Инвертор Goodwee GW20KN-DT Отключается по высокому напряжению.
Dizzelit
22 Кві 2021
Всем привет, имеется инвертор Goodwee GW20KN-DT, и выделенную линию, с момента монтажа системы высокое напряжение на двух фазах, вопрос с РЭСом урегулировать не выходит , переключали уже кучу раз, перекос то по 1-й то по 2-й фазе не выходит победить, напряжение постоянно висит выше 255В
На даном инверторе ограничение стоит на 253в, далее он уходит в защиту, можно ли его перестроить хотябы на 260-265в?
Такая же проблема с Huawei на 30 кВт, но там есть настройка выставил 265 и забыл о проблеме.
Как быть тут ?
График выглядит печально.
    18,6 Кб · Перегляди: 17
Что говорит продавец инвертора?
у продавца должна быть на руках программка для доступа к настройками инвертора, через USB, тудой можно изменять напряжения.
требуйте.
набрал, сначала сказали что да, такой софт есть, потом перезвонили, сказали смените регион на China HV, собственно вопрос, где прочесть про региональный стандарт China HV, и безопасно ли это
любое нарушение региональных норм не безопасно, вопрос в том для кого???
Инвертор, если у него это можно установить то значит ему норм, а Вам и соседям.... Тут сами решайте.
соседей нет, линия отдельная до подстанции, замеряли у людей подключенных к этой подстанции, там напряжение на 10-15 в ниже, тоесть 235-240
Попробуйте сменить регион Индия, там у них допускается напряжение более 265-270В
