Як боротися з підвищенням напруги на інверторах Huawei
Для цього слід залогінитись під “Special user”
В мене в додатку є лише монтажник та користувач. Що треба зробити щоб це змінити?
Я логинюсь як монтажник.
Крім мене до цього інвертора, ніхто не підходив.
Можливо потрібно модем докупити, щоб з'явився “Special user”?
ні. Special User - це було в старих версіях.
зараз - installer
Для цього треба змінити код мережі. Поспілкувався з Photo mate та отримав пораду. Зараз ця функція працює в мене. Трохи подивлюсь на її функціонування та відпишусь.
зараз - installer
Відстаю від життя. Пишіть
Функцію Voltage rise suppression я знайшов в коді мережі CZECH-EN50549-LV230. Можливо ще є десь, я більш не шукав. Входжу в додаток як installer. Для мене ця функція виявилась марною, бо інвертор бере значення напруги середнє з трьох фаз, а не з кожної окремо. В мене постійно якась з трьох фаз просаджується, село)) і середнє значення становить 245В. При цьому одна з фаз може стрибати до 265В. Більше допомогає регулювання споживання реактивної потужності за кривою Q/U. Майже вдається генерувати без помилок по високій напрузі. Лінія стара та заслабка, але в цьому році повинні модернізувати, тому поки що так.
Доброго всім. Пишу про те до чого дійшов. Споживання реактивної потужності підвищує струм на лінії до 45А і починають не витримувати автомати та контактор. Змінив на більш якісніший, але тільки 50А дозволено по автомату на вводі.
В моєму випадку підвищення напруги стається постійно на одній і тій самій фазі, за рідких виключень. Іноді стрибають і інші фази, але дуже рідко. Тому прикрутив до цієї проблемної фази навантаження через реле напруги та контактор і все стабілізувалось. В моєму випадку було достатньо 6А, щоб посадити напругу на 10В+. Зрозуміло що в 253В не вкладуюсь, лише в 260, но і стрибати за 270 перестало.
    264,6 Кб · Перегляди: 14
Здравствуйте!
Подскажите , SUN 2000 33 KTL M3. Не можем найти где у него включить дерейтинг напряжения от выходной мощности. В M0 все было просто. Здесь не можем найти меню. Находимся в немецком стандарте сети.
Дякую
здравствуйте!
Подскажите как настроить дерейтинг в М3 серии??? Может кто делал ?
Где оно настраивается ???
Вітаю! Теж стикнувся з високою напругою в мережі.
Встановлено в селі в Київській області, трансформатор старий, мережа відповідно теж. При підключенні прокинули один проліт СІПом від повітряної лінії до лічильника. Інвертор Huawei SUN2000-30KTL-M3. Без генерації вдень напруга ~240В, коли починається генерація, поступово зростає до 255-260В, поки не відключе реле напруги на якійсь фазі (я ж не хочу щоб у сусідів щось згоріло). Кожного дня це може бути інша фаза.
По першому посту не зміг нічого змінити, бо в додатку вже все по-іншому - "Voltage rise suppression" немає, код мережі на CZECH-EN50549-LV230 не змінював. Знайшов вебінар від Huawei, по ньому змінив характеристику кривої Q-U, але це не дуже допомогло.
Минулого тижня давав заявку в ДТЕК, з приводу високої напруги вдень. Але вони приїхали лесь о 18 чи 19 годині, поміряли напругу на трансформаторі та сказали що все ок. Проте, запропонували провести окремий кабель від трансформатора, скільки за це ₴, ще не порахували. На моє зауваження, що проблема в лінії працює в обидва боки (чи я генерую, чи споживаю), тактично промовчали.
