Моя самостійна покрокова збірка акумулятора LiFePO4, на 8 кВт*г із комірок EVE 314 А*г
Серйозно?
Я з дерева і алюмінію зібрав на 8s за 1000грн... В прайсі в рази дорожче.
Це ви серйозно? Ви дерево рівняєте з металом, притому що дерево є пожежонебезпечне в збірках, ви пошукайте на багатьох площадках і передевіться багатьох продавців, і тоді напишете чи це дорого чи це дуже дешево, якщо знайдете норм металевий корпус за адекватну ціну і дешевше цього продавця, то чикаю на посилання. Самому збирати буде дешевше металевий корпус, але у вас немає лазерного станка і ще купу всього до цього, якщо робити в ручну, то із металу скоріше корпус у вас вийде мягко кажучи по якості так собі...
А причому тут дерево? Якщо брати ціну, то в епіцентрі пластина алюмінію не сильно дорожча за меблевий щит з дерева. Ціна б вийшла десь би 1500грн за корпус. Але явно не такі ціни як в прайсі
Як на мене купувати готові корпуси варто якщо:
1. Руки гуманітарія
2. Немає де різати/сверлити
Реакції: kikv
Ви напевно ще не проснулися і не бачите що пишите мені? І доповню, що не всі люди мають можливість і час щоби самому зробити корпус і не у всіх є потрібний інструмент для цього діла, дешевше цим людям придбати готовий корпус чим самому все це колхозити, і дерево і алюміній малу силу витримують, в порівнянні із металом, візьміть стальну арматуру і такогож розміру алюміній що по товщині що по довжині і попробуйте зігнути його і все зрозумієте...
    11,8 Кб · Перегляди: 18
А в мене взагалі без корпуса на поличці в гаражі вже три роки збірка 16S працює.
Нічим не гірше, ніж в закритому металевому (чи іншому) корпусі.
Може кому важлива естетика та система розміщена в квартирі на видному місці - то корпус потрібен!
Якщо невеликий акумулятор та є потреба його постійно переносити - то корпус потрібен.
А якщо стаціонарна збірка вагою понад 90 кг, яка підключена до інвертора 8-10кВт та розміщена в підсобному приміщенні, то навіщо її переносити?
Швиденько порахував
металу пішло десь 1 м2 товщина 3 мм це приблизно 600 гр (в мене був)
грунтовка краска ~200 гр
круги, електроди хай буде 100 гр
на роботу кладемо хоча б 8 годин (дуже оптимістично) це порахуймо по середній зарплатні по Украйні~1000 гр
без фурнітури вийшло 1900
фурнітура 300 що маємо? звісно воно дешевше, але як що немає часу та навичок краще купити
    120,2 Кб · Перегляди: 62
Швиденько порахував
на роботу кладемо хоча б 8 годин це порахуймо по середній зарплатні по Украйні~1000 гр
Як вам бмс? Бо всі на ДжіКонгу сидять )
БМС як БМС
активний балансир на 1А
4 температурних датчика
е 485 порт е CAN
вихід на підігрів
вихід на вимикач
вбудований Блютуз
додатково можна приєднати WiFi модуль (я приеднав)
в додатку е вибір протоколів для спілкування з інверторами, але я не можу перевірити бо інвертор без 485 порта
Мені вона сподобалася за рахунок більш акуратного вигляду ніж ДжіКонг (закритий корпус)
Що можна сказати поки нарікань нема
ПС; обійшлася мені 77$ з WiFi модулем (Брав на Алі)
Е технічна підтримка відповідають протягом дня (думаю через різницю в часі)
Діло не в естетиці і красоті, а в безпеці, ось подивіться тут на форумі в гілці" Небезпека акумуляторів LiFePO4 " що буває і що може бути із збірками, обовязково має бути корпус металевий і бажано з вентиляцією, корпус потрібний щоби помірно їх стиснути, бо при сильному струмі на зарядці в батареях росте тиск і може поступово їх роздути і помірне стискання потрібне щоби якщо щось пішло не так, то спрацював клапан, бо без стискання їх може роздути якщо до прикладу одна банка коротнула, або від простої роботи з часом може роздути і банка може коротнути, а ліфер при короткому може розігріватися до високих температур, обовязково потрібний закритий металевий корпус для безпеки, бо крім батарей ще є БМС і купа проводів і зєднань ітд.
