Мабудь щось з планшетом але рік працював , на мій і жінкин телефон додаток не стає .
Доброго дня. Встановив собі інерторну jk bms, "погрався" з налаштуваннями. Скинув до заодських налаштувань. Що маю на даний час, при повністю зарядженому аумуляторі, bms показує 72%. ХТо підкаже, як тепер відкалібрувати SOC?
Повний заряд і повний розряд батареї. Далі знову повний заряд. Так має відаалібрувати
Я вже відключив bms від інвертора. Два цикли заряд-розряд зробив, але поки без змін. Думаю треба якось повний ресет зробити, пішуть що треба відєднати bms від акумулятора і почекати десь пів години.
Добрий день.
Роблю збірку lifepo4 на 12В. Зібрав, підключив JK BMS і на дисплеї бачу помилку - ERR9. Що це означає?
Пару секунд пошуку: - У випадку з JK BMS код помилки ERR9 (або просто “9”) означає приблизно “відсутнє або погане підключення осередку/ланцюга” — тобто, “cell connection missing or poor quality”
Я виміряв напругу на клемах балансувальних проводів, все як належить. Загальна напруга батареї 13.19 В.
Модель JK-B2A8S20P
Напруга на контактах:
B- B1 - 3.29v
B- B2 - 6.59v
B- B3 - 9.9v
B- B4 - 13.2v
B- B+ - 13.2v
Доброго вечора є проблема, прога бачить bms. Звуковий сигнал подає коли пробую під'єднатися, далі вибиває помилку.
    151,7 Кб · Перегляди: 39
Доброго часу доби. Є jkbms підключена до інвертора growatt по can . Топить по максимуму до отсечки)) цікавить чи бмс передає якось данні що вкінці потрібно скинути потужність типу режим насичення чи ні?
Заміряти напругу на аккумуляторі через БМС при нульовому струму заряду, та вписати це значення в параметр SOC - 100%. Далі трохи розрядити на кілька процентів та зарядити знову. Буде 100%.
Сталася біда, перестала вмикатися бмс інверторна. Стояла місяць вимкнена і от при натисненні кнопки подає сигнал, кнопка загорається, релюхи клацають і вимикається. Що це може бути? Вже все перевірив, все підключено вірно, нічого ніде не відійшло. Пробував підключати зарядку, нічого не дало. Може який захист, чи прошивка злетіла?
Напруга в нормі на клемах?. Могла одна з банок просісти по напрузі.
Вольтметром просадку не поміряєш, лампочкою треба.
І спробувати кнопку ресет натиснути, або витягнути роз'єм(и) з балансувальними проводами та вставити знову.
Схоже бмска всьо. Без підключених балансувальних стартує, з підключеними ні. З дротами і батареєю все норм, підключав іншу бмс.
повинна передавати, по крайній мірі в мене так, поступово струм заряду падає в кінці. Точно бмс спілкується з інвертором?Налаштована вірно по верхніх порогах?
ні непередає, є моменти коли сок збитий тоді після 95% починає різати струм , а так до 100 іде без обмеджень, а в режимі насичення акумулятор сам перестає брати струм, і він поступово падає до 1А.
