Спасибо большое.Ghangeme
или с маленькой, не помню.
Предложили защиту по АС.Есть смысл у меня от счетчика до инвертора =6 м. И по DC Это на 2 стринга Трезваристорные 1000VDC И 12 ампер предохранители. Для инвертор huawei 33 ktl-А это не занижены номиналы ? И есть ли смысл всё это ставить,представители huawei заявили что в инверторе достаточно зашит.
Спасибо большое.
Грозозащиту можно поставить и на вводе в дом, лишним не будет. Автомат перед инвертором стоит поставить, удобно.
По DC вам представители Хуавея правду сказали, но часто люди ставят. Есть надежда, что сгорит защита внешняя, а не в инверторе. Ампераж зависит от конфигурации стринга. Если 1 стринг, то да.
Видел как "пробивало" и сквозь защиту, видел как горевали те, кто не поставил. Это случай. Верить что защита убережет на 100% - увы нельзя.
Если есть деньги - поставить защиту и застраховать будет не лишним. Да, увеличит окупаемость, но будете спать спокойно. Как то так.
У меня SUN 2000 /Подходит 00000а. Хоть у спящего ,хоть работает а приходится вынимать WI-FI модуль и вставлять заново, далее WLAN connection, пароль и вход.Вот не вижу больших отличий от Bluetooth connection . Сейчас к новым инверторам FusionSolor APP на замену Sun2000 .Если я правильно понял.Спасибо большое.
У меня защита стоит. Но реально насколько она необходима и поможет - не скажу. В теории на стринге не может быть ток, больше чем, и предохранители не сгорят никогда. Так рассказали в Хуавей. Но еще раз подчеркну, у меня живут.Спасибо разобрался с защитой и по DC и по AC Действительно нужна.Если на 30 кВ инвертор кому нужно, подскажу.
Да я у вас пытался на фото увидеть. Но Уже все узнал.По DC Макс напряжение у меня на х. х. панели 49В, 16шт панелей = 784В. Возможное повышение при отрицательных температурах до 10%, итого 784+78= 862В. УЗИП на 1000В в самый раз. Ucc УЗИП должно быть чуть выше макс напряжения х. х. панелей, и чуть ниже макс допустимого напр инвертора. Да, по АС всегда надо ставить УЗИП, даже если СЭС вообще нет.У меня защита стоит. Но реально насколько она необходима и поможет - не скажу. В теории на стринге не может быть ток, больше чем, и предохранители не сгорят никогда. Так рассказали в Хуавей. Но еще раз подчеркну, у меня живут.
У меня похожая история LONGI 425WT панели 49В, 16шт панелей = 784В. и чуть ли не 6.8 квт пока подключен только 1 стринг. А выдаёт стыдно показать тоже запустил в работу 2 января ведь были и солнечные дни.Добрый день уважаемые форумчане, 3 января запустил систему из 15 фото панелей Longi solar LR6-72, 370Вт, и инвертор 33KTL-a, соединение последовательное на все панели, и в конечном итоге выдает всего 150 Вт/ч,
напряжение 610 V, ток 0,2 А, активная мощность 0,021 kW, в чем у меня ошибка, погрешность?
В принципе панели можно проверить и без нагрузки каждую в отдельности. Напряжение холостого хода 49В, ток КЗ может 2А или 10А, но одинаковый для всех панелей. Освещение при сравнении панелей должно быть одинаковым.-Может я не прав.Или не паниковать в эти дни такая выработка.Переглянути вкладення 150 Переглянути вкладення 151 Переглянути вкладення 150 Переглянути вкладення 152
точно так же причем солнце падало чуть ли не на 90 град к панелиПереглянути вкладення 150 Переглянути вкладення 151 Переглянути вкладення 150 Переглянути вкладення 152
Декабрь/Январь самые плохие месяц по выработке (обычно). Уверен, начиная с марта вы будете совсем в другом настроении.
Сергей утешил спасибо, просто ещё наивные мы, ведь только подключили.Могла в цепи панель быть не рабочая.
а что Вы сами об этом думаете?Для информации генерация 119шт. amerisolar 280w и 105шт. risen 330w
