Инвертор SUN2000-30KTL-M3, инструкция, обсуждение, мониторинг
Доброго дня.в мене також дуже часто виникає помилка 2063 sun2000 m3
Що при цьому робити чи куди звертатись?
Чи може вона виникати через перенапруги однієї з фаз?
    134,9 Кб · Перегляди: 26
    174,6 Кб · Перегляди: 25
Доброго дня. Підкажіть може хтось знає як можна інвентор xuawei sun 2000 30ktl m3, повернути до попередньої прошивки.
Сколько можно подключить панелей на мппт модель м3? Панель 595 ja solar (холст ход 52 volt, 14а корот замыкание)
Вітаю товариство. Стикнувся з такою проблемою, інвертор періодично перезапускається, в fusion solar два одночасні сигнали перенапруга та низька напруга в електромережі. Підкажіть в чому може бути проблема!? Підозрюю, що монтажники поставили нуль малого січення 6ммкв!?
    553,4 Кб · Перегляди: 11
    606,1 Кб · Перегляди: 11
треба дивитися в полях))
коли нуль відгорає - це дуже помітно.
Ну і я б поміряв зразу металозвязок і опір ізоляції
Можливо підкажете що саме дивитись в полях? З опором ізоляції також щось не те, не знаю який він повинен бути в нормі, але в fusion solar помічав, що більшість днів він 0.225, але інколи скаче до 200!
Помітив ще, що це відбувається на піку навантаження десь біля 26кВт
інвертор міряє ізоляцію на стрінгах. а у вас схоже з АС шото
в будь-якому разі - треба робити комплексне обстеження.
Якщо ви в цьому не розбираєтеся - раджу звернутися до спеців.
Я б для початку - вичитав логи - щоб побачити - скільки там у вас
було помилок взагалі. Ну - побачити масштаб проблеми.
А потім - обстеження.
Помилок дуже багато, за день може до 10 раз перезапускатись, почалось з лютого, помітив проблему декілька днів тому. Монтажники приїжджали, змінили верхню та нижню межу по напрузі, але це не допомогло. Візуально всі з'єднання в нормі нічого не відгоріло та не поплавилось.
Як саме і на що його змінити щоб повернути 33 кВ?
ну є як мінімум 3 способи
1. Через лок підкл до FusionSolar з телефону
2. Через хмару FusionSolar
3. Через прямий доступ до регістрів Modbus
Треба Grid Code змінити на China NB/T 32004
Після цього заг потужність інвертора стане 33кВт (якщо SUN2000 KTL-A)
Додатково треба буде змінити OV protecion та 10min OV Protection
Ще один спосіб - встановити додаток SUN2000 на телефон і через додаток змінити налаштування.
Єдине питання - навіщо піднімати потужність до 33 кВт? В технічних умовах дозволена потужність 30 кВт. Дотримуйтесь цих вимог.
ну ви взагалі - читати уважно будете?
чи просто - написати так свербить?
п1 - це ЛОКАЛЬНЕ підкл телефоном до інвертора. чи то SUN200 чи то FusionSolar - що взаалі-то - оновлена версія її ж)
2 - а звідки ви знаєте що в ТУ? Ну - і людина сама має розуміти наслідки своїх вчинків.
Доброго дня. Підкажіть будь ласка. Підключив донгл до інвертора і підключився до WI fi роутера- все ок. Але немає зв'язку з сервером fs. Пробував через швидке налаштування разів 20. При цьому з роутера на сервак заходить норм. Куди дивитись вже не знаю(
в налаштуваннях звязку є підкл до сервера. Там шо пише? Яка помилка?
Ні. До роутера ок, а до сервера не підключається. Помилка- можливо немає доступу до інтернету (
скрін покажіть там де пише шо нема доступу
