Инвертор Goodwee GW20KN-DT Отключается по высокому напряжению.
Dizzelit
Регистрация
22 Апр 2021
Сообщения
5
Баллы
1
Всем привет, имеется инвертор Goodwee GW20KN-DT, и выделенную линию, с момента монтажа системы высокое напряжение на двух фазах, вопрос с РЭСом урегулировать не выходит , переключали уже кучу раз, перекос то по 1-й то по 2-й фазе не выходит победить, напряжение постоянно висит выше 255В
На даном инверторе ограничение стоит на 253в, далее он уходит в защиту, можно ли его перестроить хотябы на 260-265в?
Такая же проблема с Huawei на 30 кВт, но там есть настройка выставил 265 и забыл о проблеме.
Как быть тут ?
График выглядит печально.
    18,6 KB · Просмотры: 15
Dalet
Регистрация
13 Янв 2019
Сообщения
1.565
Баллы
113
Что говорит продавец инвертора?
Dalet
Регистрация
13 Янв 2019
Сообщения
1.565
Баллы
113
Ничего дельного, "обращайтесь в РЭС"
у продавца должна быть на руках программка для доступа к настройками инвертора, через USB, тудой можно изменять напряжения.
требуйте.
Dizzelit
Регистрация
22 Апр 2021
Сообщения
5
Баллы
1
требуйте.
набрал, сначала сказали что да, такой софт есть, потом перезвонили, сказали смените регион на China HV, собственно вопрос, где прочесть про региональный стандарт China HV, и безопасно ли это
Dalet
Регистрация
13 Янв 2019
Сообщения
1.565
Баллы
113
любое нарушение региональных норм не безопасно, вопрос в том для кого???
Инвертор, если у него это можно установить то значит ему норм, а Вам и соседям.... Тут сами решайте.
Dizzelit
Регистрация
22 Апр 2021
Сообщения
5
Баллы
1
соседей нет, линия отдельная до подстанции, замеряли у людей подключенных к этой подстанции, там напряжение на 10-15 в ниже, тоесть 235-240
Регистрация
12 Янв 2021
Сообщения
26
Баллы
13
Солнечные панели
Trina
Инвертор
GoodWe, Huawei и SMA
Попробуйте сменить регион Индия, там у них допускается напряжение более 265-270В
Сверху
