тільки це все флуд, бо тема про Huawei
Та не флуд. бо ці питання я задавав стосовно 33ktl. Але відповіді так і не отримав. І на сайті хуавея теж не знайшов того, що мені потрібно, може погано шукав.
Але тепер уже точно знаю, що два mppt 33ktl з запасом видають 30кВт.
І це для моєї конфігурації супер. Втрат не буде, потужністі одного mppt достатньо.
По довжині лінії панелі-інвертор теж проблем не має бути, їхав дивитися на станцію де лінія біля 150 метрів і там все добре.
Здрваствуйте, кто нибудь сталкивался с такой проблемой, установлен инвертер Huawei SUN2000-33KTL-A и есть черный модем в комплекте (wi-fi), мне не удалось с его помощью подключиться к инвертеру (через телефон с андроидом и юсб кабелем подключается без проблем), но нужно подключаться с iphone через адаптер, а настроить не получилось, к вайфай сети телефон подключается, а к интерфейсу(SUN2000) пишет что network failure
отключал передачу сотовых данных, отключал автоматические подключения к доступным сетям, так же в сети нашел рекомендации ввода ip и DNS вместо автоматического, ничего не помогло((
Заранее благодарен если кто знает как решить проблему
тогда будем ждать...
Доброго дня.
Поставив SmartLogger 3000. Дана модель не має дисплею, тому потрібно підключати його через локальний кабель.
Підкажіть:
1. Як зайти в логгер 3000
2.Як зєднати його з роутером, щоб заходити віддалено через статичну ІР
3.В роутері треба налаштовувати переадресацію портів? Яких?
2,3 не треба робити. Треба підєднатись до онлайн моніторингу Хуавей. Робиться зазвичай через дилера. Заповнюєте анкету і отримуєте доступ.
Круто. У вас 1 інвертор?
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100108365
Тут лежить документація
Втикаєте в роутер у WAN порт
Заходите по адресі https://192.168.0.10
За умови стандартної мережі в роутер і 192.168.0.1
Логін admin
Пароль Changeme
Хочу заходити також віддалено через веб. Статична ІР є.
Інвертор один
Інвертор один
Онлайн моніторинг дає віддалений доступ до інвертора. Як керування так і моніторинг. Безпечний.
Якщо у вас виникли складності на етапі під'єднання до інвертора, порти я би не чіпав.
Порти переадресації на роутері !
Коли набираєш свій статичний ІР в браузері - роутер переадресовує на логер. Саме для цього треба налаштувати на роутері переадресацію
На 1000 був екран. А а той зайти не виходить.
Ніби все просто - Но щось не то )))
З роутером полружив їх. Залишилось зробити переадресацію з роутера на логер.
Но щось не може зайти з компа в нього локально.
    684,2 Кб · Перегляди: 36
    1,6 Mб · Перегляди: 36
Я набираю свою статистичну ІР і мене кидає на роутер, а мало б на логер і відповідно мало б зявитись меню моніторингу.
Роутер - Ксіомі
Моніторинг- Логгер 3000
Питання вирішив.
Треба було прописати на роутері переадресацію 443 порта
Послушал презентацию Хуавея про "тонкие" настройки инвертора.
В целом ничего такого не сказали
Тезисно
33 кВт - зло, хотя в законе не прописано
Повторили как подавлять повышение напряжения
Из неописанного тут - домашним станциям нужно выставлять Input Ungrounded without TF для корректного замера сопротивления и работы
Из интересного - на станциях, у которых есть затенения, есть смысл включать "MPPT multi-peak scanning"
Инвертор может не верно определять максимум, и стринг работает не оптимально.
Вот и все.
В налаштуваннях доступно:
Input Ungrounded with TF
та
що означає "для корректного замера сопротивления и работы" ?
Який оптимально час виставляти (5-30хв)
Логічно було б 5хв - чим частише, тим краще..,
Та чи не впливає цей частий scanning (кожних 5хв) - на роботу інвертора, його сроку служби під час самого сканування..?
та
Не замірявся опір коректно, якщо вірно пам'ятаю
Ну сонце так швидко не змінює своє положення. Лишив 30 хв.
Значить правильно було б виставити в налаштуваннях
"Input Ungrounded without TF" ?
"Ну сонце так швидко не змінює своє положення. Лишив 30 хв.Ну сонце так швидко не змінює своє положення. Лишив 30 хв."
Ок, наприклад, у схожому на Ваш випадок, -
MPPT multi-peak scanning інвертор здійснює кожні 30хв, припустимо, - о 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,..
А затінення певних ппанелей наступає о 8.05, 8.40, 9.15,..
Таким чином, за таких налаштувань значно збільшується час неоптимальної роботи інвертора внаслідок затінення...
Тому, логічно було якомога частіше сканувати "затінення"!
Але чи це сканування не погіршує роботу інвертора (наприклад, чи не відключається генерація під час сканування, чи не йде надмірний знос комплектуючих інвертора,.. )?
Мені здається, тут краще зачекати коментаря від @Олександр_А
