Инвертор Axpert VM 4 на: 3,6; 4; 5,6 и 6 KVA и SUNON IV моделі 4K / 6K(проблемы)
Доброго дня. Прочитав все але так і не зрозумів чи можна оновлювати прошивку? Інвертор Jesudom VM4 Twin 4kw. Зараз встановлені U15609, U23909. Болячки як у всіх, некоректно міряє струми що по сонцю(занижує на 0.5-0.7а) що по акб але це не критично насправді, також вентилятори працють нон стоп на холостому - хотілось би розумного керування кулерами. Що більше напрягає це якийсь пульсуючий заряд в буферному режимі(Floating 27.2v) і що саме цікаве чим більше струм ти більша амплітуда(тому поставив заряд від мережі 2а). Також при підлюченній мережі, не залежно від режиму SUB SBU, зявляється неприємний високочастотний звук типу цвіркнуна\цикади\свисту - це скоріш за все дросель або трансформатор AC. Китайця мучав тиждень. Він стандартними відписками морозиться, типу все працює, це нормальна робота і т.п. Прошивки іншої не дає, каже це остання стабільна. Так от питання якщо накачу нові прошивки U17000 U23916 то яка імовірність що вона заведеться? Чи прийдеться купляти оригінальну плату керування ?
Це тема по прошивкам нашого інвертора. Почитайте - можна задавати питання, відповідає Coulomb.
Прошивка інвертора апаратну частину не змінить, окрім роботи вентиляторів. Вимір струму - це біда наших інверторів.
Вітання.
Гібридний інвертор SOROTEC REVO VM IV 6kW/48V, який було куплено та запущено в роботу у 18.12.2024 року,
Потребує ремонту. Інвертор типу "батискаф", красивий такий.... Інформативний.
При черговому відключенні електроенергії, все працювало в штатному режимі.
На вході перед інвертором «вибило УЗО» . Таке було нерідко і не так часто. В цей час не було в дома, щоб побачити проблему що сталася.
Тільки екран інвертора світився повністю, всі символи що тільки на ньому були. Напруга через нього на споживання поступала, АКБ був заряджений (тобто заряджав, після відключень).
Інвертор було вимкнено. Після цього вже не вмикається.
На вході перед інвертором встановлено реле напруги ZUBR D2-50, для захисту від перенапруги і занижених напруги, згідно характеристик інвертора з незначним запасом.
На виході з інвертора встановлено реле струму ZUBR CV2-50, для захисту інвертора від перевантажень.
Що з ним може таке бути і як ремонтувати, в кого.
Нажаль статися могло що завгодно. Могли і всі силові транзистори погоріти, а могло і щось незначне. Потрібна діагностика. Ремонтників зараз вже багато є. На Ютубі є перевірені розпіарені, але в них і черги, і ціни відповідні.
Ще одне питання.
Чи вдалось комусь під'єднати по RS 485 до jkbms?
В мене не вдалося. Можливо та сама причина комунікаційної плати. Вірніше під'єднання відбувається, але jk йде в захист, пищить та перезавантаження. Або сам інвертор бьє помилку комунікації. 61
Доброго дня. Тільки вчора натрапив на цю гілку. Тому, якщо ще актуально... мій досвід https://greenpowertalk.tech/threads/jak-pidkljuchati-batareji-do-invertoriv.1101/post-47467
Теж цікавлюся цим питанням. Маю ті самі прошивки в инверторі. Мене турбує те, що в режимі заряду "Only Solar" він все одно заряджає акумулятор від мережі струмом 6-8 ампер. Зареєструвався на форумі https://powerforum.co.za/topic/29708-collection-of-dsp-axpert-firmware-for-vm-iii-twin-and-vm-iv-twin/?_fromLogin=1 , але поки чекаю дозвіл на дописи.
Перевірив розпіновку кабелю... USB-COM визначився в диспетчері як COM3. Але інформація не пішла.
Встановіть швідкість обміну даними 2400 біт/сек. Все, як на картинці. Multisibcontrol у мене запроцював
Панове. Хтось зміг підключітись компом до свого Voltronica за допомогою програми WatchPower по RS232? Які параметри порта та які налаштування в самій прогі потрібно зробити? Multisibcontrol у мене працює. WatchPower ні. Світлодіоди на адапторі блимають, якийсь обмін іде, а данні в проге не з'являються.
Підключався, подробиць вже не пам'ятаю. Навіщо Вам той Ватчповер потрібен, якщо Multisibcontrlol працює?
Це пов'язано с бажанням перепрошити інвертор. На сайті https://powerforum.co.za, це там де прошивки, десь писали, що перед перепрошивкою треба переконатись, що все налаштовано як надо, підключившись цим Вачповером. І, якщо все гаразд, тоді вийти з нього і запускати прогу для перепрошивки. А у мене цей Вачповер не під'єднується.
Я тепер не впевненій, що мій Jesudom VM4-4000 Tvin дійсно є Voltronic. Мене налякав пост surik09 .
Я спробував написати shurik09 в лічку , але він не відповідає.
Я собі не став шити. Бо мій Esudom це явно відвертий клон. Можна цеглу отримати.
