Ивван
9 Чер 2021
Солнечные панели
tallmax m DE17M 450W
Инвертор
SUN2000-33KTL-A
Спасибо разобрался с защитой и по DC и по AC Действительно нужна.Если на 30 кВ инвертор кому нужно, подскажу.
Добрый день! Подскажите пожалуйста по защите AC. Что лучше поставить, второй автомат в цепи или выключатель-разъединитель (автомат 50А уже установлен в ящике учета)?
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Солнечные панели
Ulica, Astroneregy
Инвертор
KTL33-A
Провел сегодня эксперимент с охлаждением KTL-33A . Вводные условия: текущее поле панелей 34 кВт, все стринги работают в оптимальном диапазоне напряжения, панели греются до 65-70 градусов, соотвественно пик генерации в сеть около 26 кВт.
В таких условиях инвертор согласно внутреннего датчика нагревается до 60-65 градусов (день на день не приходится), инвертор в техническом помещении, хорошо проветриваемом. Коэф. преобразования колеблется в районе 98.3 при макс температуре, и 98.5 когда температура пониже.
Когда инвертор показывал свою внутреннюю температуру как 60 градусов, и еффективность 98.3% , при этом по тепловизору верхняя часть радиатора инвертора нагрелась до 68 градусов (странная ситуация , по идее внутренний датчик должен показать выше температуру)
Был включен бытовой комнатный вентилятор мощностью 55Вт, на максимальной скорости, и размещен под инвертором так, что бы он дул снизу . После 20 минут работы вентилятора , внутренние показания инвертора дали 57 градусов, эффективность 98.4 , тепловизор показал 59 градусов в верхней части радиатора.
Вывод: нет никакого смысла дуть на KTL-33A бытовым вентилятором, по крайней мере при перегрузах в 1:15 .
Постараюсь повторить эксперимент когда перегруз будет выше.
Попутно: провода, медь 16 квадратов нагреваются до 46-50 градусов. Пром автомат на вводе греется до 43 градусов. СИП 25 мм2 который идет на столб, пока в гофре греется до 38 градусов, как только выходит из гофры то уже имеет температуру воздуха, места перехода между АББШВ алюминевым 35мм2 кабелем и 25мм2 медью сделанные на гильзах греются до 36 градусов.
Температура на улице в тени 33 градуса.
Модель тепловизора Seek Thermal Compact Pro 320x240
Apocalipse
10 Січ 2021
Солнечные панели
Longi
Инвертор
Huawei 33 KTL-A
В мене інвертор стабільно грівся до 65-68 при температурі повітря 30-35 в тіні. Підключив 6 вентиляторів 80х80х20 12V/0.2A 2500 об/хв. встановив знизу для рівномірного продуву усіїє площі. В максимальну жару та навантаження внутрішня темп піднімалась до 53-55 градусів. Різниці в генерації з чи без "охолодження" не помітив. Включав суто для самозаспокоєння :)
aleksys
21 Сер 2019
Як перевести інвертор в режим автономної роботи?
Fugas
4 Вер 2019
Солнечные панели
JA Solar, Risen
Инвертор
SUN2000-33KTL-A
Увімкнув функцію "Hibernate at night", з надією, що вночі він буде вимикатись і економити ресурс і електрику. А через пару днів зранку інвертор не прокинувся. Сьома ранку, сонце світить, а він храпака дає. Вимкнув, вмикнув вхідний автомат і все запрацювало.
Вимкнув цю функцію :)
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Солнечные панели
Ulica, Astroneregy
Инвертор
KTL33-A
33КТЛ-А - ніяк. Це мережевий інвертор.
Когда-то у меня был диалог с одной из инсталяторных контор, тогда мало разбирался в таматике. Мои слова "Конечно, очень глупое положение когда у тебя полно панелей, на улице Солнце, а в сети нет напряжения и у тебя тоже.". На что мне ответили "- Глупо требовать от сетевой станции, автономности".
