У системі дистанційного моніторингу та управління LuxPower існують різні рівні доступу до налаштувань:
Адміністратор – виробник (повний доступ).
Дистриб'ютор – продавець (має право створювати код інсталятор).
Інсталятор - доступ до налаштувань та логів інвертора.
Кінцевий споживач – обмежений доступ.
При реєстрації облікового запису кінцевого споживача вам буде запропоновано ввести код інсталятора, до якого буде прив'язаний інвертор. ️Цей інсталятор матиме доступ до налаштувань та логів вашого інвертора.
І купувати додатково код інсталятора чи ні вирішувати особисто вам...
** ось є така табличка з переліком функцій які доступно...
Переглянути вкладення 12193
Дякую за подробное разъяснение. Получается здесь большая разница прав у инсталлятора и обычного юзера через интернет. Однако много можно настроить напрямую через дисплей и моб. приложение. Для приложения аккаунт инсталлятора не нужен? Магазин пишет Customer code (базовый пользовательский код) входит в стоимость товара. Этого будет достаточно, чтобы установить приложение и управлять инвертором со смартфона??
А от отакого робить неможна, або те або інше але не одночасно.
Не поясните? а то в мене і перемичка між N і PE, і в налаштуванняз ввімкнене з'єднання між N-PE. Якщо вимкну, то про роботі від акум на виході АС не має чіткої фази і нуля. Котлу це не подобається.
Через дісплей так... а от через моб.додаток та web сторінку кількість доступних функцій залежить від прав доступу, тодбо чи ви є інсталятор чи юзер... Для повного налаштування інвертора через моб.додаток чи web сторінку потрібен аккаунт інсталятора. А от щоб далі контролювати роботу інвертора достатньо аккаунта юзера.
Для створення свого облікового запису (аккаунта) юзера вам потрібен логін інсталятора... його вам повинен надати продавець (ecodrive.in.ua надає код інсталятора - EcoLuxPower1), але ви при створенні свого аккаунта ви можете використати любий інший код інсталятора... який вам і допоможе з налаштуваннями інвертора.
Реакції: Amba
1. для АС
Загальне обмеження рівня заряду і для АС і сонця визначається ось тут...
Переглянути вкладення 12194
2. Початковий SOC заряду - це границя нище якої буде включатись заряд акб, вище цього значення заряд акб активуватись не буде.
За глибину розряду відплвідають ось ці два параметри...
Переглянути вкладення 12191
Біда в тому, що п.1 у мене виглядає отак: 1783406564167.png
Виходить, що з моїми правами LED-дисплей наше всьо(
Біда в тому, що п.1 у мене виглядає отак: Переглянути вкладення 12202
Так потрібен доступ інсталятора... зверніться до свого інсталятора, або змініть інсталятора на іншого... і він вам підправить налаштування
Шановні експерти!
Що я роблю не так?
Ось так виглядає у мене 14-й пункт, а воно всеодно ліпить зарядку вище 80% і не думає зупинятись(((
Доброго дня всім . Встановив LUXPOWER SNA 6000 WPV . Батарею бачить . там зараз 48% , але заряджати її не хоче. Підкажіть в яких налаштуваннях це перевірити Стоїть Лі іон
А локальное подключение?
Єдиний варіант, який ще не пробував - локальне, бо там якось все на купі і на екран тлф не поміщається, боюся щось лишнє наклацати, таке, що навіть не побачу)))
І мало б працювати через ЛЕД дисплей налаштування 14-го пункту, але ніфіга..
Пошук дає швидкий результат, вивчайте!
  • SNA 3-6K-Ukrainian 25.3.20.pdf
    7 Mб · Перегляди: 50
на планшете норм видно (правда нужен планшет или chrome book)
як може небути нуля при роботі від акума якщо є перемичка на нулі? якщо є перемичка на нулі для чого вмикати N-PE? якщо увімкнено N-PE то для чого перемичка??? і то і то кожне по собі створює нуль в автономном режимі. а коли і те і те може згоріти оте реле заземлення+ лічильник буде мотати електроенергію тіки не ту що ви споживаєте а ваші сусіди.
Але ж при тому всьому налаштування з ЛЕД дисплея мають працювати, а воно саме по цьому пункту ніфіга не працює..
Еще может быть запрет зарядки со стороны аккума. Распишите что у вас за система, как подключена
Всіх вітаю. Придбав LuxPower SNA PRO-EU 6,5K і Аккум Dyness, все підключив згідно інструкції, але за цілий день биття головою об стіну так і не зміг цю систему запустити в режимі банального бесперебійника. Тобто аккум не заряджаеться від Інвертора. Не змог налаштувати ні через екран інвертора, ні через аккаунт. Чесно кажучи за багато років в промисловій автоматизації і налаштувань всього, чого тільки можна, з таким трешем зтикаюся вперше. Мені чомусь здавалося що такі елементарні функції повинні працювати за замовчуванням, з мінімальними настройками, тим більш що аккум під'єднаний до інвертора по СAN і інвертор його бачить.
Схоже на відключення функції заряду з боку БМС. Щоб перевірити можна подати напругу з іншого блоку живлення, трохи вище робочої (56-57в). Якщо струм буде відсутній, значить БМС блокує.
Навіщо з іншого. Можна поставити тип батарейки lead acid. Спочатку вимкнувши все споживання звісно
