Якось Ви написали дуже складно))
Можу скопіювати з гугла послідовність дій при підключенні - з ваших дописів , наприклад не ясно, навіщо ви міняли порти і протоколи, коли є конкретні рекомендації.
2. Информационное соединение (RS485-каскад)
Серия JK-PB специально создана для параллельной работы. Чтобы инвертор видел обе БМС как один большой аккумулятор, их нужно объединить в сеть через порты RS485-1 / RS485-2.
  1. Выбор Мастера (Master) и Ведомого (Slave):
    • Одна БМС назначается «Мастером» (она будет общаться с инвертором).
    • Вторая БМС назначается «Ведомой» (передает данные Мастеру).
  2. Выставление DIP-переключателей (адресация): На корпусе БМС есть блок из 4 маленьких переключателей.
    • БМС №1 (Master): Выставите адрес 1 (обычно переключатель 1 в положении ON, остальные OFF).
    • БМС №2 (Slave 1): Выставите адрес 2 (переключатель 2 в положении ON, остальные OFF).
  3. Соединение кабелем: Соедините порт RS485-2 первой БМС с портом RS485-1 второй БМС с помощью стандартного сетевого патч-корда (RJ45).
  4. Подключение к инвертору: Свободный порт CAN (или RS485-1) на БМС-Мастере (адрес 1) подключается кабелем к инвертору.
3. Настройка в приложении JK BMS
После физического подключения зайдите в приложение на телефоне через Bluetooth в каждую БМС:
  • В настройках найдите пункт «Parallel function» (Параллельная работа) и включите его.
  • Укажите правильный Адрес устройства (Device Address), соответствующий DIP-переключателям (1 для первой, 2 для второй).
  • На БМС-Мастере выберите протокол связи, соответствующий вашему инвертору (например, Deye или Pylontech).
Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, чи є програма jk bms monitor
яка буде працювати на старому ноуті з Win 7 32біт?
Бо рекомендації не спрацьовували
Ось як раз цього пункта, і тому подібного, нема (((( тому я і тут
есть JK-B2A8S20P-HC, ревизия оказалась V11A, прошивка 11.55. в списке протоколов growatt отсутствует (невозможно выбрать), как и многие другие. есть 4G GPS, JK BMS Modbus V1.0, NIU U series.
в связи с этим 2 вопроса:
1) возможно ли заставить бмс общаться по growatt протоколу?
2) это мне повезло получить мусор с дальней полки склада, или китайцы продолжают лепить бмс разных ревизий с разным функционалом, включая древние, и определить ревизию до подключения бмс невозможно?
Доброго дня. Збираю мамі систему на 24v. Інвертор Jsdsolar 4kW Hybrid Solar Inverter 24V 220VAC, комірки 314. Яку модель BMS порадите щоб була комунікація з інвертором?
для комунікації то потрібно jk-pb******, тай для 24в потрібно брати 5квт інвертор.
Біла менше гріється і під болти кріплення, а в чорній вроді тільки "хвостики" стирчать 2х10мм2 - не завжди зручно це.