Це ж який має бути "сильний" струм для 280А елементів? Та й навіщо??? В мене дозволений максимум 80А і то це при заряді від сонця. Я розумію, є фанати експериментів, які прямують 200А чи більше в акумулятор, але ж, знову, - навіщо? Здуру, як то кажуть, можна багато чого зламати... але це потрібно ще напрягтися та постаратися. В звичайних умовах при нормальному відношенню процент "небезпеки" таких акумуляторів прямує до нуля.
Закритий металевий корпус потрібний, бо інколи бувають не штатні ситуації...
Самостійна збірка Lifepo4 акумулятора​
    489,1 Кб · Перегляди: 16
якщо переглянути, то опір збірки 5,76. Поелементний замір дав 16 *0,4 = 6,4
теж помітив значить 0,04 втрата в щупах+точка контакту шуп-перемичка, у мене на такомуж приборі коли закоротить щупи може показувати 0,01-0,02 мОм а може і 0, додайте втрату в точці контакту щупа тай буде похибка в районі 0,04.
Чому така різниця в опорі я не знаю, можливо із-за того що балансувальні провода підєднані до БМС і тестер міряє додатково ще БМС, або сам тестер так дивно міряє на одній і багатьох банках при різних напругах, там в інструкції тестера вказано що при різних напругах є різна похибка, тому чому воно так тільки лишається гадати.
Олександр альтернативщик з Запоріжжя говорив, що найкраще зєднання це коли шини приварені до клем батареї лазером, але не у всіх є можливість зробити таке зєднання, в нас в Україні можна відправити на лазерне зварювання зєднання Роману Жалінському, а якщо без зварювання, то тоді залишається варіант це зєднання через електропровідну пасту антиоксидант яка робить зєднання майже в нуль 0-2 сотки допуск, Олександр говорив і писав, що він перепробував дуже багато паст і знайшов найкращу між багатьма які провіряв, зєднання робиться майже в нуль 0-2 сотки допуск, але він не скаже що це за фірма по причині думаю знаєте якій, але після його відео про збірку в нього багато людей питалися про цю пасту і він в коментах писав, що може відправити цю пасту кому потрібно 1 грам 100Грн, здається він говорив що на 16 банок єва 105 потрібно десь 2-3 грама, при замовленні пасти у Олександра можна уточнити цей момент скільки потрібно грам, він говорив що багато паст які він перевірив, а це наш виробник і китайський, то наше і китайське робить зєднання ще гіршим, або взагалі не працює і не дає ніякого ефекту, або якщо дає, то малий ефект і Олександр знайшов Американську електропровідну топ пасту антиоксидант яка показники виводить при зєднанні майже в нулі 0-2 сотки допуск, якщо цікавить, то можите в нього замовити на тест, під відео в описі номер телефону вайбер телеграм, паста міняє ситуацію, але звичайно і ще всі зєднання мають прилягати рівномірно, ось погляньте ось це відео, де людина робить експеремент з різним зєднанням і пастою, паста як я зрозумів наша і якість в неї така собі, але навіть з такою якістю видно різницю при зєднані з пастою і без, а якщо придбати пасту в Олександра, то можна вийти до топ показників:
Одне питання - навіщо??? Ви що, робите свою збірку для участі у змаганнях "найменший опір" ???
А в свинцевих АКБ між банками ви як думаєте які там зєднання тяп ляп, чи все таки все ідеально зроблено по зєднаню ітд, у ліфера малий діапазон робочої напруги і розряд заряд вимірюється в сотих якщо не в тисячних, а якщо поганий опір і в додаток різний при зєднанні, то це розбаланс банок при різній напрузі, чим частіше розряд заряд тим більший розбаланс ітд, втрати на заряді і розряді, менше ємності з батареї береться, вилазить або швидко або з часом різні проблеми, а краще подивіться уважно відео Олександра він про це все говорить і показує, що хороше зєднання і одинакове, це є дуже важлива річ...
Як же в мене "не вилізли" ніякі проблеми за три роки користування? Аж дивно... Я поряд в темі вже відповів - мені все-одно на падіння напруги та різницю в опору 0.001Ом! Я не беру участь в експериментах, я просто користуюся налагодженою роботою власної СЕС, налаштованою один раз !
