Lifepo4. "слабка" комірка в батареї
А Ви впевнені, що балансування відбувається при вимкненому заряджанні? Я звертав увагу: при вимненому інверторі (увімкнута тільки батарея, сбірка 8х280Аг) БМС показує що балансування вимкнуте (Balance: OFF), але додаток "блимає" красним/блакитним, що нібито балансує. Є в мене сумніви, що балансування працює при вимкненому заряджанні
Запроста, треба що виконалось дві умови
1- напруга комірок вище значення "Start Balance Volt"
2- різниця напруг між комірками більша за значення "Balance Trig Volt"
якщо переше значення опустить до 2,5В то балансування вмикатиметься як тіки піде розбаланс більше другого значення, тобто балансуватиме і по верхав і по низам, і при заряді і при розряді і в простої якщо розбаланс більше значення 2.
відбалансуйте всю батарею на 3,6В один раз
При умові що:
на ній 2,600 а на інших 3,200
Ті балансування що на 3.45 що на 3.65 як мертвому припарка:)
3.45 це 95%+ SoC в будь якому випадку, умовно найменша буде 95%, найбільша 99% типу 3-5% різниці а така різниця як у автора (2.6 і 3.2) це 0 і 20 %+ soc.
Коротше, моя ставка що навіть після балансу на 3.6 - одна все рівно розрядиться швидше з+- такою самою різницею.
При умові що:
ага, а я вже місяць балансую напругою 3.38v і щоранку маю 100% SOC. Як, якщо у вас 3.45v це 95%?
Пане crowl, те що Ви робите протягом місяця називається інакше - небезпечний секс з батареєю. У Вас є для цього власна тема, не заважайте людям вирішувати реальні проблеми.
Давайте не будемо тут чубитися))))
ви його чим міряєте? При відсутності BMS у ваших схемах?
ну а таблички v/t/soc - нескладно ж нагуглити
скоріше 3.45-99.5% SOC в більшості джерел
хоч, наприклад у ecoflow є така табличка
я думаю - тут більшість виробників (особливо не найкращого гатунку)
занижують верхню границю заряджання
кожна BMS сама визначає SOC по власних алгоритмах
навіть з урахуванням кількості циклів заряду/розряду
ну а взагалі то - от першоджерело
там і всі характеристики і методи заряджання/розряджання.зберігання
а от методики визначення SOC - нема (або я не знайшов))
  • EVE LF105.pdf
    2 Mб · Перегляди: 12
Ну я взяв з упередженням) Там кидали відео де на 3.45 вийшло десь 95% від ємності при 3.65, при цьому на старій комірці це було 99. Можливо залежить від якихось хім. процесів.
Дивна якась) Виглядає як лінійна залежність, хоча в реальності там сигмоїда)
така?
Я вважаю що від струму заряджання залежить, умовно при 0.5С це буде 95% а при 0.1С 99,5%, десь навить графік такий бачив.
Я наприклад бачив в даташиті літій іонної NCR 18650 3400мАг таку інфу що при заряді 500мА 100% ємність, 750мА 95% ємність , 1А 90% ємність, можливо неточно вказав цифри по пам'яті, але залежність така що чим більший струм заряду тим менчу ємність наберуть акб, я гадаю ліфер не виключення, тай будь який акб напевно має такуж залежність, тільки в кожної хімії свій коєфіцієнт буде.
Отже, трохи ще тестував. Нажаль адекватної роботи так і не отримав.
Балансування виводить коміркі до рівномірної напруги аж до 0,001 вольта (ну останній знак скаче трохи, але в цілому однаково). Але, починаю розряджати - все одно одна комірка розряджаєтьяс першою. А при зарядці вона заряджається першою.
В загалі АКБ паршивий. Через пів року роботи, можу написати отзив на групу де купував. Група була дуже популярна, але такого гівняного відношення ще пошукати треба. Та ще і комірки такі собі якісні.
Тож питання ще. Чи може в цьому випаду, частково допомогти якщо паралельно кривій комірці поставити ще одну. Наприклад 105А.
Струми розряда / заряда більше 60А не бувають.
В теорії так, але на практиці це залежить від чого і як швидко помре та комірка яку підіпруть 105-ю, можливо воно і недовго проживе , а можливо довго. Більш всього з часом помруть обидві.
Думаю можна, якраз через неї буде менший струм протікати через вищий опір. Але можливо все таки краще просто одну замінити, як мінімум з естетичних міркувань) + у вас скоріш за все на цих 2 комірках буде сумарна ємність суттєво більша, тому на низах буде розбаланс, в теорії також не критично.
Валентин44
Перевірьте перемички, їх затяжку та контакти балансировочних проводів. Бачив подібну поведінку при просто наживленій гайці на шпильку де ще й неприжатий балансировочный провідник був.
Далі можно поміняти хвору комірку місцями зі справною на предмет відсутності проблем в самій BMS.
Вменя была похожая ситуация ячейка начала обгонять остальные при разрядке быстрее садится, оказался плохой контакт, если у вас крайняя ячейка так выделывается, то шанс на это увеличивается.
Контакти нормальні. Збалансувати толком не можу. Одна-дві комірки перші впираються в 3,65 вольта. На інших 3,38 тільки. Якийсь хаос там. Таке відчуття, що не балансування а розбалансування комірок іде.
Вчора зменшив струм зарядки до 30А. Все одно, дві комірки 3,65 і вимкнулась зарядка (зарядка до 3,45 на комірку налаштована).
Сьогодні струм знизив до 20А. Подивлюсь чи зможе струм балансування при такому зарядки рівномірно зарядити, чи знову вимкне по перевищені напруги на комірці.
скидайте до 2А тіки тоді балансир більш менч почне встигати , у вас сильно великий розрив чи то по ємності чи то по SOC, або по обом зразу
І напругу теж зменшіть до до 3,35-3,38V на комірку і пидвищуйте по 0.1-0,2V подобово. Тоді балансир зробить свою роботу.... Я коли вводив в експлуатацію свою батарею 8S1P підвищував напругу при незмінному струмі на протязі тижня..
