Звичайний вимірювальний міст до 0.1Ом, можливо він не дуже точний.
Здається мікро переключателі обирають адресу або мастер слейв.
Задастся у тебе щось з портами не вірно, спробуй вимкнути перший юарт і підключити тільки до другого, упевнишся що він взагалі працює.
Чому на другому інтерфейсі не вказана швидкість порта? Чи воно вибрало само?
Опишу свою історію, зібрав дві збірки по 8квт на жкбмс 19в одну собі іншу синові зимою. Тоді літом вирішив добавити ще одну собі збірку теж на жкбмс 19в а вони один одного не бачать, грався я грався і тоді просто помінявся з сином бмс і все побачилось, питання чому вони не бачили один одне не зрозуміле.
Дуже цікавить якщо є 2 однакові батареї, бмс в кожній JK-B2A8S20PHC V19 є P-Link-CR 2шт, можливо їх підключити паралельно ?
Вітаю. Займався цим питання. Тільки 2-га бмс була без "HC" і також в наявності 2 P-link-cr v 2.0 без діп перемикачів. Інвертор приймає тільки RS485. То як вияснив що для спілкуванням між P-link має бути підключення до юарт1 і протокол для спілкування modbus. А для передачі на інвертор то на одній з бмс потрібен юарт2 для спілкування по RS485 і протоколу який присутній в інверторі і бмс. В такому випадку P-link об'єднує інфомацію по двох батареях і передає середні або об'єднані значення про СОХ на інвертор. Нажаль у мене юарт2 немає тільки CAN по якому інвертор не вміє спілкуватись, інвертор DT2433m. Думаю спробувати адаптер з САN на RS485.
Если я верно понял то в принципе рабочая схема. У меня беда в том что бмс обе только с кан. Инвертор работает с бмс по кан. Другие ячейки все еще едут так что проверить не как не могу. Если я верно понял я могу в юарт 1 выбрать модбас на 2х бмс и они будут общатся между собой. А в кан свой протокол который нужен для инвертора?
Доброго вечора. Підкажіть чи інверторні BMS V15 I V19. Будуть працювати в паралелі?
Тому що і одної/однакової версії не працювали...
Я може не вірно зрозумів про паралельність...
Але в мене два акуми (паралельно підключені до одного інвертора) з однаковими БМС вер15 працюють без проблем!
Думаю правильно, просто тут були вже питання як з'єднати дві - в налаштуванях бмс немає пункту паралельної роботи і вибору - мастер-слейв - #404
Усі JK PB прекрасно працюють впаралель від народження. Австарійський дідо показував це років три тому - V14+V15+V19. Це напевно талант.
Привіт, фактично перше включення акб, версія 19.34, SOC застряг на 84% а акумулятор висить у bulk і таймер не стартує, хоча поріг 100% давно виконаний для усіх комірок, якого біса взагалі не розумію.
Ok, я зрозумів, для старту таймеру вольтаж комірок має бути вище rcv, але вони ніколи не досягають rcv бо інвертору (Дея) передається rcv як цільова напруга і той скидає заряд при наближенні до rcv так і не досягнувши її на соті вольта. Хз, що з цим роблять
Спробуйте відкалібрувати вольтметр БМС. На етапі, коли струм заряду стане нульовим - задайте йому значення, на 0.1 вольта вище, ніж цільове значення RCV.
Вітаю! Підкажіть будь ласка, як нумерується pin в такому штекері ? На фото can чи rs485? Модель 2AS8PB20-HC.
    80 Кб · Перегляди: 14
якщо гс485 це токова петля значення не має, якщо кан то варианта лише два.
Добрий день, таке питання, підключив два акб паралельно с двома бмс JKBMS V19 B2A8S20P 4S-8S 200A HEAT CANBUS RS485 , і дві комунікаційні плати V19 P-Link CR
одна бмс з адресою 0, підключена до інвертора Aninerel 4.2 по протоколу 014_PYLON_low_voltage , в інверторі Li2, інвертор батарею баче все гаразд, і другу комунікаційну плату зьеднав паралельно як на фото, і тоже виставив такий протокол, но чи вони зьедналися я не замітив, потім написав китайцю, він мені прислав скрін, що нада підключится по протоколу 001 Modbus, скрін тоже прикріплю, но китаець не сказав, чи це потрібно зробити тільки на другій бмс , кстаті на другій адреса 1, чи на обидві бмс нада модбас, но я поставив тільки на другу бмс. От і хотів спитати, може хто знає по паралельному підключенню, чи правельно я зробив, чи щось не так, скріни с настройками бмс тоже прикріплю. Може хтось підкаже, а то понять чи батареі підключені і спілкуются між собою ніде цього не видно, UART2 немає в бмс, є UART1, і CAN, і в первій бмс з адресою 0 ставив UART1 пілон або гроват, працює і те і друге, а на другу бмс з адресою 1 ставив 001 Modbus. чи так не вірно?
    33,7 Кб · Перегляди: 5
    56,3 Кб · Перегляди: 4
    51,6 Кб · Перегляди: 6
    56,8 Кб · Перегляди: 7
