Як боротися з підвищенням напруги на інверторах Huawei
hgijyhfghg
3 Лют 2020
на сторінці яку ви навели йдеться посилання на той самий ДСТУ EN 50160:2014 - який 230в а те що йде така плутанина з цими вольтами пояснюється тим що заниження напруги є більш поширеною проблемою, якою має бути напруга дивіться у себе в договорі а не на сайті бо в суд іти треба з договором
NSM
12 Вер 2021
на сторінці яку ви навели йдеться посилання на той самий ДСТУ EN 50160:2014 - який 230в а те що йде така плутанина з цими вольтами пояснюється тим що заниження напруги є більш поширеною напругою , якою має бути напруга дивіться у себе в договорі а не на сайті бо в суд іти треба з договором
Тут є 2 дорогі
Йти в РЕМ і казати щоб привели у відповідність ТУ лінію
Виставити на інверторі 320В і чекати доки це зроблять сусіди;)
Тут є 2 дорогі
і таки, поки у нех не буде встановлено ті ж 320, вони будуть шевелитися
Реакції: NSM
hgijyhfghg
3 Лют 2020
подобається воювати з вітряними млинами - вперед, а покищо ніхто не відписався про те що йому вдалося якось вибити модернізацію лінії (щоб без хабаря і не за свій кошт)
N@talia
25 Лют 2021
Я спробую. По весні відпишу, чи будуть якісь результати.( Запоріжжяобленегро).
Я особисто читав про таке, і сам розмовляв з людиною, яка в процесі. Поки отримує пеню.
N@talia
25 Лют 2021
Добрий вечір. Підкажіть , будь ласка, що дасть, якщо перемкнути інвертор на мережу
EN50438-CZ ? А зразу яка мережа там встановлена? Чим вони відрізняються?
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
верхняя граница напряжения будет 153 Вольта
N@talia
25 Лют 2021
Добрый день. Нижнее и верхнее напряжения в инверторе расширила, и с 22.11 до 1.12 инвертор работал без вылетов. И с 1.12 опять началось: 13 ошибок. Ошибки двух видов. Подскажите, как расшифровать? Два раза из этих 13 отключали электроэнергию, это ID 29 код 301. А ID 4 что значит?
    594,7 Кб · Перегляди: 40
    464,8 Кб · Перегляди: 39
hgijyhfghg
3 Лют 2020
301 Причина ID = 4 Напруга мережі нижче заданої нижчого значення.
похолодало, і люди повмикали обігрівачі і + нема сонця от напруга і просіла, понижуйте нижню межу до 160В тут нічого взагалі страшного нема
18 Жов 2021
Risen 535M
Huawei SUN2000 30KTL M3
Порада надана Олександром Альохіним, представником Huawei Україна, та заслуговує на окремий розгляд, у зв"язку з поширеністю проблеми.
Reason Id: 19
Alarm ID: 301
Помилки "Abnormal Grid Voltage" або "Некорректное значение напряжения электросети"
Все написане нижче не є панацеєю, але може допомогти скоротити втрати.
Перше, що слід зробити:
1) Перевірити переріз і довжину кабельної лінії від інвертора до щита розподілу/лічильника. Чим більше переріз (в розумних межах) і менша довжина тим краще. Якщо є проблеми з зависокою напругою, то по можливості, інвертор краще розмістити не біля модулів, а ближче до лічильника.
2) Перевірити напругу без навантаження, якщо вона зависока, то краще звернутись одразу до РЕМу.
3) Перевірити довжину та переріз кабелів до трансформаторної підстанції
4) Перевірити чи нормальний контакт в клемних колодках, тримачах запобіжників, автоматичних вимикачах. Якщо використовується алюмінієвий кабель, то скористатись контактною пастою. Обов'язково перевірити чи клемна колодка розрахована на використання необтисненого кабелю чи алюмінієвого кабелю. За необхідності обтиснути та використати перехідний наконечник підходящий під кабель з одного боку і клему з іншого.
Можна активувати режим “Voltage rise suppression”
Для цього слід залогінитись під “Special user”
В меню:
Function Menu > Settings > Feature Parameters
"Voltage rise suppression" - Enable
Voltage rise suppression reactive adjustment point - почати зі 108%
Voltage rise suppression active derating point - почати з 113%.
Що це означає:
Voltage rise suppression reactive adjustment point - 108% - при досягненні напруги 108% (230*108%=248 В) почнеться споживання реактивної потужності, і разом з тим сповільниться зростання напруги.
Voltage rise suppression active adjustment point - 113% - при досягненні напруги 113% (230*113%=259.9 В) почне знижуватись генерація активної потужності, і разом з тим сповільниться зростання напруги.
Якщо напруга продовжуватиме зростати, то зменшувати значення.
Де налаштовувати.
Переглянути вкладення 82
Робота системи без налаштування
Переглянути вкладення 81
Робота системи після налаштування.
Переглянути вкладення 80
Зображення від Oleksandr Zhul
Якщо є значний "перекос" фаз, тобто інвертор вимикається по перевищенню напруги на якійсь одній з фаз, може допомогти перемикання в режим роботи без 0.
    308,2 Кб · Перегляди: 35
    303,2 Кб · Перегляди: 37
    259,3 Кб · Перегляди: 36
18 Жов 2021
Risen 535M
Reason Id: 19
Alarm ID: 301
В меню:
Що це означає:
Де налаштовувати.
Підкажіть що саме поміняти на скріншоти які додаю
    308,2 Кб · Перегляди: 25
    303,2 Кб · Перегляди: 25
    259,3 Кб · Перегляди: 25
Shkep
3 Чер 2021
Добрый день! С Рождеством! Имею три инвертора Хуавей М3 . Все сидят на общей выделенной линии…. Есть проблема с высоким напряжением по 1 фазе до 260В…. В чем причина и можно при таких условиях повышать до 280В? И если перевести на режим работы без нуля, то какой верхний предел напряжение можно установить?
Инвертору все равно. Вы опишет, кто кроме них на линии.
Никто, линия от этих трёх инверторов до КТП. Больше ни кого
Если у вас нет приборов, то можете выкручивать куда хотите. Но если сильный перекос, и кроме вас никого, то вероятность, что где то что то подгорает высока. Проверить вводные автоматы, автомат в ТП.
N@talia
25 Лют 2021
Добрый день. Что значит ошибка 29 на инверторе Huawei 33 Ktl a?
    1,5 Mб · Перегляди: 30
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
коди помилок (рос) SUN2000-(33KTL, 40KTL)
  • rus-sun2000-_33ktl_40ktl_-user-manual-02-ru.pdf
    161,6 Кб · Перегляди: 41
