Щоб не вимикався до 265, а після 265 вимикався. Лінія не окрема
Є декілька шляхів
Найпростіший - перемкнути стандарт мережі на EN50438-CZ
Це збільшить допустимі межі.
Якщо цього не достатньо, то треба зайти, наскільки пам"ятаю, special user, там відкриються додаткові параметри мережі.
Вам потрібні
Grid reconnection voltage upper limit
10 minute OV protection
Level-1 OV protection
Є декілька шляхів
Вам потрібні
Дякую. В тих трьох пунктах потрібно прописати 265, вірно?
Ні
Grid reconnection voltage upper limit - тут я думаю більше 255 ставити не варто
10 minute OV protection - тут я би поставив 265
Level-1 OV protection - 267
ну якось так
Добрый вечер
Сегодня установили инвертор Huawei sun 2000 33 ktl
Рэс подключил счётчик гамма 300
Все смонтированно правильно а индикатор переменного тока не горит
Постоянного тока светится
С помощью программы sun 2000 видно что инвертор показывает напряжение городской сети и напряжение от всех панелей а генерация в сеть не идёт
Вопрос
Может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией
Подскажите пожалуйста
Добрый вечер
Вопрос
проверьте наличие заземления у инвертора. и ещё может перепутали фазу с нулём на вводе.
есть такое правило. если все правильно, Вы бы здесь не писали и вопросов не задавали.
инвертор выдает код ошибки и даже пишет расшифровку.
смотрите на что ругается, выложите сюда скрины приложения с состоянием инвертора. Только зная что он пишет можна не заниматься гаданием а дать четкий ответ с направление дальнейших действий
Еще как вариант, банально недостаточно инсоляции. В таком случае также все нормально, ошибок нет, но генерация не идет. А сейчас как раз такие дни. Если мало панелей то может место быть.
Да, вполне.
А еще он очень долго стартует, особенно первый раз. И в начале мы вырубали его до старта, т.к. думали что ошибка. Перепроверяли, не дожидались и вырубали снова. Потом просто перекурили и всё заработало.
Здравствуйте
Вот скрины инвертора
    94,4 Кб · Перегляди: 94
    125,3 Кб · Перегляди: 98
    142,9 Кб · Перегляди: 102
Фазы ноль и земля подключены правильно проверено 100 раз
Инвертор показывает питание городской сети а к ней не подсоединяется
он только показывает напряжение в сети, но по мимо самого напряжения определяет еще ряд параметров, и на сейчас находится в ожидании соотношения параметров с установками
А если плохое заземление, то он может не подсоединяется к сети ?
