Ну я іронізую. Але то безпечна напруга для li-ion. Чому в вас стоїть свинець в налаштуваннях?
А ви напишіть шо за акумулятор. А краще даташит на нього покажіть.
Бо 4.2 вольта на комірку то абсолютний максимум зазвичай, а не нормальна напруга.
(Якщо це не круглі батарейки "для ліхтариків")
Свинець до чого?
Свинець до чого?
цей акк робив на другому інверторі і заряджався до 28V та вітдавав 4.8 кВт на люксі не більше 3х
    1,9 Mб · Перегляди: 27
    657,1 Кб · Перегляди: 27
    396,8 Кб · Перегляди: 27
Вогненебезпечний. І так, в нього нормальна напруга 4,14, а не 4,2
Ви враховуйте власне споживання (різне)
І деградацію. Судячи по фото воно вже роздулося.
Чому свинець в налаштуваннях?!
так є такє. але що маємо то маємо))))
свинець тому що пробую різні варіанти) на літії без CAN теж саме. тут питання чому інвертор не дозаряджає до заданої напруги хоча SNA 5000 на цьому акб працючвав без проблем і заряджав до заданої напруги
На 14ій сторінці "це вже було". Шось не хоче він працювати з такою напругою.
Доброго дня , товариство. Підкажіть, будь ласка.
Маю три АКБ по 16 кВт·год, з’єднані через мідну шину з інвертором LuxPower SNA6000.
Хочу докупити ще один такий інвертор і підключити його паралельно до першого. У зв’язку з цим виникло питання: чи можу я під’єднати другий інвертор до тієї ж самої мідної шини АКБ?
в інструкції інвертора є схема і налаштування для паралельної роботи. Паралель буває звичайною і багатофазною. В обох випадках інвертори працюють синхронно по налаштуванням, тобто як одна система.
Дякую, я розумію, як інвертори працюватимуть між собою, але не розумію, як вони одночасно працюватимуть з одним блоком АКБ. Чи не буде конфлікту? В інструкції про це нічого не знайшов.
Шина АКБ гальванічно ізольована від інших шин інвертора. А кабель даних, який об'єднує інвертори, синхронізує їх роботу.
можна від одного акб якщо налаштувати правильно, але там є проблеми, коли два інвертори бачать напругу по різному на спільній акб, один заряджа а другий розряджа, незнаю чи це виправили, раніше радили кожному інвертору краще своя акб.
Акуми Дейє офіційно не підтримуються Люксами 5000/6000. Про це вже писано-переписано. Перш ніж купити акум, треба бути впевненим, що акум та інвертор мають можливисть спілкуватися по CAN. Інакше - налаштовуйте акум по напрузі, як звичайний LFP акум без БМС.
з JK BMS люкс тож не підтримується але працює прекрасно, так само робить все і з дейовськими акб і спілкуються по кан шині.
Усім добра. Неділю назад придбав LUXPOWER SNA6000 в комлекті трансформатор струму. На пакуванні наліпка складу в Німеччині. Доданий мануал UM-SNA01001 але в ньому вже заявлено Max. PV Array Power(W) 9600(4800+4800) і 32 пункти меню налаштувань. На шильдику Max. PV Power 8000 і меню інвертора має вже 37 пунктів. Показує версію прошивки cbaa-1D2621. Наліпки з датою виготовлення не знайшов. По цій прошивці інформації не знайшов. Підскажіть, будь ласка, інфомацію по цій прошивці та як визначити дату виготовлення. При запиті гарантії на офф.сайті Срок гарантии: 2026/01/14 - 2028/05/15. Буду дуже вдячний за допомогу та інформацію
Вітаю! Збираюсь придбати Felicity ESS FLA 48100. Може хто небудь має таке в поєднанні з SNA 6000? Чи є якісь складності з налаштуваннями або роботою по CAN шині? Там таки реально Pylontech протокол? Дякую.
у вас заводська прошивка якої немає в переліку офіційних оновлень, оновіться до останньої cBaa-338F99