Тому маю, на мій погляд, три варіанти:
1) погодитись на нову лінію від трансформатора за свої (ще невідомо які) гроші. Але без гарантії що проблема вирішиться, бо якщо потужністі трансформатора не вистачить, то це не допоможе
2) зробити споживач на 30 кВт (або на одну фазу на 10 кВт) та давати заявку на низьку напругу (без генерації)
3) спробувати знайти ще якісь налаштування в інверторі, поки не вирішиться одним з перших двох варіантів.
Якщо хтось зможе допомогти з актуальними налаштуваннями (буду радий платній консультації та допомозі)
    46,1 Кб · Перегляди: 9
    100,7 Кб · Перегляди: 6
    100,2 Кб · Перегляди: 6
    70 Кб · Перегляди: 7
    66,3 Кб · Перегляди: 7
По перше. Це те що зробив я. Знайти майстра мережі свого участка в вашому РЕСі та запропонувати йому підкрутити анцапфу на вашому ТП.
Якщо великий перекіс по фазах, то і нова лінія не допоможе. Лише окремий фідер від ТП до вас. Ви ж доросла людина та повинні все розуміти. Почніть з майстра мережі вашого участку. Саме майстер мережі. Якщо відстань від ТП до вас велика, в мене 400 метрів, готуйтесь платити. Зараз в мене сіп 4х70 до ТП і напруга зростає при генерації на 10В.
На старых инверторах М0 есть конкретно функция дерейтрнг напряжения.
Без реактивностей , без головной боли ставишь пороги напряжения и сколько снижать мощность - и все работает.
На М3 это не возможно ?
Новая модель не поддерживает то, что легко делает старая ?
Неужели это так?
Неужели это так?
Я не знаю що за функція дерейтинг. Я не спец по інверторам, лише пишу про власний досвід. Є функція Voltage rise suppression, але зараз вона не во всіх стандартах мереж присутня. Про мінуси я писав. Якщо в вас фаза А 220в, В 235в, С 265в то ця функція візьме середнє значення між фазами, а 265в на фазі С її не колишить)).
Є photomate офіциали від Huawei. Пишите їм в вайбері та отримуєте відповідь.
Якщо бажаєте офіційним шляхом піти. Тоді пишете скаргу в НКРЕКП про невідповідність напруги в мережі і вони встановлюють прилад на вашу лінію для перевірки. Потім дають висновок і РЕС повинен виправити, але я цей шлях відкинув.
Неужели это так?
Дякую!
Чому відкинули офіційних шлях?
Є сумніви, що окремий кабель до трансформатора вирішить проблему. Бо й сам транс теж далеко не новий, навіть трохи нахилився) Щоб потім не сказали що він слабкий/перевантажений й треба його теж міняти.
В мене теж +/- 400 метрів треба, зараз чекаю на прорахунок. Але розумію що умовно 250к грн я не готовий вкласти, а за 60к це зробити неможливо. А ще є деяке нерозуміння цього процесу - хочеш збільшити потужність -> сплати рахунок -> хочеш реально її отримати -> сплати ще
Дякую!
Не пішов офіційним шляхом, бо всеодно повернувся б до РЕСу. Тому майстер мережі і праця з ним близько в пів року привели до сіп 4х70, але робота ще триває. Не буду казати що да як, але 60к то забагато.
Дякую!
Судячи по скринам у вас ще й трансформатор заслабкий і лише заміна лінінії, змінить тільки ріст напруги під час генерації. Щоб подолати перекіс по фазах, скоріш за буде потрібно міняти трансформатор. Майстер мережі вашого участка повинен знати все це. Але багато залежить від того, яка він людина.
Здравствуйте , друзі!
Яка адреса офіціалів?
Я готовий написати їм листа і озвучити проблему. Копію листа можу викласти тут для ознайомлення.
Дякую.
Може є телефон якийсь або реальний персоніфіцирований контакт ? Було би дуже чудово, якби допомогли.
Заздалегідь дякую.
Дякую.
Заздалегідь дякую.
Доброго. Я ж написав вище чат у вайбер.
Це сайт офіциалів.
