Комунікація інвертора Anenji 6.2kw і батареї Dyness B4850
Для статистики: Anenji 6.2 и три батареи B4850. Нормально работает только вариант с думя модулями RS485. С одним рендомно, один/два раза в сутки, пропадает связь.
І я поділюсь враженнями від щоденного використання варіанту 2 (з одним модулем). Я б трохи розширив часові рамки, бува таке що працює 2-3 дні без втрати зв'язку, а було що і 2 рази на день - одним словом "від фонаря". Але, якщо нічого не робити і залишити його як є, то за 5 хвилин (+/-) звязок відновлюється і далі працює як і раніше до наступного разу.
Також, є підстави вважати, що ця нестабільність залежить не від варіанту 1 або 2, а від величезних пульсацій які надходять з інвертора разом з корисним сигналом. Якось я підключив осцилограф, зняв сигнал на вході адаптера і офігів - розмах високочастотних пульсацій аж до 2в.
Можливо ці перешкоди і є причиною нестабільності. Виходить що у варіанті 2 весь цей "білий шум" іде напряму від інвертора до батареї, а у варанті 1 все іде через ардуінку, вона мабуть менш чутлива, але і вона не подякує за такий "меандр" (як мінімум будуть пропуски). Хочу спробувати пофільтрувати вхідний сигнал і ще провести серію тестів.
У мене вдалося підключитися до інвертора Anenji 6.2 через рідний WiFi модуль і передати дані в HomeAssistant використовуючи це рішення (дані передаються кожні 5 секунд):
Дякую, спробую
вирішив поділитися результатами вивчення протоколу Пілон різних версій , складеними у збірний файл.
можливо допоможе допрацювати адаптер на роботу з паралельно з'єднаними батареями (там є як звертатися до підлеглих батарей через головну)
і ще одне що відкопав запити які спрямовані на 6х регістри мають спрацьовувати тільки на адресах 12 і вище.
у інверторах є параметр встановлення адреси батареї (у описі є таке (пар 43) (... LIL, ви можете змінити адресу. Відповідна адреса 48 – це 02, відповідна адреса 49 – 12 і так далі))
чи буде відповідати B4850 на запити до адреси 12 без адаптеру перевірити не маю можливості (за відсутності як такої).
є думка що може бути більш стабільний зв'язок адаптеру якщо рознести адреси (якщо батарея не відповідає на 12 адресі)
можливо буде доцільним адресу 12 дати адаптеру.
  • Протокол PYLON LFP Vx.1 ukr.pdf
    1,2 Mб · Перегляди: 60
Доброго дня!
Як під інвертор Anenji 6.2 Wi-Fi правильно виставляти свічи на батареї Dyness b4850 для master та slave батареі? В мене на мастер стоіть свіч 3 на slave 0000, але може це не правильно.
В налаштуваннях типу батареї стоіть Li2.
Буду вдячний, якщо хтось підкаже хто в цьому шарить
    2 Mб · Перегляди: 47
    213,4 Кб · Перегляди: 45
    91,5 Кб · Перегляди: 45
Доброго дня!
Доброго! Master - 0100, slave - 0000, в налаштуваннях - Li2. Спробуйте, але працювати не буде без специального адаптера (у інвертора і батареї трохи несумісні протоколи):
Дякую Capone! зараз в мене працює з такими налаштуваннями,
поставив Master - 0010, slave - 0000 налаштування USER, згідно технічної документаціі виробника, працює без питань.
штатно заряджається до 54в розряжається до 42в - на 2 батареи ток заряду розряду 25А+25А=50А
Батареї та інвертор нові 2025 року. може довели до логічного фіналу там прошивку в Dyness , чи в Anenj , хз .
За танці з ардуіни почитав, гарна робота, - колись теж крутив марлин для ардуинок під 3д принтери,
перепрошивав іх, ще до 22022024 , а зараз немає часу на це:-( покі буду юзать таки налаштування як написав
Ура!!
Працює, з прошивкою також парився, скину папку яка по запуску батніка прошиє ардуінку, в батніку можна порт поправити на Ваш в мене стало на ком4
  • avrdude.rar
    274,8 Кб · Перегляди: 42
Добрый день. Попробовал через Ардуино подключить easun smg iii 6.2 и АКБ Dyness dl5.0c. Не заработало.
Спробуйте підключити до Ардуінки будь-який серіал монітор і зняти логи. Буде більш інформативно.
Когда подаю питание на Ардуино, моргает лампочка tx, подключаю разъем к батарее мигает, подключаю к инвертора перестает мигать, и появляется на контактах А-B напряжение 3.5 вольта
Тоді перевірте наступне:
1. Земляний контакт інвертора з'єднаний з земляним контактом батареї.
2. Якщо першим під'єднати інвертор, а не батарею, теж припиняє блимати TX ?
3. Скиньте фото з інструкії до інвертора там де схема підключення по RJ45.
Тогда проверьте следующее:
1. Земляной контакт инвертора соединен с земляным контактом батареи.
2. Если первым подключить инвертор, а не батарею, тоже перестает мигать TX?
3. Сбросьте фото с инструкии к инвертору там где схема подключения по RJ45.
1. Земляной контакт батареи соединен с инвертором
2. Если первым подключить инвертор, а потом батарею,тогда tx также перестает минать.
3.фото
    561,5 Кб · Перегляди: 53
Розпіновка така ж сама як і на Anenji - 1 pin на B, 2 pin на A. Я також знайшов інструкцію на батарею DL5.0C, там теж 1 pin - B, 2 pin - A. Якщо все так і під'єднано, то повинно працювати. Я не тестував на батареї DL5.0C, але, принаймі, виснуть адаптер не повинен (хоча все можливо). Теоретично це може статися тому що, є досить суттева різниця потенціалів між rj45 батареї і інвертора, але це тільки припущення. Щоб сказати більше треба під'єнувати адруїнку до компа та моніторити логи (блимання TX це як раз воно і є), а якщо перестало блимати, то скоріш за все завис проц і питання чому...
Подключено все именно так как по схеме. Может адаптер адаптер 485 попробовать другой поставить?
Якщо Ви маєте на увазі інший модуль RS485, то звичайно, я б і Ардуїнку іншу спробував, можливо все, крім того коштує все це копійки, так шо чому б і ні.
Також можу запропонувати відправити свій девайс мені на діагностику, я його перевірю у себе (на Dyness B4850), але не можу дати 100% гарантію, що буде працювати і з батареєю DL5.0C. Пишіть в особисті якщо зацікавило.
Є припущення що краще використовувати 3 провідну лінію зв'язку (з дротом GND) щоб вирівняти потенціали.
зазвичай у самому інверторі комунікаційні порти мають гальванічну розв'язку.
Я пробував так робити, але інвертору це не сподобалось. Кілька разів мій Дакстромн випадав у 03 помилку і відрубав навантаження. Після чого я припинив єкперементи с землею. Крім того є сумніви що до нормальной гальванічної розв'язки у дешевих інверторів і, в принципі, ніхто не заважа зробити її на стороні адаптера але це однозначно ускладнить схему.
я мав на увазі GND який наявний у RG45 роз'ємі (сигнальна) p8
у тому інверторі який мені довелося ремонтувати (без бренду AGH-8.2KW AGH-10.2KW 2mppt) обидва роз'єми RG45 були з повноцінною гальванічною розв'язкою
Я теж його мав на увазі, коли я під'єднував GND з RJ45 до XGND на RJ45 батареї, то були проблеми зазначені вище. Я дійшов висновку, що те GND має сенс тільки якщо вита пара єкранована і, власене, підключити туди єкран з боку інвертора.
