відписався усім. Далі не буду дублювати повідомлення, буду відписуватись мовчки, щоб не засмічувати тему
У вас має бути стоковий вайфай адаптер від виробника (зовнішній чи вбудований, не принципово), але саме той, який працює через додаток SmartESS, це головна умова.
З свого досвіду можу сказати, що на Аненжі вбудований даталогер і зовнішній мають абсолютно різні протоколи спілкування з китайською хмарою. При цьому щоб обдурити вбудований даталогер достатньо ресурсів ESP32, щоб обдурити зовнішній потрібен вже серйозний аппарат під Лінуксом для трюків з IP пакетами.
Друзі, вітаю.
Хто ще має інвертори, які працюють через SmartESS додаток, і хто хоче додати свій девайс до підтримки, пишіть. Розкажу детальніше, що треба зробити.
У мене Axioma BF-8000 працює через SmartESS, що потрібно зробити і скільки це коштуватиме?
Доброго дня. Ціль - розвивати проект, тому це не скільки не коштує.
Щодо деталей відписався у приватні
Друзі, вітаю.
Невеликий фідбек стосовно інтеграції:
спільними зусиллями додали мій інвертор (ANJ-11KW-48V-WIFI-P) до інтеграції досить швидко, ще деякий час знадобився, щоб відлагодити саме цю модель. Загалом отримав повністю робочу підтримку інвертора локально з часом відгуку 5 секунд!
інтеграція - як отримує дані (більше 250 об'єктів у HA), так і керує усіма параметрами інвертора локально, скріншоти додаю. Завдяки даній інтеграції - повністю перейшов на локальне керування (до того стояла інтеграція DessMonitor - хмарна для керування, та Easun ISolar Inverter для отримання обмеженої кількості локальних сенсорів).
Загалом тільки позитивні враження! особливо хочу відмітити Максима (автора інтеграції) - професіонал, який знає, що робить!
Рекомендую
P.S. і ще варто згадати, що інтеграція має чудову власну картку (див.скріншот)
    52,6 Кб · Перегляди: 30
    51,9 Кб · Перегляди: 27
    62,2 Кб · Перегляди: 32
    77,8 Кб · Перегляди: 36
    43,4 Кб · Перегляди: 31
Рекомендую
Не кто случайно это к аненджи 4 не прикручивал ?
У Аненжі 4/6кВт і 11квт різні протоколи.
  • logs_jk-bms_run(2).txt
    137,9 Кб · Перегляди: 6
  • jk-bms.yaml.txt
    20,9 Кб · Перегляди: 2
Хтось таку залізяку https://www.aliexpress.com/item/1005009826300698.html підключав до HA? там вбудований wifi і один порт RS485.
Зробив підключення як тут https://github.com/ByteSeekerPro/Po...3-RS485-HomeAssistant-Integration/tree/master
але щось не виходить налаштувати комунікацію
Що я роблю не так?
Ну видно, що BMS відповідає, а інвертор ні. У інвертора прописані регістри як для SRNE і його клонів.
А чому Ви вирішили, що ваш інвертор теж клон SRNE? На Гітхабі ця модель не прописана для тієї інтеграції.
Спробуйте інші інтеграції з класичним набором регістрів для PowMr.
Ви маєте на увазі адреси сенсорів? Чи адресу девайса також?
Адреси сенсорів.
До того ж, як я розумію, Ви підключились в роз'єм RS485 для батареї.
Через цей роз'єм далеко не всі інвертори вміють віддавати інфу. Для початку підключиться туди терміналкою і перевірте. І саму можливість обміну, і відповідність регістрів.
Адреси сенсорів.
Що тільки не пробував, але толку нуль. Підключив свисток usb to ttl -> rs485 to ttl -> інвертор 1 контакт до B-, 2 контакт до А+(пробував міняти місцями)
На ПК запускаю
$ mbpoll -b 9600 -P none -a 1 -t 4 /dev/ttyUSB0
mbpoll 1.0-0 - ModBus(R) Master Simulator
Copyright (c) 2015-2023 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.
Protocol configuration: ModBus RTU
Slave configuration...: address = [1]
start reference = 1, count = 1
Communication.........: /dev/ttyUSB0, 9600-8N1
t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table
-- Polling slave 1... Ctrl-C to stop)
Read output (holding) register failed: Connection timed out
^C--- /dev/ttyUSB0 poll statistics ---
3 frames transmitted, 0 received, 3 errors, 100.0% frame loss
Параметри програми mbpoll вже різні пробував, нічого не допомагає. Можливо цей порт на інверторі дійсно тільки з АКБ вміє працювати...
Можна поміняти вайфай модуль на ESP. Ось тут є деяка інформація (з 6:38)
