Критика, ошибки при строительстве СЭС.
Само по себе 40*20 спорно. В таком исполнении совсем печаль. Потяните рукой за любую планку по середине.
панель 2,4м?
якщо так, то з такими прольотами між рейкою буде їй капець в гарну зиму
Посмею напомнить
И далее )
панель 2,4м?
2.2м панель по 20см свисает,на райзене есть еще перемычка на панели по центру, поздно спохватился, везде где смотрел, было по 2 перемычки, всю область обьехал
Посмею напомнить
И далее )
Прогиб 5мм и 20мм скорее всего могут иметь разные последсивия. Или нет?
Пысы. Перечитывать весь тот контекст не буду, в лом мне. Но мне так кажется что там речь о другом
Если 2.2 да еще и Райзен с 40мм рамой то там все гуд
В суботу цю ставили під райзен такий ось так:
    237,8 Кб · Перегляди: 72
    225 Кб · Перегляди: 62
В 40*30 - не исключаю. Глобально - почему плашмя, а не "на ребро", но раз не гнется - это второстепенно.
ребро меньше, а хотелось бы избежать ветра, плашмя больше площадь приварки к стойкам, и в последствии крепче держится с землей, плашмя больше плошадь приварки к стойкам, ветровая нагрузка больше, и соотношение сторон при сверлении для крепления панелей, получается если сверлить в 30, то остается мало площади в торцах, а если в в 40, то жесткость примерно остается одинаковой, ну и это первый опыт основан на прочитании форума, осмотра станций по области, своих наблюдений и расчетов
Я на вступительное слово опоздал. Теперь окончательно разобрался.
Сколько металл потянул в нынешних ценах?
на тот момент когда начfла строиться конструкция, а это май месяц, цена составила 4000$
у вас все хорошо и идеально, и видно что это не первая станция, но я росчитывал что у меня наклонные на столбах будут выходить за панели по краям
По напряжению вы так в притык все посчитали. Наверно на разные трекеры я бы разнёс, для лучшего мониторинга. А так поздравляю!
напряжение по 800 вольт на каждом трекере, и по 18 панелей на стринг
