Доброго всім дня. Мяю інвертор luxpower geta 3.6 kw 24v. Працює з акб 100ah. При відключенні світла, інвертор видає 110в між фазою і N. Питання чи є в моїй моделі фізично N PE реле, адже в меню налаштувань на сайті є функція N PE Bond, але вона в мене не активується, пише Operation failed error code 3 from inverter. Проблему з плаваючим N вирішив за допомогою зовнішнього нормально закритого перемикача, але все ж таки, чи моду я обійтись без нього? В квартиру заходить 3 проводи. Заземлення від основної шиши у щітку квартири йде у розподільчу коробку перед інвертором, де розьєднується на 2 проводи які йдуть на корпус інвертора і вхід інвертора, ноль навантаження від інвертора окремий.
Я об'єднав нолі перемичкою на інверторі. Все ок
Підкажіть. Як на luxpower geta 3.6 kw 24v налаштувати щоб з 23:00 до 7:00 батарея заряджалася скажем до 80% в потім інвертор переходив у байпас?
Там де зарядка по часу все працює, в якщо вибираю Soc батареї та час не працює.
Підкажіть. Як зробити щоб інвертор переходив на байпас з 23:00 до 7:00.
Час виставив, наче працює, але як змінити струм заряджання, так і не знайшов.
А де ви це робите ? В меню чи у додатку ? І що робите
Наче розібрався. В додатку. Виставив заряд від мережі з 23:00 до 07:00 та ac first з 23:00 до 07:00
Заряджає до встановлених відсотків і переходе на байпас з підтримкою заряду батареї струмом 0.8-1А
