Комунікація інвертора Anenji 6.2kw і батареї Dyness B4850
Я теж його мав на увазі, коли я під'єднував GND з RJ45 до XGND на RJ45 батареї, то були проблеми зазначені вище. Я дійшов висновку, що те GND має сенс тільки якщо вита пара єкранована і, власене, підключити туди єкран з боку інвертора.
не обов'язково екран можливо достатньо додатковий дріт у кабелю зв'язку (окремо кидати навіть збільшить наведені пульсації)
можна спробувати надіти феритові кільця на кабель
в мне при налагоджені мого власного адаптеру постійно відвалюються (зависают) порти на комп'ютері коли увімкнений інвертор
то 232 (моніторинг інвертору) то порт Ардуіно то перетворювач ЮСБ - 485 ( прослуховування обміну адаптер інвертор)
заземлення скрізь з'єднане
поки не заглиблювався (але тільки вимкну інвертор усі порти працюють як треба)
Добрый день. Ситуация на данный момент такая. Мой инвертор easun smg iii 6.2 не связывается с батареей dyness dl5 0. Но мне повезло и у знакомого такая же конфигурация оборудования как у меня. И о чудо у него связь работает на второй версии адаптера Ардуино. Так что если это кому поможет, пользуйтесь все работает. Ну а я буду задалбывать китайцев.
P.S. на на разъеме инвертора 485, напряжение 5в, и это на работу никак не влияет.
P.S.S Dip 0100, хотя производитель рекомендует 0110.
Вопрос спустя столько времени. Может ли кто-то изготовить данную ардуинку на заказ и прошить ? Конфигурация anj-6200 + 2 b4850
А яку батарейку взяти для того китайця щоб нормально спілкувались, перша версія в мене висне :(
Хто може зробити адаптер на замовлення? Напишіть. Цікавить V2. Конфигурація anj-6200 + 2 b4850.
Склав другу версію, працює, але раз в день як і писали, відпадає. Цікаво на першій версії відпадає чи ні?
Пишіть в ПМ
А скажіть, де копать коли мобільний додаток Smartess, перестав виконувати команди налаштування інвертора?
    157,8 Кб · Перегляди: 18
Первая версия не отваливается.
Є рішення і для другої версії. Ідея в тому щоб інвертор і батарея не бачили один одного, але бачили адаптер. Резюки можна збільшити якщо проблема зберігається, у мене так:
Підкажіть будь ласка, чи має хтось проблемою з частотою?
Наразі коли немає світла то інвертор як на вхід та на вихід пише частоту 40Hz
В налаштуваннях при цьому, стоїть 50
Маю комплект, як у автора гілки Anenji 6.2kw та батарея Dyness B4850
Чи вирішить цю проблему, наявність перехідника щоб подружити інвертор та батарею?
Ні, не допоможе, скоріш за все інвертор некрректно відображає частоту. І якщо, при цьому, все працює нормально, режими SBU та SUB перемикаються нормально, то я б не парився взагалі. Виміряйте тестером яка насправді частота для самозаспокоєння.
прибором на днях поміряю (у самого немає чим поміряти, товариша в гості чекаю), проте проблема у тому що газовий котел не працює (падає у помилку) і LED підсвідка мерехтить - а це не дуже файні дзвіночки
От шукаю, як цю проблему вирішити можна. Думав через те що не можу законектити батарею і інвертор.
користуюсь адаптером першої версії і помітив що не дає заряджати батареї током більше 25а. Думаю що прошивка адаптера не сумує максимальний струм всіх батарей, а бере лише з однієї, може таке бути?
Все так і є, зараз адаптер отримує данні тільки від майстер-модуля, а у одного модуля ліміт закладений виробником 25А. Інші інвертори клони ПоверМр ігнорують ці ліміти, а от EASUN та Anenji схоже що ні.
зможете для мене зробити прошивку 1.1 в якій значення яке вичитується з батареї умножене на 2. А то з нинішніми відключеннями світла, не встигає заряджатись
