andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
Історію з NetEco чи логгера можна якось перетягнути?
Інвертор зберігає ПОВНУ історію своєї роботи. Найпростіше підключитися телефоном (я пробував android)
через USB шнурок (не потрібні донгли). Потім через SUN2000 або PV Inverter (зараз вони повністю подібні) скачати
логи інвертора. Там буде файл perfmgdata.csv Звичайна табличка. Якщо буде у бажання у форумчан - можу зробити детальний
опис.
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
Зараз розбираюся з новими версіями SUN200 та PV Inverter. Схоже, в них у відкритому форматі залишилися тільки файли з алармами. Напевне треба шукати старі версії програм. Треба трохи часу.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Буду дуже вдячний
опис.
Я думав робити, але якщо зробите ви, буду вдячний.
Як на мене - там повне розчарування. І обмеження ніяк не побачити.
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
Отже.
Як отримати логи роботи інвертора.
1. Використовуємо програму PV Inverter з плей маркета - там зараз версія 2.2
Версія з Huawei App gallery - 3.2 не підходить. Там вже логи пошифровані.
Також не підходить версія SUN2000 3.2 - там аналогічна ситуація.
2. Підключаємо інвертер через USB кабель.
3. Користувач CommonUser пароль якщо не змінювали то 00000a (eng)
4. Device logs
5. Inverter Log
6. Виділяємо 3 перші строчки (аларми та лог виробітки)
7. Download
8. Після закінчення можна зразу відіслати на почту, у вайбер чи шо там у вас.
9. Файл зберігається у телефоні в папці
inverterapp/sun2000app_download/sun2000
zip архів вигляду
inverter_logs_NNNN_tttt.zip
де NNNN серійний номер ttt - дата час.
10. В архіві 3 файли csv (звичайний текстовий файл з роздільниками - можна відкрити в excel)
- perfmg_data.csv - лог виробітки (по часах, по днях, по місяцях, по роках, всього)
- alarmg_history.csv - лог алармів архів
- alarmg_active.csv - лог алармів
крім ще 3 файли emap - вирогідно теж саме але шифроване.
11. По алармах. Наприклад ТУТ можна взяти коди помилок (гл 8.2 ст 95)
12. Що стосується SUN2000-30KTL-M3 - я зчитати дані програмою версії 2.2 не зміг
(але ще буду розбиратися - можливо вихід буде)
А програми версій 3 (SUN2000 та PV Inverter) читають АЛЕ логи виробітки вже тільки
у форматі emap (шифровані)
Якщо є питання - задавайте
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Добрый день! Приобрёл у своего инсталятора адаптер белого цвета, adapter 2000-b. Он работает по блютуз каналу! С айфоном дружит и андроидом! Программа также sun2000.
Как выяснилось в коробке с инвертором лежит adapter 2000-c .
Fugas
4 Вер 2019
JA Solar, Risen
SUN2000-33KTL-A
Яка зараз остання версія прошивки ? У мене V200R002C00SPC126
При підключенні до інвертора через Sun2000 версії 3.2 постійно проситься оновитись, скачав файл, але в папці для завантаження нічого не з'явилось. У кого є новіша версія прошивки - поділіться.
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
найновіша 130 згідно даних офсайту.
здається є ще 131.
_4wd_
11 Сер 2019
Підкажить який струм максимально витримує на один трекер 33KTL-A (у іструкції зазначено 22А, хоча максимальний струм 30А), чи можна брати панелі з вихідним струмом 11,5А на оба входи одного трекера тобто загальний струм на один MPPT трекер 23А?
Як себе поведе інвертор буде в сонячний день буде тримати 11А на кожному вході та збільшувати напругу, чи все ж буде збільшувати струм до 23А шукаючи максимальну потужність, при цьому входити на перевантаження по струму?
Олександр_А
Huawei Ukraine
13 Тра 2020
Максимальний робочий струм - 22 А він обмежений програмно.
При досягненні 22 А робоча точка панелей буде переходити від ТМП до збільшення напруги та зменшення струму.
Хороші новини - ви цього, скоріше з-за все не відчуєте, тому що при нормальній конфігурації масиву панелей, інвертор досягне 30 кВт активної потужності змінного струму ще до того, як струми досягнуть 22 А на MPPT. 278498.jpg
Antonym
30 Кві 2021
Longi
Hyawei
Подскажите при включении линии DC в инверторе huawei sun2000-33ktl-a слышно какие-то щелчки. Что это может быть?
это могут быть щелчки реле, которое там чего-то)) делает с заземлением, или реле которые АС подключают
Они как-то влияют на роботу инвертора?
авжеж, якщо ті що я описав, то так, без них інвертор би не працював.
з іншого боку у вас там може клацяти і щось інше, нажаль провести фонову діагностику віддалено майже не можливо, ну це як до лікаря по телефону, тому якщо стук поганий то він вилізе, а якщо штатний то все буде добре
Реакції: BUg
Antonym
30 Кві 2021
Longi
Hyawei
На старте мои всегда клацают. +- через минуту от подачи питания, и после этого загораются лампочки. Эта процедура штатная.
Спасибо а то первый запуск и волновался что что-то не так
Да, я даже на 3-тьем инверторе нервничал. Он что то долго стартовал, и я успел его вырубить до старта, что б что то не сгорело.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
К ktl33-a сейчас подключен один стринг, он работает и генерирует. Но в SUN2000 по остальным стрингам, которые не подключены есть показания напряжения в районе 150В, ток естественно ноль. Это нормальная ситуация? Никаких ошибок по инвертору нет.
Это наводка через внутренние цепи. Это нормально.
