Инвертор SUN2000-30KTL-M3, инструкция, обсуждение, мониторинг
Нажаль станція за 150км. Там в швидкому налаштуванні зв'язок з роутером зеленим а до сервера червоним
Доброго дня
можливо хтось стикався з помилкою 2040 інвертор
SUN2000-30KTL-M3​
    31,7 Кб · Перегляди: 16
Доброго дня
SUN2000-30KTL-M3​
У мене була така помилка. Інвертор трішки інший: 60KTL-M0. Кілька тижнів спілкувався з саппортом хуавей. В результаті замінили інвертор по гарантії.
В моєму випадку така помилка була згенерована лише один раз, в момент, коли інвертор перестав працювати. В інші дні помилка уже не генерувалась. Проте, інвертор не працював.
При включенні інвертор "зациклювався": статуси змінювались так, ніби він щойно ввімкнений. Перед переходом в статус "on grid" починалось все з початку: визначення інсоляції, опірності ізоляції і т.д. по списку.
Зв'язуйтесь з саппортом. Але спочатку перевірте чи не закінчилась гарантія на інвертор.
Доброго. Маю проблему з високою напругою під час генерації. Лінія стара, але в цьому році повинні провести модернізацію. Як налаштувати ось це? Щоб тимчасово вирішити це питання. Чи мабуть є ще якісь варіанти?
    159,2 Кб · Перегляди: 20
І ще питання стосовно стабілізатора напруги. Якщо поставити на лінію стабілізатор, це щось дасть? В мережі замало інформації.
Я так понимаю что вы хотите решить какую то проблему установкой стабилизатора между сетью и инвертором (на котором включен экспорт в сеть)?
Стабилизаторов с функцией реверс на рынке нет.
Есть два производителя декларирующие совместную работу с СЭС. Но речь скорее всего идет про подмес, а не экспорт.
Ну и вопрос к вам, а как по вашему такой стабилизатор должен работать?
Вам сюди
Стабілізатор при генерації не допоможе.
Вам сюди
Дякую. Вже написав там. В мене нема такого підпункту меню, щоб налаштувати за тією схемою. Підозрюю, що треба змінити в налаштуваннях стандарт мережі і цей пункт з'явиться. Але на який стандарт мережі змінювати не розумію.
Доброго дня. Інвертор Huawei sun 2000 10ktl m1. Куплений в Німеччині. Неможу зареєструвати для онлайн моніторингу у Fusion solar, пише що пристрій недозволеного походження. Підтримка каже, що він для китайського ринку. Може хто знає як його можна зареєструвати, або є яка інша програма для моніторингу хуавеїв. Дякую.
    97,8 Кб · Перегляди: 14
    180,9 Кб · Перегляди: 15
Доброго дня всім. Чи може працювати Huawei 30 квт без зовнішнього ватметра.
Fusionsolar не запрацює. Треба будь-який стрлннній моніторинг. Можу я запропонувати свій. Але - кажу зразу 70+$ . Далі - без абонплат
Доброго. Роз'ясніть будь ласка. На цей інверьор по dc на один мппт можно подавати 26А. При який напрузі DC? Якщо в мене напруга DC 600В і якщо напруга DC 850, струм не повинен перевищувати 26А на мппт? Чи якщо напруга менша то можна і струм трохи добавити (маю на увазі більше 26А на мппт)? В мене чотири стринги з панелями які по паспорту дають 16А (але коли вони виходять на номінал 44квт по панелям і інвертор ріже в 30квт на генерацію я більше 10,5А не бачив). Також бачив в хмарну погоду (тучка-сонце, тучка-сонце), коли було лише два стринга з теперішніх чотирьох 19А зі стринга. Хочу добавити ще один стринг і не розумію вище вказаних питань. В мене один стринг 30 градусів на південь-захід, хочу додати один стрінгн йому в додачу на підень-схід на один мппт і не розумію як це зробить.
Напруга та струм речі самостійні в даному випадку і їх перевищувати не треба, якщо не хочеш придбати новий інвертор.
Та добре. Але є панелі 450 вт зі струмом в 9 ампер, по напрузі на одному мппт по кожноному стрингу буде +- однаково. мене турбує питання тучки-сонце і підвищенний струм. Взимку зрозуміло що я буду один стринг на цьому мппт відключати, але 19А ампер я бачив влітку, тому і питаю.
запрошую всіх на бета тест аналізатора логів
Huawei!
мені - збір інформації і вдосконалення моделей (потім я використовую в роботі по обслуговуванню СЕС)
вам - аналіз роботи станції - завчасно попередження про можливі збої ну або відповідь на питання чому працює не так добре як у сусіда)))
відділ O&M - допомога в роботі)))
Доброго. А що буде, якщо я встановлю два інвертора по 30 кВт? Генерацію обмежу в 30 кВт, але за рахунок більшого масива панелей буду умовно з 7ї ранку генерувати вже 30 кВт. РЕМ на це якось реагує? Хтось стикався?
