Я вже відключив bms від інвертора. Два цикли заряд-розряд зробив, але поки без змін. Думаю треба якось повний ресет зробити, пішуть що треба відєднати bms від акумулятора і почекати десь пів години.
Своє питання вирішив. Може кому допоможе. Щоб відкалібрувати SOC потрібно щобо параметр SOC-100% Volt. (V) був менший на 0,04 V від параметру Vol. Cell RCV (V). Знайшов тут
В мене різниця 0,01 і все норм. Правда перший раз дуже довго до сотки йшло, на 99 застрягло і десь ще годину щось думало поки всі банки не вирівнялися.
Hello friends, maybe someone knows what the problem is with the BMS JK PB 15 2A. I set everything up, it works fine, but when I turn off the battery, the BMS goes back to the factory settings. What to do, firmware V09, is it possible to try updating the firmware?
Є хто під'єднав jikong-bms до MultiSIBControl? Поділіться, як Ви це зробили. jikong-bms до застосунка jikong bms monitor під'єднав - працює. До MultiSIBControl не можу під'єднати - якийсь обмін є, але батарею не показує.
Всім вітаннячка. Користуюсь BMS Jikong BD4A8S4P 40А. Акум 6s lionHV 4.45v на комірку при повному заряді. Таким чином не можу повністю зарядити акум. В налаштуваннях захисту максимум 4.4v можна виставити. Акум виходить не до заряджений. Є опції підняти напругу верхнього порогу відключення? Може є більш нові версії прошивки де це реалізовано?
ці 5 сотих багато вирішують?
Доброго дня. Маю lifepo4 230ач та bms b1a8s10p і бдж energenie ps1000-02. Проблема така, коли іде зарядка і пропадає світло, інвертор вимикається бо декілька секунд немає живлення з бмс. Через декілька сек заново бключаю бдж і він робить. Бігать до нього не хочеться. Можна виришити цю проблему? А да, коли не в режимі заряда , все працює
Цей дбж не призначений для роботи з lifepo4 . Бмс скоріше всього стає в захист через овервольтаж на комірках. Запиши відео з бмс під час заряджання з 99 до 100%.
І зроби скріншот з системного лога
До 100% ще не зарядився бо відключення
    842,1 Кб · Перегляди: 26
    850,6 Кб · Перегляди: 26
    809,1 Кб · Перегляди: 25
Захист по перевантаженню. На який максимальний струм налаштована бмс?
100а але бдж видає до 15а
    511,1 Кб · Перегляди: 28
Це мій перший досвід. Походу печальний :)
    352,3 Кб · Перегляди: 38
    423,9 Кб · Перегляди: 37
    371,6 Кб · Перегляди: 36
    414,9 Кб · Перегляди: 36
    386,9 Кб · Перегляди: 36
Слабенька бмс для цієї збірки. Як мінімум на 200 А треба.
Краще перейти на інвертор 24В 3кВт(буде норм працювати холодильник та інше), додати комірки та замінити бмс
Ще з цікавого.... ба арея вимкнута кнопкою, включаю бдж і він починає заряд і якось сама вмикается бмс
Наявну проблему можна вирішити?