А сейчас когда нет напряжения, соседи по сей день наблюдая что у нас оно есть, считают что это от панелей. Хотя на деле от батареи электроавтомобиля.
aleksys
21 Сер 2019
Тут на форумі проскакувало що 33 А може працювати і в режимі гібрида і автономно на відміну 33М, тому і запитав.
Спросите у своего инсталлятора
Станцію ставив сам.
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Станцію ставив сам.
Я писав. Молодші моделі - можуть. 30 та старші - ні
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Вам щось не пішло. Задля "спортивної цікавості" в мене на декількох включений цей параметр. Різниці в генерації не бачу, жодного разу проблем з виходом з режиму сну не було. Прошивка дуже стара, V200R002C00SPC112 точно більше року назад включив цю функцію.
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Солнечные панели
Ulica, Astroneregy
Инвертор
KTL33-A
Продолжение наблюдений за температурой корпуса 33KTL-A.
В жаркий день (34 градуса на улице) после 5-ти часов работы в режиме "режет мощность на 30 кВт", инвертор расположенный в проветриваемом помещении нагрелся до 73 градусов судя по своему внутреннему датчику. При этом генерация как и КПД понижены не были. Из чего, наверно, можно предположить что 73 градуса на корпусе еще не критическая температура.
Далее была сооружена система охлаждения из нескольких вентиляторов общей мощностью 45 Вт, в другой полностью солнечный день, но чуть более прохладный (30 градусов на улице), спустя 5 часов генерации на максимуме, инвертор нагрелся до 56 градусов.
Таким образом охлаждение инвертора, если его включать на 6 часов в сутки, тянет 0,3 кВт*часов и понижает температуру более чем на 10 градусов. Учитывая, низкие потери энергии на доп. охлаждение, наверно в летний сезон оно все таки оправдано.
Apocalipse
10 Січ 2021
Солнечные панели
Longi
Инвертор
Huawei 33 KTL-A
повністю з вами згідний. Я наприклад своє "охолодження" включаю виключно в обід, виклчно в жаркі дні і лише до 17-18ї. До обіду Інвертор нагрівається сам до 45-48 градусів. потім підтримую вентиляторами температуру 50-55. а вечером уже сам не нагрівається більше 50. Тільки сумнівно усе це... Якщо рідний кулер включається при 45 градусах, то сенс цього мого/вашого охолодження?:))) Напевно воно в майбутньому продлить строк служби інфертора, але то ще не факт :)
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Резон есть, найти диаграмму на установленные там кондюки, и станет понятнее какой именно.
20 Кві 2020
Мы ставили охлаждение на Хуавей, с панелями на 45.6кВт год назад нам казалось, что будет сильно греться. Ну и чтобы продлить срок службы инвертора. Ни разу не пожалел об этом!!! Надеюсь и не пожалею. Вскоре выставлю отчёт за июль и за год по этой станции. Кулера подключены на термореле с температурой 45-50°. Работает как часики!
Всем побольше солнечных дней!!!
vmiho63
5 Січ 2020
Солнечные панели
Amerisolar285w
Инвертор
StecaGrid10kW
Однозначно плюсую ! В усякому випадку гірше не буде !
Fugas
4 Вер 2019
Солнечные панели
JA Solar, Risen
Инвертор
SUN2000-33KTL-A
Хотів знову спробувати цю функцію, але згадав про увімкнену "PID protection at night". Якщо інвертор вночі спить, то, за логікою, ця функція не буде працювати.
coinmaker
26 Чер 2021
Солнечные панели
Amerisolar
Инвертор
Altek
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, можно подключать 8.160 кВт на один стринг на данном инверторе ?
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
coinmaker
26 Чер 2021
Солнечные панели
Amerisolar
Инвертор
Altek
Можно. У меня подключено 11.
Следите за токами и напряжением и все будет
Спасибо за ответ, я хочу подключить 2 поля (по12шт панелей 340вт последовательно) параллельно, вот и думаю все будет ок или нет...
