Як з"єднати MUST PV18-3224VPM II i JK BMS по САN шині?
Товариство, дякую за пояснення, деякі очевидні, але і корисні, особливо останнє!
Для себе зрозумів що інверторна бмс це по суті іграшка для дорослих) яку можна підключити і прошити. Якихось суттєвих переваг особливо немає)
Мб вона має більше сенсу з гібридним, а не офф грід інвертором, який буде включатися лише коли немає світла через йбн русню. А для цієї простої задачі вистачить і смарт бмс типу jk серії B.
І вибачте за офтоп.
інверторна бмс має більше підтримки по зв'язку з інвертором і передачі інформації, також солар-ассістант напряму з бмс бере дані... також треба брати до уваги якщо буде делька аккумів то там вже інверторна бмс треба
інвертор must3224 батарея seplos nile100,мучився довго нічого не получалось,розібрався, розпіновкат кабеля відповідно інструкцій,але зєднання шин відповідно хрест нахрест,протокол інвертора 0,протокол акумулятора 0.Важливий момент якщо інвертор використовиє шину Rs485 то зєднання пряме,якщо кан як мій інвертор то хрест на хрест.
    972,3 Кб · Перегляди: 78
    853,6 Кб · Перегляди: 68
    475,1 Кб · Перегляди: 71
    502,7 Кб · Перегляди: 68
    485,4 Кб · Перегляди: 72
Доброго дня підкажіть будь ласка розпіновку для підключення PV19-6048 EXP та bms JK BMS PB2A16S30P V19, підключив просто по кан, инвертор бачить аккум, аккум не заряджается, що може бути?
Доброго усім. Можливо хтось підкаже, те що показує вольтаж 99.9 це на щось впливає чи просто для інфомативності? І ще питання, зєднав інвертор з бмс, інвертор параметер 41-0, а бмс 10й протокол і перестав заряджатись і розряджатись акб до вказаних відсотків у пунктах 38 і 39. Пункт 37 стоїть SOC. Куди дивитись?
Здається у мене також ситуація. Вам вдалось побороти?
Попробуйте режим в пункті 37 поставитине soc ,а vOLв всіх китайсткихпл замовчуванні стоїть він і всі рекоменлують його,в мене поки не ьуло контакту пр Бмс вибивало помилкуу77,а при підключені бмс некоректго працює зарядка,ще варіант спробуцте протоколи на інверторі інші.
Зробив без CAN шини, не добився нормальних даних, узяв ще один маст, й на ньому по кан шині працюе ідеально, хз що з першим, але знайшов таку відмінність що, перший був ревізії 1.1 и новий ревізії 1.3
Есть панацея для новых 6 кВт must, шнурок инвертор- bms jk 19v
5H -4
6L -5
На мaсте в 41 пункте 06
На БМС 011, luxpower
И все заработает должным образом
Гарного дня була така проблема по протоколу must. Переключив на Pylon, запрацювало, начебто.
    239,6 Кб · Перегляди: 34
Работает но не стабильно, отваливается связь периодически... Решил по другому, кабель
4Н-4Н
5L-5L
Must pv19-6048 exp, пункт 41- протокол 17
Jk v19, протокол 011 luxpower , вроде работает! Тоже самое с батареей must, только на инверторе 0, а на батарее must, через приложение, ибо через меню не работает ))
4Н-4Н
5L-5L
Додав до шнурка землю.
3Gnd-2gnd
4h-4h
5l-5l
Запрацювало 41-0 , jk-10 ,але була помилка 99.9 . Потім перейшов на ваші, помилка зникла. Дякую
Добрий вечір. Скажіть будь ласка як включити інвертор Маст 3,2 ,після розряджання акумулятора, не хоче включатися від мережі, а акум розряджений. Дякую.
Ніяк,на 3224 маст тільки робота в автономному режиміна маст 3224 про можливо включити від мережі
Доброго вечора,так хтось зміг підключитись до "неінверторної" jk bms з Must-ом???і хто які роспіновки використав??дякую!!!
В чому може бути проблема,горить червоний світлодіод з першого включення???IMG_20251216_214512.jpg
Доброго вечора. Прошу допомоги. Інвертор Must PV18-3224 PVM, плата BMS JK_B2A8S30P Smart. Намагаюсь з'єднати сигнальним кабелем. Но виникла проблема, у BMS є раз'єм RS485/CAN рис. 1 (4 піна) а у інвертора є роз'єм RJ45 с протоколом RS485 рис. 2 (8 пінів)
Рис. 1​
Рис. 2
Підкажіть будьласка як з'єднати дроти як що на платі BMS нема піна GND? З'єднав між собою піни RS-485-B, RS-485-А, CAN-L та CAN-H, але це ні чого не дало.
Переглянути вкладення 9591 Переглянути вкладення 9592
Рис. 1​
Переглянути вкладення 9593 Переглянути вкладення 9594
Рис. 2
Доброго GND не обовьязково, дуже рідко коли попадается щоб GND було потрібно.
Рис. 1​
Рис. 2
