Написав в службу підтримки. Отримав відповідь, що ця модель не передбачає скидання пароля на заводський. Це шок. Це напевно єдиний пристрій, який не має такого налаштування. Якщо б знав - то ніколи б не купив цей пристрій :(((( цікаво, що в M3 є таке скидання, а в цій моделі нема. :(((( Жаль, що вибрав "китайський" інвертор. :((((
Вітаю.
Однією з причин - захист від несанкціонованого використання у випадку витрати контролю над інвертором.
Напишіть мені вашу електронну пошту в приватні повідомлення, будь ласка.
Вітаю.
Написав. Щодо втрати контролю, то думаю було б логічно зробити якийсь патч/поновлення під конкретний пристрій (з перевіркою по сн), який би скидав пароль. Або як роблять виробники ноутів. Можна згенерувати "master password" на основі серійки ноута. Але відповідь підтримки - "це не можливо.". Жаль.
Підскажіть будь ласка як скинути пароль спец. користувача? Ніяк не можу залогінитись по юсб і по блутусу. пише не вірний логін+пас.
притому іншими двома користувачами логіниться
Комбінація ввимкнення автомата та ДС перемикачів. Їх було декілька.
Цікавить яке в інвертора власне споживання?:) В мене зараз панелі завалені снігом. Генерація або відсутня, або на рівні 0.1-1%. що дає буквально пару квт/день. 200-300V/стрінг.
То може варто виключити взагалі інвертор??? Може не варто , що він працював зараз взагалі?
Чи все-таки краще нехай працює, сем себе нагріває і за одно панелі будуть грітись і за одно топити сніг/лід?
Цікаве питання... я точно не знаю але по спостереженнях при низькій інсоляції(панелі під снігом, надворі ще досить світло а інвертор вже не працює, хоча у переддень на в цей час працював бо снігу не було) він сам виключається.
Ну він не зовсім виключається. Він переходить в ідл режим очікування. Мене більше цікавить споживання в момент роботи. наприклад. На вулиці -2. Згенеровано за день 2квт. Притому темп інвертора +10. Відповідно десь він взяти ту енергію, щоб нагрітись. І щось я думаю, що вона була від роботи інвентарю по перетворенню енергії. І наскільки йому це шкодить. Хоч на мою думку шкідливість тут умовна. Оскільки там нема деталей, які "зношуються".
З власної практики 33KTL-A має власне споживання приблизно 1 кВт*год на місяць, не бачу сенсу його відключати, але якщо дуже хочеться, то….
це дійсно дуже мало. Я думав до 100-200Вт/год
Добрый день. Возникла проблема, в яркий солнечный день генерация доходит до 33 кВт и сбрасывает до нуля минут на 5-20 потом опять поднимается. Ошибок не показывает. В чём может быть проблема?
    122,4 Кб · Перегляди: 23
    6,2 Mб · Перегляди: 24
Основне питання ж - як виправити?
Вивчайте теоретичні основи п.Альохіна
Дуже добре було б передивитися весь цикл.
Відпаде ДУЖЕ багато питань.
Александр подскажите. Панелей 39 кв 285.Инвертор33ктл а. Больше 28 кв не генерирует. По настройкам все вроде ок.Заранее благодарю.
Приведите график генерации. Сегодня 39,5 панелей давали 30 стабильно с +- 11 до 14
Станция не моя график щас не скину.У неё ета
проблема с прошлого года
    95,2 Кб · Перегляди: 26
    95,2 Кб · Перегляди: 24
Переглянути вкладення 2544Переглянути вкладення 2545
тут схоже графіки не допоможуть (якщо не буде помилок)
тим більше що з попереднього року треба графіки за літо.
Краще напевне тепловізором. Особливо коробки. Десь не працює повністю стрінг.
Або зробіть та скиньте файл інспекції. Можна самому перевірити у мене на сайті
bravas.com.ua/hua/i
А також треба для аналізу точні дані які панелі і як стоять в стрінгах
(у вас схоже 1й МРРТ одинарний а інші - подвійні)
ПС. я думаю не треба пояснювати - інспекція та теполвізійне обстеження - лише в сонячний день
ППС. для порвіняння - графік десь на сході України за 14.02.21
вчора - найкраща виробітка за декілька місяців. Навіть вимкнулася по перенапрузі раз - але тут вже теба обирати - або 33квт або voltage rise supression)))
Добрый день. Использую фьюжн солар, который рисует вот такие графики с "пробелами":
вопрос: там где просто пробел (без падающей вниз линии, а потом вверх) - это обрыв связи с сервером? такие "пробелы" каждый день. интернет вроде бы стабильный.
ну а там где резко вниз, а потом вверх - это ушел в ошибку
Переглянути вкладення 2558
пробелы - отсутствие на сервере данных за период.
