відписався усім. Далі не буду дублювати повідомлення, буду відписуватись мовчки, щоб не засмічувати тему
У вас має бути стоковий вайфай адаптер від виробника (зовнішній чи вбудований, не принципово), але саме той, який працює через додаток SmartESS, це головна умова.
З свого досвіду можу сказати, що на Аненжі вбудований даталогер і зовнішній мають абсолютно різні протоколи спілкування з китайською хмарою. При цьому щоб обдурити вбудований даталогер достатньо ресурсів ESP32, щоб обдурити зовнішній потрібен вже серйозний аппарат під Лінуксом для трюків з IP пакетами.
Друзі, вітаю.
Хто ще має інвертори, які працюють через SmartESS додаток, і хто хоче додати свій девайс до підтримки, пишіть. Розкажу детальніше, що треба зробити.
У мене Axioma BF-8000 працює через SmartESS, що потрібно зробити і скільки це коштуватиме?
Доброго дня. Ціль - розвивати проект, тому це не скільки не коштує.
Щодо деталей відписався у приватні
Друзі, вітаю.
Невеликий фідбек стосовно інтеграції:
спільними зусиллями додали мій інвертор (ANJ-11KW-48V-WIFI-P) до інтеграції досить швидко, ще деякий час знадобився, щоб відлагодити саме цю модель. Загалом отримав повністю робочу підтримку інвертора локально з часом відгуку 5 секунд!
інтеграція - як отримує дані (більше 250 об'єктів у HA), так і керує усіма параметрами інвертора локально, скріншоти додаю. Завдяки даній інтеграції - повністю перейшов на локальне керування (до того стояла інтеграція DessMonitor - хмарна для керування, та Easun ISolar Inverter для отримання обмеженої кількості локальних сенсорів).
Загалом тільки позитивні враження! особливо хочу відмітити Максима (автора інтеграції) - професіонал, який знає, що робить!
Рекомендую
P.S. і ще варто згадати, що інтеграція має чудову власну картку (див.скріншот)
    52,6 Кб · Перегляди: 29
    51,9 Кб · Перегляди: 26
    62,2 Кб · Перегляди: 31
    77,8 Кб · Перегляди: 35
    43,4 Кб · Перегляди: 30
Рекомендую
Не кто случайно это к аненджи 4 не прикручивал ?
У Аненжі 4/6кВт і 11квт різні протоколи.
  • logs_jk-bms_run(2).txt
    137,9 Кб · Перегляди: 4
  • jk-bms.yaml.txt
    20,9 Кб · Перегляди: 0
