Інвертор Axpert VM IV 4кВт - що може означати такий графік? Куди полізла крива навантаження більше 10кВт, а потім повернулася через деякий час? Це при тому, що звечора працював бойлер, а потім навантаження було в межах 200-300Вт.
А який це застосунок?
Чи може бути проблема в тому, що в цей проміжок часу не було інтернету?
Дані зберігаються в хмарі чи в самому інверторі?
Это явно не корректные измерения. При такой нагрузке, инвертор уже бы давно пищал от перегрузки. И БМСа на такой ток, при 24в, не существует.
В самому інверторі сберігається тільки дуже спрощена статистика - за день, за місяць та рік. То хмара начудила.
Мій інвертор не хоче підключатися до Solar of Thing, тільки до Туи чи Смарт Лайф. Там ніяких графіків для нього чомусь нема. Хоча наприклад для датчика температури/вологості ці застосунки графіки малюють.
Добрий день.
На днях було гарне сонечко - перейшов повністю на аккумулятори з зарядом від сонця. От що вийшло: сонце дає 360-380 вольт сила струму 6-11 ампер (11 ампер в піках), але не можу зняти потужність - дуже гріється інвертор.
Заряд іде сходинками: нагріється - впаде потужність, остине - підніме потужність. Потужність в піках до 3800 ват.
Як влітку зняти 5-6 кВт с таким нагрівом? В будинку 24 градуси. Може хтось переробляв охолодження, то поділіться досвідом.
Інвертор: Voltronic Axpert VM 4 Twin 6 кW
Добрий день.
Вообще странно, я все лето просидел на таком инверторе и снимал мощность до 3500 от солнца, при +30 градусах в помещении, где висел инвертор.. Перегрева не наблюдал. Раздражал только писк в МРРТ контроллере, все беспокоился, не сгорит ли. Панели у вас все последовательно соединены? Затенений нет ли на отдельных участках панелей? Сейчас когда на днях было солнце, проверял отдачу с панелей , так она значительно ниже чем летом. Не те видно углы, и у солнца энергии пока меньше. Но перегрева контроллера, в любом случае, не должно быть. Попробуйте пару панелей отключить. Я работал примерно на 315В макс. По нагрузке , инвертор хорошо держит до 5-5.5 квт, ближе к 6, уже пищит, и это при том, что зазоры с обеих сторон, откуда идет забор воздуха по 10 см, вместо рекомендованных 20. Теплый воздух достаточно сильный шел из вентиляторов. Продуйте пылесосом входные фильтры. там столько собирается пыли.
Фільтра почищені.
Сонячні панелі підключені 10s2p. На корпусі інвертора написана номінальна напруга 360 вольт.
Фільтра почищені.
А какой макс ток и напр. по паспорту одной панели? Я правильно вас понял: 10 включенных последовательно панелей, параллельно в 2 ряда? Всего 20 штук.
Лучше скиньте ссылку на панель. У меня был инвертор с такой маркировкой (см. ниже). Твин был то же, но в маркировке его нет. Подскажите, буква в с.н. совпадает в вашем номере с моим? У меня такое впечатление что это разные производители инверторов.
    167,3 Кб · Перегляди: 20
  • gcl_nt10r-solar-panel-sunshop.com_.ua_.pdf
    842,8 Кб · Перегляди: 2
По моему, Ваши панели не под этот инвертор. Судя по всему, МРРТ контролер перегружен и перегревается. Возможно долго не протянет. Два ряда батарей могут дать ток почти 27А и более, а это предельный ток для этого инвертора -27А. Работать на пределе без запаса, не лучший вариант. В наших краях ток с панелей, в хороший день, реально может превысить раза в 1,2-1.4. Данные панелей, по спецификации, приведены в стандартных условиях измерений, которые отличаются от реальных. Проверял на себе. Первое что нужно сделать, отключите один ряд (разьединив одну панель в ряду) для эксперимента. Если с одним рядом будет хорошо, выход из создавшегося положения- продать этот инвертор и за эти деньги купить другой инвертор , например ANJ-HHS-11 kw с двумя входами МРРТ, что я и сделал. Вы так и не ответили, какая буква первая у Вас в серийном номере инвертора? Еще один вопрос. А при работе от аккумуляторов (без солнца), инвертор держит нагрузку?
Добрий день.
Так в цього інвертора максимальна потужність по сонцю 6кВт. А Ви йому панелей на всі 9кВт навісили.
Дійсно, спробуйте для початку зробити 10S1P і подивіться що буде. А то може то інвертор так за своє життя бореться.
Сегодня 16 февраля, надеюсь , у всех праздник! Солнце такое, как никогда. Самый раз проверять все оборудование, если кто то в чем то сомневался. С панелей идет столько , что просто некуда уже девать. Все зарядилось и сидит пока на солнечной энергии.
В суботу доробив охолодження інвертора. Підсумок такий - охолодження вниз погано охолоджує сонячний радіатор. Я переробив охолодженням вверх.
В неділю сонце було до 11години трохи з димкою, а далі небо затягли хмари. До 9.40 був вимкнутий ноутбук, тому результатів немає.
Отримав максимальну потужність 4,3кВт, нагрів інвертора - маскимум 34 градуси, проти 54 до переробки.
В мене немає зеленого тарифу. Інвертер буде брати сонце скільки йому потрібно для задовільнення моїх потреб. Більше 6 кВт я його навантажувати не буду.
Чому 10s2p пояснюю. Зимою, щоб мати хоч якусь сонячну енегрію встановлено 9кВт панелей. Інвертор візьме стільки скільки мені потрібно для споживання та заряду акумуляторів. Зеленого тарифу в мене немає.
Результат роботи інвертора на фото.
Тогда все дело в перегрузке МРРТ контроллера. Разбирайтесь с панелями.
Це не перевантаження МРРТ контролера - це не охолодження радіатору МРРТ контролера.
Подивіться на фото. Повітря йде зверху вниз і до радіатора МРРТ контролера воно не доходить.
Розбиратися мені немає з чим - я зараз повністю задоволений роботою інвертора
Успехов!
Ну 54градуси для силової електроніки це смішна температура. Он відеокарти роками в майнінгу при температурах 70+градусів працюють. Хоча можливо у Вас там дійсно щось локально перегрівалось. Я не бачу на фото прозорого коробу - повітряпроводу. Ви часом його не викинули?
Щодо перевертання вентиляторів. Майте на увазі, що це теж таке собі рішення. Тепер у вас не працюють повітряні фільтри. Я розбирав свій інвертор через два місяці роботи. Так от, навіть з фільтрами він натягнув на плату досить багато пилу. Не знаю як ваш інвертор, а мій не має лакування плати. Це означає що з часом той пил накопичиться в високовольтних ділянках плати, його прошиє і транзистори погорять.
я гадаю що замір їде на радіаторі, а як що на радіаторі 54 то сам кристалл може і 100 бути, у відеокарти датчик в кристал вбудовано
