допомогти розібратись що то могло бути?Дякую!
58 помилка - збій звязку з BMS .
