Новий сонячний інвертор, тихий, від Люксповер, 6,5 кВт на 48 вольт. Огляд.
Як підеднати по CAN шине аккумулятор Deye SE-G5,1Pro-B з Luxpower sna 6000 все роблю по інструкции аккумулятор бачить напругу відсоток а емність не баче.
Дякую за відгук. Але, на жаль, по цих моделях інверторів немає нормальних розжовувань і пояснень. Так, бігають по верхах, щось показують, але коли доходить до реальних налаштувань — починаються проблеми.
Одне тільки те, що ти повинен купити повний доступ до налаштувань свого власного інвертора, чого варте! КУПИТИ доступ до свого інвертора, бро! ‍♂️ Де ви ще таке бачили? Хто ще так робить?
Я продав свій LuxPower після двох тижнів безуспішних спроб з ним подружитися. На заміну купив DEYE 6 кВт та батареї DEYE на 15 кВт·год.
І різниця відчувається одразу. Один тільки інтерфейс українською мовою чого вартий! Усі налаштування, усі функції, меню та підменю, графіки роботи — усе це доступно безпосередньо на екрані інвертора.
І головне — для нормальної роботи не потрібні жодні підключення до Інтернету. Усе необхідне для налаштування та контролю є безпосередньо в самому інверторі.
Після LuxPower я нарешті зрозумів, яким має бути нормальний інвертор для користувача.
у люкса нова лінійка SNA Pro i Gen інвертори мають екрани як веб інтерфейс де з морди все зручно налаштовується, локально можна через смартфон підключитися напряму до інвертора до любого і отримати повний доступ до всих налаштувань без акааунта взагалі.
А те що ви умом не зрозуміли люкса то це не значить що він поганий, в своїй цінові категорії він найкращий, особливо в порівнянні з деєю, яких зараз навалом на ремонті доречі, якщо здохне люкс його швидко зроблять, а дею доведеться місяць другий почекать.
Шановне панство, ніхто не підкаже по сумісності SNA Pro з Biom BALFP-512314-V2 ?
Не хотілось би отримати
Підкажить будь-ласка, маю Luxpower Geta 3.6 кВт, вхідний і вихідний нулі не дзвоняться. Чи можна їх об'єднати ? Інвертор далеко від щитка, і прокладених кабелів не вистачає, щоб зробити окремі 0.
Технічно сумісна на 100% там бмс JK, працює прекрасно якщо увімкнути флоат який біом вимикає і не дозволяє увімкнуть, в офіційному переліку сумісних акб люкса її немає, на відміну від Deye, де ця акб є в офіційному переліку підтримуваних інверторами Deye і теж працює прекрасно, а те що там у когось щось небачить то неправильні налаштування.
Luxpower. Вирішуємо проблему з Wi-Fi.
Доброго дня! Може комусь буде в нагоді наша історія з інвертором Luxpower і взаємодія з компанією Ecodrive. Придбали декілька інверторів SNA PRO-EU 3-6,5k у компанії Ecodrive. Перший підключили і вже декілька місяців він працює. Другий зараз тільки підключаємо, ще він не працював.
Ну по-перше - при розпакуванні виявилося що корпус інвертора зі зворотньої сторони замітно потертий і поцарапаний в місцях, де він повинен вішатись на кріплення. Тобто це явно не корпус нового пристрою. При цьому саме пакування явно заводське. Тобто інвертор був запакований таким у Китаї. Все пофоткали і звернулися у підтримку Ecodrive. Підтримка відмовилася замінити інвертор, запропонувала лише повернення коштів, хоча товару в них вдосталь. Я вирішив залишити пристрій, сподіваючись на гарантію. Тому що він купувався по безготівковому і повернення це невеликий головняк і втрата суми, сплаченої за доставку.
Далі. При перевірці роботи в процесі налаштавання видається сповіщення про несправність Warning09 (Перевірте вентилятор). Все інше - працює. В реалі вентилятор вмикається коли потрібно і працює без сторонніх звуків.
Підтримка компанії Ecodrive ніякої підтримки не надала, лише надала реквізити офіційного сервісу в Україні, ми туди звернулися і надали всю необхідну інформацію, але вони відмовляються нам допомагати без узгодження з виробником. Знову звернулися в Ecodrive, надали скріни переписки з Сервісом, у відповіть отримали e-meil виробника і побажання спілкуватися напряму з виробником в надії що щось вирішиться. Написали виробнику, чекаємо...
    304,6 Кб · Перегляди: 16
    290,9 Кб · Перегляди: 16
ecodrive.in.ua надає код інсталятора - EcoLuxPower1
Наскільки я бачу по своїм доступним налаштуванням, скуривши весь цей форум - це код EndUser.
Ну або треба перереєструватися з ним, бо отримав його аж влітку 2024.
Так можна. Я завжди так роблю.
Вітаю, спільното.
А хтось дружив SNA-6000 з Dyness PowerBrick 51.2V 280Ah 14.4kWh LiFePo4?
Я так розумію - нормально лише через CAN, (а люкси розпіновку змінили ще 2 роки тому і в інструкціїї після 99 прошивки взагалі прибрали згадку про протокол Dyness, 8 тип протоколу світиться як reserved)?
Через rs-485 ніяк, треба обжимати кривий кабель?
бо зі стандарним вони одне одного начебто якось бачать (інвертор на 31 протоколі батареї побачив ємність, і батарея побачила що там є щось), а то ж пічалька.
UPD. Ну і розбаланс по SOC може сягати 5-7 відсотків
І хтось бавився з цікавою функцією "Калібрування батареї", що воно робить?
Доброго вечора .
Підкажіть розпіновку кабеля для підключення Біом до sna6000.
Начебто є два варіанта перехресне підключення 4-5 5-4 і 3-4. 4-5
Якщо можна схему якій роз'єм до люкса якій у біом
    33,9 Кб · Перегляди: 5
Доброго вечора .
звичайний пачкорд від роутера з прямим кросом підходить, який іде в комплекті з акб.
Так вже розібрався ..
Тількі потрібно було зателефонувати виробнику акума щоб він під своїм паролем зайшов в акум і змінив протокол на люкс павер !
Підскажіть чи потрібно ставити трансформатор струму який йде в комплекті luxpower sna6000?
