FAQ Инверторы Solis 30K-5G для солнечных панелей, обсуждение
Cпасибо. Просто GRPS stick я в продаже не встречал, а вот Wi Fi да, поэтому решил что возможно GRPS в нем встроенный.
Т.е. если все данные будут на сервере выходит, с любой точки земли смогу мониторить состояние генерации?
Есть в продаже
УСТРОЙСТВО GPRS МОНИТОРИНГА ДЛЯ ИНВЕРТОРОВ SOLIS цена 55$
Підкажіть в кого до якої температури гріється інвентор при максимальній генерації? А то в мени буває доходить до 72 чи це нормально?
може так, може ні.
покажіть фото інсталяції
))) поняв інвентор буду на місці сфоткаю на днях
Добрый день.
Подскажите, а кто сталкивался, если инвертер отключается из-за скачков напряжения, это в Solis Home как-то будет видно? Смущают резкие спады в генерации в течении дня что хорошо видно на графике (типа - идёт генерация на 30 кВт, потом резко спад до 6 кВт, опять рост до 30 кВт и опять спад). Думаю, может дело в напряжении (в пик генерации выскакивает больше 270), и он автоматом отключается? В приложении никаких сообщений о том, что инвертер отключен не показывает (должно ли)? Или просто дело в облачности?
Спасибо.
P.S. Физически на месте никого нет, чтобы проверить.
    32,9 Кб · Перегляди: 45
Добрый день.
Подскажите, а кто сталкивался, если инвертер отключается из-за напряжение, это в Solis Home как-то будет видно? Смущают резкие спады в генерации в течении дня что хорошо видно на графике (типа - идёт генерация на 30 кВт, потом резко спад до 6 кВт, опять рост до 30 кВт и опять спад). Думаю, может дело в напряжении (в пик генерации выскакивает больше 270), и он автоматом отключается? В приложении никаких сообщений о том, что инвертер отключен не показывает (должно ли)? Или просто дело в облачности?
Спасибо.
Спробуйте зайти зі своїм логіном/паролем
на сайт
там більше інфо можна подивитися.
Як я вже казав - у Соліса (який доречі Ginlong)
немає свого моніторинга. Є на solarman
а нє. Є вже в них свій моніторинг. І навіть автоматично переносить
дані з solarman.cn (Отакої))
Дива не сталося. Не перенесло. Можливо ще перенесе.))
і там же посилання на програми
SolisCloud (android and iphone)
Укр/рос мов немає в інтерфейсі. (Будемо думати що зроблять)
на сайт
Cпасибо. Посмотрел. Есть вкладка Alerts (где по идее должны я бы ожидал, что будут отражаться сообщения об отключении) - но там пусто. Зато вот такой график еще показывает:
    47,5 Кб · Перегляди: 48
Це графіки з solarman.n
чи з soliscloud.com?
Хотілося б подивитися з останнього
Solarman. На soliscloud почему-то ничего не показывает, при входе предложило сделать миграцию со старого аккантуа (решил что это solarman) - я подтвердил, но судя по всему ничего не произошло... Данные не появились.
В мене те саме. Думаю що згодом зроблять. Там є дуже інтересна річ - IV Curve Diag. Хотілося би спробувати. Інвекртор може робити. Але там на виході - на табло 100 значень(((. Треба вручну писати а потім самому будувати графік. А так буде дуже цікаво.
Добрый день.
Спасибо.
В Solis Home в правому верньому куті натисніть на дзвіночок і там будуть відображатися помилки які були на протязі міяяця.
П.С. А у Вас на графіку це - хмаринки)))
Спасибо. Там вроде пусто. Видимо облачность. Смущает, что так резко падает генерация ) В предыдущие дни график менялся плавно...
Он для прикладу, ррбота сес літом з хмаринками, саме з не великими хмаринками)
    110,5 Кб · Перегляди: 52
Подскажите пожалуйста где его лучше купить, так чтобы гарантия была и все ок при подписании ЗТ с Облэнерго?
Нашел самую низкую цену на проме
Есть ещё варианты?
Есть ещё варианты?
Ой как не прилично)))
О чем вы? о рекламе? Я удалю ссылку, тогда если есть возможность то рекомендуйте пожалуйста
Можно в личку, ссылку добовлял без задней мысли...
Ну я не знаю, но как бы если купить то может более подходяще разместить запрос в разделе "куплю". Имхо. Это более корректно по отношению к продающим. А то ща бан выпишут за торговлю в не положенном месте.
Ну а по теме. Пока не купите, и не проживаете с ним хотя бы пяток лет, то ответа не получите. Ибо можете купить на Олх и все будет ок, можете у меня и он на третий день нагнется. А я возьму и откажу в гарантии, по причине не квалифицированных действий установщика.
Ещё одно имхо. Вот у меня нет ответа где правильно купить. Риск есть везде, ибо состоит он из разных факторов и череды событий.
Но это я так вижу, а по ссылке, там видят по другому - гарантия пожизненная, в любом случае, замена вчера, подменный фонд два, и т.д.... Но где правда, покажут только пять лет эксплуатации
