Як зареєструвати WiFi-модуль Growatt?
Реєструвався і на китайському, і на цьому https://server.growatt.com/ сервері. Залишився на європейському. Мав і іншу проблему з цим логером не міг в ShinePhone після сканування QR-кода додати логер в додаток. Вибивало повідомлення: "Datalogger already exists". Писав лист на підтримку гроват китайцям, тільки після цього зміг налаштувати.
    154,9 Кб · Перегляди: 10
В мене така ж ситуація. Підкажіть як з неї вийти?
Підкажіть куди Ви писали на підтртмку?
Писав спочатку сюди: service@ginverter.com.
В листі англійською корокто, про проблему. Також додав в лист скрін помилки в ShinePhone, фото лейби з коробки інвертора де видно серійник, фото даталогера де також видно серійник.
Відповіли, що тех. інженер зв.яжеться з вами якомога швидше ел.поштою і ще запитали в якій країні інстальовано інвертор.
Я відповів, що в Україні.
Далі вони вже переадресували листа сюди: service.ua@growatt.com.
Через 2-3 дні прийшов лист, що даталогер видалено з OSS, спробуйте ще раз його реєструвати.
Доброго вечора... якщо вам все ще не вдалося знайти код інсталятора, то вот він: "GWATT" ... помучився добре, але знайшов його на офіційному сайті Growatt.. у мене з ним вдалося зареєструвати wi-fi модуль... працює... тепер вирішую проблему щоб було перемир'я між BMS інвертора та батареї Odipie box-2 (10,24 кwh)... не можу вгадати протокол... рулетка якась.... поки що встановлено все вручну...
Зареєструйтесь в тій країні де не треба код інсталятора, наприклад я обирав Словаччину, потім локацію зміните на Україну, коли вже все налаштуєте.
Чорний даталогер Growatt, щоб під'єднатись через блютуз в додатку ShinePhone, робите короткий клік кнопки на даталогері (діод починає постійно горіти синім деякий час) , тоді після з'єднання по блютуз, прописуєте свою wi-fi мережу. Ім,я точки і пароль (мережа тільки 2,4ГГц), на цьому етапі також можна буде налаштувати інтервал оновлень інформації (змінити з 5хв до 1хв) і сервер, вибравши "Advanced".
підкажіть пароль ,,advanced” то коли я хочу змінити з 5 хв то воно просить пароль
    373,1 Кб · Перегляди: 3
В чем разница между черним и белим модулем? Подходит белий к инвертору spf6000es?
Доброго дня, допоможіть будь ласка, не можу знайти де змінити час оновлення даних на growatt spf6000?
    33,6 Кб · Перегляди: 4
Інвертор growatt spf6000 батарея PowerGem Chinaess 5.1Kw підключена по протоколу Li 52, вибиває регулярно помилку по BMS, коли налаштування USE то працює без помилок але в застосунку зовсім некоректні дані, допоможіть правильно налаштувати
