кароч уважно дивіться інструкції саме з вашими приладами, PV18-3224 VPM II працюють тільки з CAN по 5 і 6 піну, 3624 PREM з 4 і 5 піном, батарея MUST LP16 з 4 і 5 піном. роботи по RS485 добитися не вдалося та і не бачу сенсу.
Сьогодні підключав цей інвертор до фірмової 200А батареї LP16-24200 рідним шнурком з батареї, нічого не вийшло поки другий кінец що до інвертора не обжав по звичайній комп схемі біло зелений - зелений - біло оранж - синій - БІЛО СИНІЙ - ОРАНЖ -біло коричн - коричн. а інший кінець лишив таким як був (біло зелений - зелений- пусто - пусто - оранж - біло синій - пусто- пусто) і все запрацювало!
ДО РЕЧІ - ЗЕМЛЯ БЕРЕТЬСЯ З ЕКРАНОВАНОГО КОНТАКТУ РОЗЄМУ РЖ45 але у більшості випадків працює і без нього
налаштування інвертору пункт 14-Li, пункт 41 - 08, налаштування батареї пункт CAN - PYLON (перший)
По soc 85% це заряд від мережі.
В мене стоїть так 20%-40%. Коли опускається до 20% підключає мережу і заряджає до 40% мережою + сонце, якщо є. Після 40% мережа відключається і далі заряджається до 100% від сонця
як це і на якому інверторі реалізовано?
Наконецто и Я поборол подключение по CAN обычной платы JK-B2A8S20P к MUST 3224VPMII !
Рассказываю и показываю.
PV 18-3224VPMІІ Must + JK-B2A8S20P без всяких доп плат и коробочек, на плате распаян CAN разьем и UART также, плюс была коробочка для RS485 но с ней не вышло. Могу подарить кому надо. Но это ЗЛО! Потерял с ней кучу времени.
Разъем CAN на плате 4 контактный также в комплекте был шнурок двойной (красн и черн) с его разьемом, вот его концы на витую пару черный на 5 (бело синий) и красный на 6 (зеленый) контакты RJ45 и всё!
Нарешті встановив три панельки по 460вт. Спрямовані на південь під 45градусів. Завершив під вечір, а день сірий, як в кінці жовтня. А підключити кортить. Зробив так само і покази з'явились. не коректно відображається температура батареї. Процент заряду коректний. На жаль не звернув уваги на миготіння піктограми Li, завтра перевірю. Не зважаючи на несприятливі умови, інвертор висмоктував 30вт майже до початку шостої.
Сьогодні, 16.09, трохи більше сонця і поле дає 200вт. перемкнув на БМС протокол САN на 001, в показах нічого не змінилось.
    14,5 Кб · Перегляди: 6
    14,3 Кб · Перегляди: 2
Вчора було гарне сонечко, генерація досягала десь 80-90% від повної потужності. То ж сьогодні вранці перша доба повної автономності, ще й 34% заряду залишилось. Шкода, що тільки зараз зміг встановити панелі. Ну, то таке, а ось що мене непокоїть. За вчорашній день інвертор рази три видав похибку 08, перевищення напруги поля панелей! Звісно він зупинявся на декілька секунд і знову запускався. Я подивився, а яка напруга була, трохи більше 100в, може 105в. Це мені геть не подобається. Або я десь щось не те налаштував, як новачок, або діло в прошивці, бо в інструкції вказана гранична напруга до 128в. Буду вдячний за підказку.
Повинні вгадувати які в вас панелі?
    36,1 Кб · Перегляди: 1
    53,5 Кб · Перегляди: 1
Так видно з таблиці що і буде перенапруга від панелей - STС це лабораторні умови, по факту ХХ в змінну хмарність більше того, що вказано виробником - так і буде, і це ще не холодно, справа не в інверторі, а в панелях.
Це було б так, але записи показали максимальну напругу трохи більше 100в, а контролер розрахований до приблизно 128:( Чогось я не вірю, що це міг бути короткий стрибок на > 20в.
Без різниці вірите чи ні, був і буде 100%.
З якою частотою параметри записуються і з якою мппт працює при періодичному скануванні (?).
Може не +20, ви порахуйте - 110 вольт це хх при 25°С по stc , який хх реальний можете заміряти мультиметром (добре якщо в ньому є функція мін./макс. , але вона може теж не побачити імпульси короткі які прилітають на мппт, треба від'єднати інвертор від панелей)- потім щось думати.
Помилка може раніше 128 бути - чого так - тільки китайський бог знає
PV Array MPPT Voltage Range = 30 ~ 128 VDC (в некоторых спецификациях округляют до 120 В). Это рабочий диапазон, в котором инвертор способен эффективно искать точку максимальной мощности (Vmp) и корректно преобразовывать энергию для зарядки аккумулятора.
