DesignerMM
- 8 Гру 2025
- rsm108-10-425
- HF2430S60-100
Можу скопіювати з гугла послідовність дій при підключенні - з ваших дописів , наприклад не ясно, навіщо ви міняли порти і протоколи, коли є конкретні рекомендації.Якось Ви написали дуже складно))
2. Информационное соединение (RS485-каскад)
Серия JK-PB специально создана для параллельной работы. Чтобы инвертор видел обе БМС как один большой аккумулятор, их нужно объединить в сеть через порты RS485-1 / RS485-2.
3. Настройка в приложении JK BMS
После физического подключения зайдите в приложение на телефоне через Bluetooth в каждую БМС:
- Выбор Мастера (Master) и Ведомого (Slave):
- Одна БМС назначается «Мастером» (она будет общаться с инвертором).
- Вторая БМС назначается «Ведомой» (передает данные Мастеру).
- Выставление DIP-переключателей (адресация): На корпусе БМС есть блок из 4 маленьких переключателей.
- БМС №1 (Master): Выставите адрес 1 (обычно переключатель 1 в положении ON, остальные OFF).
- БМС №2 (Slave 1): Выставите адрес 2 (переключатель 2 в положении ON, остальные OFF).
- Соединение кабелем: Соедините порт RS485-2 первой БМС с портом RS485-1 второй БМС с помощью стандартного сетевого патч-корда (RJ45).
- Подключение к инвертору: Свободный порт CAN (или RS485-1) на БМС-Мастере (адрес 1) подключается кабелем к инвертору.
- В настройках найдите пункт «Parallel function» (Параллельная работа) и включите его.
- Укажите правильный Адрес устройства (Device Address), соответствующий DIP-переключателям (1 для первой, 2 для второй).
- На БМС-Мастере выберите протокол связи, соответствующий вашему инвертору (например, Deye или Pylontech).
