- 13 Бер 2018
- Ja Solar
- Huawei 33KTL-A
тільки щоб дроти не заважали під руками і камері. Потім приєднаюДуже скоро, як тільки отримаю комірки з nkon, буду збирати дуже схожий акумулятор на 24 в.
У відео звернув увагу що не підключені ще два термодатчики і тому постійно горить помилка. Не зовсім зрозуміло чому не підключили ще два датчика, адже вони є в комплекті з бмс.
Це тимчасово, чи вони не діють якщо збірка 8S ?
на 200АЦе на скільки ампер бмска?
так, будуть ще збірки і на 16с, як набавлюсь стане туди скоріше за всеЯ так розумію вона з запасом на 16s?
а навіщо?Чому не 2х полюсний автомат?
На 200а для 4-8s в два рази менша і без інтерфейсної платтна 200А
Також задався питанням, але вже є на 2па навіщо?
так, але мені хотілось затестувати спочатку цюНа 200а для 4-8s в два рази менша і без інтерфейсної платт
додатковий запобіжник я теж хотівТакож задався питанням, але вже є на 2п
1 Ток однаковий у всьому колі шо в + шо в - с цієї точки зору ніякої різниці@Sergey
Питання до роздумів, плавкий запобіжник правильно було б ставити на '-' чи на '+' батареї ?
Як щодо такої логіки:
на мінусі висить BMS і має функцію вимкнення по перевищенню струму, тому запобіжник доречніше вішати на плюс акумулятора.
Строго кажучи не зовсім нуль. Наприклад хтось вирішив поміняти інвертор. А батарею вимкнути забув (БМСкою чи вимикачем). Тоді коротнути дроти по необережності можна запросто.2 Взагалі запобіжник потрібен? я вважаю ні
поясню чому - в інверторі е запобіжник, як що встановити ще один біля інвертору то він дублює внутрішній толку = 0
як що встановити біля акумулятору то що він захищає? - 50 см. дроту до інвертора яка вірогідність що цей провід замкне = 0
Ну з таких міркувань треба все увішати запобіжниками.А батарею вимкнути забув (БМСкою чи вимикачем). Тоді коротнути дроти по необережності можна запросто.
У кваліфікованого персонала запросто Чернобилі вибухають. Тому захист від дурня і для них зайвим не буде.Ну з таких міркувань треба все увішати запобіжниками.
Не дарма пишуть "Обслуговуватися повинно тільки кваліфікованім персоналом"
Не так давно, Але запобіжник все одно зайвийА Вас давно струмом било?
якщо переглянете фірмові збірки - там майже завжди є запобіжник і десь в половині автомат. навіщо вони там?Не так давно, Але запобіжник все одно зайвий
Автомат для того щоб відключити акумулятор - використовуєтеся як вимикачякщо переглянете фірмові збірки - там майже завжди є запобіжник і десь в половині автомат. навіщо вони там?
Я думаю що автомат ставлять як захист від короткого самого інвертору, не у всіх виробників він стоїтьякщо переглянете фірмові збірки - там майже завжди є запобіжник і десь в половині автомат. навіщо вони там?
автомат той буде переварювати перевищення по струму у 4-5 разів - до пів хвилини ) він - тіки як "рубильник"Я думаю що автомат ставлять як захист від короткого самого інвертору, не у всіх виробників він стоїть
Бачу часто беруть ці дисплеї. А який з них зиск? Якщо зручно через блютуз в додатку все дивитисятіки з серсорним здоровив дисплеєм, не поскупився.
