Инвертор Huawei Sun 2000-33KTL-А какую макс. мощность фотоэлектрических модулей можно нагрузить?
Vlad64357
19 Лип 2020
Здравствуйте, решили поставить солнечную электростанцию 30 кВт.
Подскажите пожалуйста какую максимальную мощность кВт фотоэлектрических модулей можно нагрузить на данный инвертор?
Выдержит ли он входящую нагрузку в сумарной мощности фотоэлектрических модулей 43,56 кВт?
Nick
19 Лис 2019
Да, выдержит, если грамотно разделить панели по стрингам
anksunamunia
26 Бер 2021
Risen
Huawei 33klt
Подскажите, если у меня инвертор Huawei 33ktl а стоит солнечных панелей в одну сторону и под одинаковым наклоном на 35 килловат - будет ли инвертор лишнею мощность в пиковое время обрезать до 30 килловат или стоит панели убрать и поставить до 30 килловат?
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Будет обрезать только при температуре окружающей среды ниже 25-ти градусов, и только в те часы когда панели будут идеально развернуты к солнцу. В летние месяцы основной генерации с мая по сентябрь обрезать не будет, оринтировочно генерация будет на уровне 28 кВт, если у Вас нет затенений и панели смотрят строго на юг под оптимальным углом.
Олег_79
22 Сер 2020
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Обрізати буде але тільки в сонячні дні з квітня по вересень. Ось графік сонячного травневого дня для 36.9 кВт панелей встановлених чітко на південь під кутом 35 градусів. Теж КТЛ-33А.
Прибирати не варто, якщо стоїть 35 хай так і стоїть.
А ось доставляти вже, на мою думку, доцільно в системі Схід-Захід, щоб вранці і ввечері збільшувати виробітку інвертора.
    257,9 Кб · Перегляди: 40
    316,4 Кб · Перегляди: 37
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Лучше поставить еще 10 кВт, по деньгам это будет выгодно.
alik20101
27 Бер 2021
Leapton
Huawei 33ktl
Подскажите можно ли на инвертор Hyawei 33 ktl a на один мппт трекер подключить два стринга по 18 шт 440 ват панели Longi LR4-72HPH Температурный коэффициент -0.286 . Уже два мппт трекера загружены по 12400 киловат. Благодарю знающих людей)
alik20101
27 Бер 2021
Leapton
Huawei 33ktl
По 18 шт четко выходит на крышу а если 16-17 дырка остается . Благодарю за советы. Я так понимаю если 18 шт в стринге я рискую зимой сломаным инвертором?
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Если 20 поставите, то сгорит точно. 19 - слегка экстрим, но кое кто ставит. 18 почти никогда не превысят 1000 В, при разрешенных 1100 В.
Никаких проблем в 18 не вижу.
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Если можно, подскажите и мне (вернее перепроверьте) правильно ли на один стринг ktl33-a повесить 22 панели 335 Wt
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Dalet
13 Січ 2019
Забыл о нюансе, они стоят не на юг, а пока предположительно под углом 30 градусов на восток и запад. 20 совсем не получается, или 21 или 22
21
тут нюанс, направление для значения напряжения не имеет значения
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Не сгорит, Сергей, просто в защите будет постоянно...
В инвертор я верю, но после этой зимы (морозной и солнечной местами), немного сбавил обороты. Странно, что никто не говорил, о том что что то сгорело или завалилось.
Я про остальное оборудование переживаю - провода, предохранители, УЗИП. Оно может не выдержать и де то коротнуть. Хотя, может и в инверторе где то тоже пробить.
23 Бер 2021
SunTech
Acrux-30K-TM
Вопрос знатокам.
Инвертор 33-КТL-A, нагружен панелями общей мощностью 38,2 кВт.
Есть ли экономически оправданный смысл добавить панелей на 5-7 кВт ?
