Як зареєструвати WiFi-модуль Growatt?
Реєструвався і на китайському, і на цьому https://server.growatt.com/ сервері. Залишився на європейському. Мав і іншу проблему з цим логером не міг в ShinePhone після сканування QR-кода додати логер в додаток. Вибивало повідомлення: "Datalogger already exists". Писав лист на підтримку гроват китайцям, тільки після цього зміг налаштувати.
    154,9 Кб · Перегляди: 17
В мене така ж ситуація. Підкажіть як з неї вийти?
Підкажіть куди Ви писали на підтртмку?
Писав спочатку сюди: service@ginverter.com.
В листі англійською корокто, про проблему. Також додав в лист скрін помилки в ShinePhone, фото лейби з коробки інвертора де видно серійник, фото даталогера де також видно серійник.
Відповіли, що тех. інженер зв.яжеться з вами якомога швидше ел.поштою і ще запитали в якій країні інстальовано інвертор.
Я відповів, що в Україні.
Далі вони вже переадресували листа сюди: service.ua@growatt.com.
Через 2-3 дні прийшов лист, що даталогер видалено з OSS, спробуйте ще раз його реєструвати.
Доброго вечора... якщо вам все ще не вдалося знайти код інсталятора, то вот він: "GWATT" ... помучився добре, але знайшов його на офіційному сайті Growatt.. у мене з ним вдалося зареєструвати wi-fi модуль... працює... тепер вирішую проблему щоб було перемир'я між BMS інвертора та батареї Odipie box-2 (10,24 кwh)... не можу вгадати протокол... рулетка якась.... поки що встановлено все вручну...
Зареєструйтесь в тій країні де не треба код інсталятора, наприклад я обирав Словаччину, потім локацію зміните на Україну, коли вже все налаштуєте.
Чорний даталогер Growatt, щоб під'єднатись через блютуз в додатку ShinePhone, робите короткий клік кнопки на даталогері (діод починає постійно горіти синім деякий час) , тоді після з'єднання по блютуз, прописуєте свою wi-fi мережу. Ім,я точки і пароль (мережа тільки 2,4ГГц), на цьому етапі також можна буде налаштувати інтервал оновлень інформації (змінити з 5хв до 1хв) і сервер, вибравши "Advanced".
підкажіть пароль ,,advanced” то коли я хочу змінити з 5 хв то воно просить пароль
    373,1 Кб · Перегляди: 6
В чем разница между черним и белим модулем? Подходит белий к инвертору spf6000es?
Доброго дня, допоможіть будь ласка, не можу знайти де змінити час оновлення даних на growatt spf6000?
    33,6 Кб · Перегляди: 11
Інвертор growatt spf6000 батарея PowerGem Chinaess 5.1Kw підключена по протоколу Li 52, вибиває регулярно помилку по BMS, коли налаштування USE то працює без помилок але в застосунку зовсім некоректні дані, допоможіть правильно налаштувати
Он вам пишет, что даталогер добавлен. Надо зайти в список даталогеров, тапнуть и в всплывающем меню удалить. Потом можно подключить наново. Но тут нюанс, не факт что поможет, он то добавляется, а сам инвертор так и не появляется в системе.
Screenshot_20250406-101135.pngScreenshot_20250406-100459.pngScreenshot_20250406-101827~2.png
Хтось пробував налаштувати PV Keeper 2.0 for Growatt Inverters? Воно дійсно працює?
Ось обговорення https://diysolarforum.com/threads/new-pv-keeper-2-0-for-growatt-inverters.16359/
Сама прога у архіві. Вірусів нема.
Watts247.com/manuals/gw/ - software cd - pvkeeper 2.0, Joe.
Добрий день чи вечір, чи ніч.
Підкажіть , допоможіть вирішити проблему. Маємо інвертор 12кВт SPE 12000
ES і до нього USB Shine wifi-f Pro data logger, перша проблема виникла
при реєстрації бо потрібен installer code , якийсь код знайшли та
зареєструвалися на Україну , створили план і почали підключати.
Підключення по блютузу і налаштування мережі відбулося та навіть до
серверу підключився (блимати синім почав і на малюнку сервер ok!) але
далі другого пункту ( 1-2підключення-3-4) не пішов, у застосунку в
datalogger list присутній і онлайн , а до плану не додається (NO
devise). Неодноразово перепідключали (видаляли, скидали і налаштовували знов).
Реєструвався з Польщі , таке саме. Остання спроба , реєстрація у Китаї
та заміна серверу на mqtt-cn.growatt.com , реєстрація не потребує коду
встановника але результат такий самий , навіть гірше тому що при
налаштуванні у додатку часу з'єднання по блютузу не вистачає для
підключення до серверу (мабуть далеко, ping майже 300 , а до Німеччини
34) але він під'єднується вже після втрати звʼязку з застосунком і блимає
синім, а в ShinePhone так саме як і на сайті нічого нема, сам data
logger є і пише онлайн ,а інвертор і якісь данні відсутні. І знову
already exist , повне видалення і спроба наступна , але без змін. Якійсь
звʼязок відбувається бо часи на інверторі скидаються до часу на сайті
(мабуть). Шо далі робити не зовсім розумію, та ще й таких девайсів
декілька.Шось порадите?
Адреса service.ua@growatt.com дійсна. Але інвертори виявилися
SPE 12000 ES для азійського ринку і гарантія для інверторів з такими серійними номерами не працює.
Виявилось що нема різниці до якого серверу підключатись і з якого облікового запису якщо воно працює
то працює , але краще сервер за замовченням mqtt.growatt.com чи server.growatt.com в них однаковий IP.
Є проблема з прошивкою 3.2.5.0 даталогеру Shine WiFi-F Pro якщо її не оновити то неможливо скинути даталогер
та ще й він прив'язується до облікового запису і виникає помилка (нема права доступу), після оновлення до 3.2.5.1
скидає налаштування без проблем і помилка зникає.
А от що з підключенням так і не зрозуміло, даталогер онлайн, а от інвертор так і не з'являється у застосунку.
Думаю за это время уже определились? При том что интерфейсные разъёмы у них одинаковы USB но в случае с белым Shine WiFi-F, это UART т.е. COM порт. Если зайти на сервер , в раздел загрузок, там можно скачать описания даталогеров.
У меня на SPF_6000_ES_Plus стоят чёрные Shine WiFi-F Pro. Но мне думается что зависит это от установленной интерфейсной платы.
